1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    КПД навскидку около 90-93 процента.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Не рекомендован для новых разработок! MOSFET модуль; Конфигурация: одиночный N-channel; 200В; 580А; 3.8мОм; 2750 нК; Y3-Li (w/o terminal 1, low inductance)
    10 341,20 руб.
    совсем народный модуль по цене получается
  3. самовар
    самовар
    самовар
    Рекомендован-не рекомендован..иногда "не рекомендован" - всего лишь означает не модный ныне форм-фактор.
    обычно в любительской конструкции определяющим моментом является доставаемость и содержимое тумбочки (покосился на стопочку кирпичей-полумостов по 150 и 200а 1200в)
    ipm никто ещё в своих разработках не применял? удобно-встроенный драйвер, защиты (вот где вопросов много возникает)
    впринципе уже не плохо. весьма неплохо.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    150 -200 a, 1200 V, это от Сапсана, чтоли запчасти?
  5. самовар
    самовар
    самовар
    Не, сапсаны пока не доводилось ковырять. думаю, модули там на порядок-два больше мощности могут коммутировать.
    вас смущают 1200в? это "стандарт" на использование в коммутации-ключевании выпрямленной сети 400в.
    600в на сеть 230в
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эти что ли?
    http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/products/powermod/intelligentpmod/
    Они высоковольтные, для двухступенчатых топологий. 20 кГц макс (первый попавшийся IGBT мост на 50А 600В).
    Аналогичные IRAMS10UP60 прикупил "в стол".
    Страшно в них пока лезть и жечь "золотые" детали. Даже если HV часть самозащищается, то на этапе повышения DC/DC "граблей" много.
    Мамонт антикварный :)
    Модуль 2010 года на 3 полумоста (6 транзисторов), каждый на 75В; 270А; 2.1 mOhm; 360nC
    пошустрее, ближе к реальным потребностям, но почему-то успел устареть и цена снова запредельная.
    http://www.digikey.com/product-detail/en/ixys/VWM270-0075X2/VWM270-0075X2-ND/4321855
    И датчика тока со схемами самозащиты и предотвращения сквозного тока там нет.
    Хочу мост (4 ключа), оптический вход, напряжение 40-100В, 2 клеммы питания и выход нагрузки, полный набор "защит от дурака" внутри. Быстрее 30 кГц. Есть такое на горизонте?
  7. самовар
    самовар
    самовар
    40-100в..смущает большой диапазон входных напряжений...владелец щелочных аккумуляторов?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это какие должны быть щелочные аккумуляторы? Я о таких не слышал. Другое дело ионисторы ;)
    Только мне кажется, это он имел в виду допустимое верхнее напряжение.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Железные 40FL какие-нить в ледяном мордоре с натриевым электролитом и существенно выгоревшим углем.
    Обычное дело - по сигналу воздушной тревоги залезают в шахту, там пользуют железные пока спадает уровень радиации от короткоживущих изотопов и потом когда вылезают из шахты - на поверхности очередной ледниковый период стриггереный бомбардировкой и железным батарейкам с натриевым электролитом без замены с довоенных времен и с выгоревшим углем холодно. Там и 2.2в на элемент вполне и больше при заряде. А дешевые преобразователи уже выключаются. В результате плохо подготовленные следущие 10 тыс лет очередного ледникового периода сидят с выключающимся преобразователем в 220в во время зарядки батареек.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В скоростном поезде ЭР 200 в регуляторе тяговых электродвигателей стояли тиристоры на 1200В, три последовательно. При контактной сети в 3 кВ. Поэтому и вспомнил.
  11. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Че то меня понесло, Начал собирать раздельный шим на чисто, снял сегодня характеристики и разобрал все, на подходе более мощные компоненты. Мотаю трансы так как вторичка была намотана для скорости обычным двухжильным кабелем с электропроводки, сей час сижу и мотаю высокочастотным ЛЕЛО на 1075 жил. И тут прикинул стоимость всех компонентов, оказывается трансы с учетом чо мотаю сам обходятся по 200 баков, а их 2, и дроссель 150, Остальное уже мелочи, так на 200 баксов набежит, но запасы по мощности десятикратные всех компонентов. Т. е. поменять трансы и должны выдержать 20-30 кВт. Посмотрим чо получится. В будущем, в случае удачи можно будет мотать трансы на тонком железе обычным проводом и использовать один транс. пока хочу снять максимальные характеристики
  12. самовар
    самовар
    самовар
    На 1075? а диаметр одной жилы каков? сотые мм?
    ...если с дросселем-емкостью ..смысл в литцендрате? что за магнитопровод?
    если Ш - шиной бы или псевдо-литц из 0.4-0.6 набранный до нужного сечения.
  13. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Диаметр 0.071мм, Магнитопровод писал ,-аморфное железо. Так красивее получается.
  14. самовар
    самовар
    самовар
    имхо, таки использовать быстрый компаратор. или долбить производителя данного оу на предмет потери быстродействия в режиме компаратора (в даташитах зачастую скромно молчат на данную тему) или же самому опыты ставить.
    дело в том, что даже быстрый оу в режиме компаратора может порой удивить милисекундной реакцией на изменение входных уровней. связанно с тем, что нормальное функционирование оу - околонулевая разница входных напряжений (пусть хоть этот оу и терпит без выхода из строя +- до Uпит+пару вольт сверх) за счет ос, а компаратор заточен для работы при разнице входных напряжений и ос может не охватываться.
  15. самовар
    самовар
    самовар
    А редактирования нет? :(
    за два подряд сообщения зад не надерут?
    за 20000 продается набор плат и деталей, где непростительные разработчику
    косяки даже в вспомогательном истошнике
    http://r4abi.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-dc-dc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3/
