1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @самовар, редактирование станет возможно через 50 или 100 сообщений, см. правила форума. Для защиты от спамеров.
    Если надерут, то не больно. Раньше последовательные сообщения тут сами склеивались, сейчас эта функция неактивна почему-то.
    А какие у "вселенского собораюза радиолюбителей" им. Ильи "косяки" в DC/DC?
    Кажется у TVS с диодом (D3, D4) маркировки спутаны. А может и нет, зависит от "прямизны" или обратноходности преобразователя.
    Чего-то тот автор куда-то исчез, видно затюкали его дотошные и привередливые потенц. покупатели.
    Не хотят кверху ногами полевик в ККМ включать.
    Но пусто место свято не бывает, конкуренция высока.
    Вот ещё кто-то что-то микроконтроллерное с неопубликованной схемой рожает в муках:
    https://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=3078#49003
    только видео там спамерские не смотрите :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какое там редактирование или склейка спустя двое суток с момента размещения первого поста?..;)
  3. самовар
    самовар
    самовар
    в маломощном инверторе (ватт до 200-300) можно такое сотворить, используя ег002.
    достаточно обьединить выходы через простейшую транзисторную логику.
    мощности выше - экономически оправданее перейти на мост, низковольтные полевики начинают бить выбросы - нужен запас по напряжению, а это уже потери. или рассеивать в снабберах и использовать полевики с запасом по напряжению раза в 3.
  4. самовар
    самовар
    самовар
    в той ссылке ему внизу откоментировал. вкратце: двухтакт работает на однотактный выпрямитель, затворы ключей разряжаются на 1.5кило, питание 494 не ограничено (встроенный в 494 стабилитрон-на 41в), теоретически в затвор ключа может прилететь до 41в.
    автор отписал "снижает кпд на 0.00001%". по факту кпд его преобразователя наврядли выше 75%
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну это же вспомогательный маломощный, ему можно сорить милливаттами. Мсх. SG3525 была бы полезнее 494. А однотактники - надёжнее при помехах или высыхании всех кондёров.
    Но основной DC/DC повышатель Илья с позывным R4ABI так и не опубликовал. Может рекламу сделал, заказчиков набрал и по пути а-электроники ушёл "деньгу зашибать".
    А ему нужен сложный драйвер. Будет повышенная вероятность получить сквозной ток. Критична хорошая разводка плат.
    @ibolm11 тут схему размещал, 2 версии и у него сгорело кажется.
    Минвелл делал 3 пуш-пулла параллельно по входу, последовательно по выходу.
    Они стаю "собак съели" в импульсных источниках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-114#post-15680153
  6. самовар
    самовар
    самовар
    Скажем. основной питальник драйверов таки. без дросселя - стабилизация условно-рабочая.
    просто порой одним сэкономленным диодом да дроссельком перечеркивается вся схема. и воспринимаешь как этого, который с роликами, из палаты мер и весов..что соорудил 10 понижаек, с отдельным выпрямлением, включив последовательно получив свои 380..а на вопросы о кпд отвечает " у вч преобразователя он будет всегда выше бжт"
    проблема пуша не сколько в разводке...то, что делает мост легко и непринужденно, в пуш-пуле
    без двух доп обмоток, идентичных по виткам силовой, в питание не вернешь (про доп преобразователи промолчим).
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это откуда такое?
  8. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    КПД, надежность, чо то мне все напоминает рак. Как вылечить не придумали, а те лекарства чо есть по классификации врачей делятся на сколько они продлевают жизнь у пациента по сравнению с каким то препаратом. Пациент обязательно умрет, вот только на сколько позже, так и пишут ,- год, два три (берут среднее).
    В инвертора то же самое,- абсолютной защиты нет, сдохнет даже к бабке не ходи, и надежность измеряется ценой.
    Я уже дома с ума схожу, пытаюсь на расчетных 3-5 кВт поставить 2 транса, которые если поставить мосфеты потянут 20 кВт. Общая мощность ключей по характеристикам у меня будет от 80-320 кВт. Если и после такого запаса сгорит, то я уже не знаю чо делать. Защита будет по напряжению и по току.
  9. самовар
    самовар
    самовар
    Бублик шикарный.
    у вас вроде ключи биполяры были? ткд-ххх? быстродействия выключения хватает?
    если впритык-можно попробовать или базу запирать в минус (и весьма желательно малым сопротивлением) или каскодное включение - биполярник "сверху", в эммитере-полевик.
    по защите..шунт у вас какой-нить используется?
    отсюда
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822&start=3100 ник "эталoн" (http://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=3078), говорит с бжт неэффективные инверторы, кпд низкий. а двойное преобразование, где 10 понижающих (48в в 38в, со своим выпрямителем) последовательно-высокоэффективное, не иначе.
    так и не признался в кпд, в снабберах путается, обиделся ...
    заклевали его там за пару роликов как посылку из китая распаковывает
  10. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Я уже писал чо ТКД клацают реально за 5 мкс, сопротивление в базе 27 ом, чо под руку под руку подвернулось. и если програмку написать конкретно под них выходит отлично. Пробовал импортные биполярники на которые написано чо быстрее, реально выходит хуже. Шунт на 7.5А при коротком перегорает, уже 2 спалил.
  11. самовар
    самовар
    самовар
    27ом это база-эмиттер? или драйвер-база?
    5мкс..много.
    с шунта усилитель-триггер и на глушение драйвера?
    хотя, если транзисторы настолько дубовые и кристаллище не успевает перегреться за время экстратока-из защиты можно обойтись и предохранителем.
  12. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    27 ом база-эмиттер.Драйвер-база стоит 0.15 ом. Транзисторы настолько дубовые чо срабатывает автомат. 5 мкс не много если их учитывать при написании програмки для МК
  13. самовар
    самовар
    самовар
    Управление силой через трансформатор? на случай сбоя проца (отсечка постоянки, транзистор закроется), гальваноразвязка опять таки от помех. или просто усиление чем нибудь типа кт825-827?
    "ДмиртийВ" не знаком вам?
  14. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Дмиртий это я, здесь регистрировать не хотело. Управление силой через трансформатор,- не понял вопроса?
    Качаю кт972, 825 тупые. Иногда ставлю оптроны между проц. и 972 kiMb2LfyTa4.jpg
    Вот платка драйвера на 972, еще не впаял, Это для варианта если ключи после транса, напряжение буду снимать с пару витков трансформатора для гальванической развязки.
  15. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    На сколько я понимаю Вы в снабберах разбираетесь? Мож подскажите сколько и где мне поставить на пуш-пуле 3- кВт и питании 48 В. Буду очень благодарен.
