1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Вы имеете представление о величине индуктивности рассеяния вашего трансформатора. Выше я написал, как её можно измерить. Как измерите, будет что обсудить.
    Уменьшение кол-ва витков II обмотки будет ещё полезнее. Во-первых, это позволит в квадрат раз снизить рассеяние, так как кол-во витков снизится в обоих обмотках. Во-вторых, свободная площадь окна станет ещё больше, что позволит использовать ещё более толстый провод. Так что по моему мнению, лучше сначала снизить кол-во витков II обмотки. И лишь затем перематывать I на другой провод.
    Если будете перематывать I обмтку, я бы мотал не в два или в три провода, а две разные обмотки, одна поверх другой, так, чтобы витки обмоток ложились по очереди. Если получится, то мотать разнонаправленно, так, чтобы начала и концы обмоток оказались на разных сторонах. Соединив обмотки параллельно, вы скомпенсируете неявный виток и снизите рассеяние.
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Nikolay_Po,
    Хорошо, попробую померить.
    А пока оценил кпд макета.
    Нагрузка 93 Вт кпд=88%
    Нагрузка 219 Вт кпд=85%
    Нагрузка 1000 Вт более или менее точно померить не получилось, так как задымился единственный кондер на плате, но точно меньше 70%.
    Так что пока эксперименты приостанавливаю.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так неча было ставить окиснолюминиевые с потерями 10..15+%. У того полипропилена в к78 потери порядка 0.6% на тех килогерцах.
    У сверх е керамики мелкой потери тоже караул.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чего-то в CPU, GPU стабилизаторах плёночных не ставят, а оно самый хайтек и токи повыше могут быть.
    А эти привязывать можно на внешней платке >10-ю проводами?
    Nippon Chemicon PSF series 270uF*16V:
    Dissipation Factor (tan δ) 0.10 max. (120 Hz)
    ESR 11 mOhm
    Rated ripple current (Arms/105°C, 100kHz) 5,080
    I*I*ESR=275 мВт потерь?
    или б/у аналоги с распайки
    https://www.forumhouse.ru/posts/14773995/
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так у нормальных белых это одноразовый мусор на полгода пользования и на потери там относительно пофиг - в печатных машинках у секретарш и так ватов мало а у геймеров и считальщиков пофиг на расходы ватов.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А при 200 а там будет 11 вт потерь ? Когда 40 шт параллельно запаяют.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И на шум пропеллеров пофиг, киловатты сдувать?
    Дык в серверах они тоже стоят. И французы объявили законодательную войну "запланированному устареванию", 2 года безплатно чинить придётся хлам плохому производителю.
    Как понимать это?
    500,000 часов при +65°С
    Если сечения проводников и платы хватит, то каждый кондёр отдельно тянет 5А, у 40 - токи распараллеливаются и будет 11Вт потерь. Но и частота у нас не 100 кГц, а 23.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У федерального к78-41 600 мкф тангенс 0.0003 и Ra 0.3 милиома. Че будет на 100кгц можно в пнд или вт позвонить и точнее спросить.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык чтобы на каждый по 5 а было.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    100к не надо, 23 хватит.
    Но буржуинская SMD полистирольная n-микрофарадная плёнка на 63В бывает, а федеральные К78 630В "гранаты" (гири) должны ставиться в несколько другие места, чем параллельно аккумулятору.
    я отредактировал выше, сначала вопрос не понял. Потери всей сборки будут примерно теми же, 40*0,275=11Вт. Паразитные миллиомы и наногенри монтажа выравняют токи между 10 и 12 мОм экземплярами.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я как-то переделывал 500Вт (750ВА) компьютерный ИБП на работу с внешней батареей. И для сглаживания пульсаций нацепил гирлянду 4700мкФ-конденаторов. Выбрал место в бывше батарейном отсеке и напаивал на плату конденсатор за конденсатором. Каждый конденсатор на кусочке витой пары с монолитной жилой из обычного сетевого шнура. Напаял горсть конденсаторов, стоят на столе батареей, у каждого хвост витой пары с запасом. Беру конденсатор, прикладываю к его месту в отсеке. Прокладываю пару к плате. Отрезаю по месту. Запаиваю. Следующий...
    Получилось, что если ставить ёмкостей на четверть среднеквадратичного значения пульсаций тока (без учёта постоянной составляющей, естественно), конденсаторы в реальных условиях уже не грелись. Считал не по ёмкости, а по допустимому току элемента. Ёмкость уж какая получилась.
    Если нужно на 176А пикового тока синусоиды, то действующий ток конденсаторов выходит примерно 31А. Это по всем пульсациям вместе. Не считал, беру эмпирически 1/4 от действующего НЧ-тока. На самом деле всё сложнее. Много лет назад считал, моделировал, проверял - так и выходит.
    В похожих ситуациях я делал модели своих индуктивностей и ёмкостей. В модели индуктивностей включал ферромагнитный сердечник и индуктивность рассеяния. На пике увлечения темой моделирования и формулами, достигал расхождения режимов между моделью и реальной схемой не более 2%. Построив релевантную модель, можно легко определить нагрузку на ёмоксти в самых изощрённых режимах работы.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Уточните пожалуйста, что такое ПНД и что такое ВТ? Как с ними связаться? Я почти уверен, что примерно как мотают на заказ трансформаторы, могут мотать на заказ и конденсаторы. Можно предложить им свои требования (напряжение и ток пульсаций 23кГц), а они уже прикинут, каким диэлектриком, каким напылением, какой ширины ленту и сколько мотать. И, главное, сколько это будет стоить?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Психоневрологический понедельник и вторник.
    3 киловольта емкости мотают где-то в питерской конторе по будням, а ЭПС в даташите не пишут без допроса :)
    800мкФ*630В массой 1,5 кг сложно запараллелить с малыми паразитностями.
    Насколько я знаю федеральных, то всё кроме даташита будет только от великой безработицы, при вагонных нормах отгрузки или по спец. распоряжению президента РФ.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Мне как-то обещали отгрузить, если 30кг наберу, магнитопроводов Гаммамет...
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На них можно противный ноль зачеркнуть и считать 63в с повышеным ресурсом. Минимальное напряжение мотаемых в той конторе в спб к78 ограничено толщиной пленки - тоньше 300..500+в просто нету и единицы микрон уже держат сотни в. А более тонкую уже сложно мотать.
    Размер элемента нормальной взрослой батарейки для хозяйства таки ощутимо больше такого конденсатора.
