1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Или я ослеп и там 800Вт написано? Кривой синус. Вот такой? https://www.fraron.de/wechselrichter/modifizierter-sinus/12v-auf-230v/spw800p12v-12v-dc-auf-230v-ac-800-2000-watt/a-194375/
    Вообще на такой смотрю, но кишек не нашел пока https://www.fraron.de/wechselrichter/modifizierter-sinus/12v-auf-230v/spw800p12v-12v-dc-auf-230v-ac-800-2000-watt/a-194375/
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Катушки выходного фильтра нет (1-2 кольца с одной обмоткой каждое), которая должна фильтровать высокочастотные ступеньки синуса.
    Этот обязательный элемент выглядит вот так:
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.152.41isBU&id=19516944223
    Значит это меандрогенератор.
    И ещё диодов "отбойных" для защиты от выбросов не видно (30КPA_ххх), а их некоторые добросовестные китайцы ставят по 1 шт. на каждые 2 полевика.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я и написал, что это миандросинус. Думаю попробовать упросить немцев сфоткать внутренности желаемого инвертора для оценки возможности покупки. Может согласятся...
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А почему сразу не сделать 50Гц инвертор на обычном железе и без этого высокочастотного гемора, на выходе поставить фильтр-большой и тяжелый и не надо никаких микропроцессоров, ведь мосфеты позволяют200А на корпус и цена 100 руб. шт. нужно 2 шт. трансформаторы-можно ТСЗА строительный приспособить и фильтр на третьем стержне его-же.даже мотать ничего не надо, все уже намотано.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    КПД низкий будет, за счет потерь в трансе.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вообще-то, чем меньше частота - тем меньше потери (в трансе, а не схеме в целом).
    Но даже на пару киловатт транс будет тяжё-олый. И дорогой. И 50Гц инвертор всё равно не получится - прямоугольник иначе замучает. Нужно будет всё равно высокую частоту, ШИМ и интегратор из кондёра и того же транса.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вобчем тут на выходных посидел с высокочастотным писюковым трансом. Понял откуда косяк с малым выходным напряжением. У него даже пятивольтовые обмотки выше 155 вольт поднять не могут. Для того чтобы нормально 320 робило надо умножитель ваять на паре диодов и кондерах по 200 вольт. Или перематывать трансы. Или включать последовательно вторички двух из них. А я то думал чегой-то у меня ширина импульсов максимальная, а напруги нет. Вопрос с кпд открытый. Ключи греются от 60 ватт нагрузки. Ток потребления 6-7 А по низкой стороне (в зависимости от частоты) и просадка по выходной напруге большАя. КПД не мерял, но и так понятно - около 60-70 процентов. У меня китайские IRF3205. Может китайцы с ними нахимичили чего? Попробую выпаять из упса и посмотреть как они себя поведут. Если и это не поможет буду искать другой ШИМ и тестить на том который меньше всех греет ключи.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну тяжелый-не тяжелый, а много легче аккумов. транс на 2.5 кВт вес 25 кг, цена 3000 руб. меандр убирается фильтром насыщ. тоже много меди и железа, но можно совместить с трансом. потери всетаки будут меньше (нет вч потерь, потери на переключение-сравните сами-100перекл.в сек. и 1000000перекл.в сек.) и еще -он не боится индуктивной нагрузки и всплесков напряжения-транс. и фильтр не пропустят. я вообще не понимаю озабоченность весом-вы его что, в кармане носить собрались-я на фундамент планирую поставить.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не хотел лезть в этот топик, но...
    это если на пальцах считать, то до 100 будет меньше потерь, чем до миллиона... :)
    В електронике всё немного по-другому меряется.
    Например, почему DC-DC преобразователи не делают на сотни герц- килогерцы?
    Тут то же самое. ИМХО
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Не. Ну выше я уже писал про опыты с железным трансом. Я тоже не вижу ничего плохого в весе и обьеме. Но его кпд в 65% сводит всю разработку на нет. Если насос глубинник запустить подкачать и выключить - то куда еще не шло. А если постоянно держать включенным на меняющуюся маломощную нагрузку (до 500 ватт) - то только комнату греть таким преобразователем. И заряд аккумуляторов тратить.
    Если добиться КПД в 85-90% то это уже вполне себе готовое и приемлемое решение. По большому счету ВЧ или НЧ мне уже все равно. У меня уже есть опыт в ВЧ.)
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    откуда такие сведенья, 65%!вы думаете на подстанциях потери 35%?!
    про высокий кпд электронных бп-голимый развод. срок их службы 4года в среднем, потом высыхают электролиты. вообще если где-то что-то сломалось-в 90% случаев виноват электронный блок питания. мноого, очень много электронных блоков питания я заменил обычными трансами-надежность выросла...щас так не делают
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    От пары моих мультиметров и калькулятора. ;) Вы прочитайте ветку от начала до конца. Несколько страниц назад все описано.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не знаю как там в електронике меряется, а у нас считается-потерю на ондо переключение умножаешь на колич. переключений в штуках.
    DC-DC преобразователи уже давно делают на мегагерцы изза веса и их легче регулировать, и вообще паять платы это не трансы мотать. но все за счет надежности
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а что у вас было по электроизмерениям? в смысле-какая оценка?
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Читаю и становиться грустно. Потери есть в меди, в магнитном материале, в ключах управления, в системе управления. Не понимая процессов происходящих, зависимость их от определенных параметров трудно сделать правильные выводы. Sapienz причины низкого напряжения, нагрева ключей легко объяснимы. Почитайте что-нибудь по преобразователям, выиграете много времени. Можно сделать как нч так и вч инвертор с великолепными параметрами, все дело в стоимости. Извините за оффтоп.
