1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А мы её на постоянку 11...14В включим в поддержку алюм-оксидным.
    На поддержание вашего любимого вакУУма в атмосфере "местной планеты" тоже много затрат (сифонит, утекает). А вне его железо ржавеет :)
    по-моему "богопротивность" - это всё неорганическое и несамовосстанавливающееся, чего в раю не было.
  2. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    В ссылке которую я дал описывают чо кондер 15 мкф дает импульс при включении тиристора около 800А, и при этом это еще не короткое. Кстати если в даной схемке тиристор не закроется то ему до ж.., после лампочки будет работать как диод с током в несколько ампер. Сколько даст в данной ситуации кондер в тысячи мкф которые нужно ставить на высокой стороне для сглаживания пульсаций?
    Вопрос вам как ярому защитнику кондеров,- Какая должна быть скорость срабатывания защиты в бытовом инверторе чоб защитить ключи при подобной ситуации?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Та схема вообще дурная по КПД и общему замыслу (действительно "шЫза", название сайта притягивает себе подобных). Однополупериодный выпрямитель, нет гальв. развязки АКБ от сети, понижающего транса и каких-либо мер для ограничения пиковых токов после кондёра. Лампочку переставить могли бы последовательно с акком, чтобы импульсов 800А избежать.
    Они скорее испортят, чем восстановят акк.
    См. перегрузочную способность своих ключей, сколько ампер они держат в течении скольки мкс, да чтоб их не расшатало тепловыми циклами за >10000 раз.
    А защита должна быть многократно шустрее.
    "Электронный предохранитель" погуглите например.
    И подумайте, почему в нормальных схемах ЗУ и десульфаторов не разряжают кондёры прямо на АКБ, а только через дроссель.
  4. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Речь не о данной схеме, Люди вычислили чо у них один кондер 15 Мкф на 200в дает кратковременный импульс 800А. Вы хотите ставить на высоком в ВЧ инверторе несколько по 600 мкф, и сколько они дадут тока на 400В если смоделировать плохую ситуацию,- 2000, 5000, 20000 А или более?
    Как защитить ключи?
    Скорость пока сработает процессор не такая уж маленькая,- датчик ,-оптрон, процессор. Порядка 1-2 мкс. И в это время на ключах токи в кА.
    Чо там у вас есть чо выдержит 10000А в течении 1 мКс?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При разрядке кондёра через ключи на индуктивность всё гораздо плавнее происходит.
    Упомянутые тут frendfazer-ом полевики AUIRFB8409 держат согласно даташиту
    Fig 8. Maximum Safe Operating Area
    10ms - 600А
    1ms -1000A
    И параллельте их хоть 20 шт, если задача этого требует.
    Компаратор LM393 (350 нс) с резисторным шунтом выключить драйвер (50-200нс) и разрядить затворы ключей (сотни нс) за это время успевает, без всяких процессоров.
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Это на 40В он держит 1000А А на 400В? Там еще транзисторов на 10 умножать нужно итого по 100 в плечо. И 400 штук на инвертор.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это как?
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Схема преобразователя должна иметь собственную индуктивность достаточную для удержания тока в ключей допустимых пределах в течение времени, пока срабатывает защита. Например, у вас пуш-пул с диодным мостом и высоковольтным конденсатором на выходе. Между мостом и конденсатором ставите дроссель достаточной индуктивности, чтобы на случай КЗ нагрузки или конденсатора, ток в этом дросселе рос достаточно плавно, чтобы к моменту полного закрытия ключей защитой, ток через ключи и выделившаяся на ключах энергия оставались допустимыми. В схеме "БЖТ" роль этой индуктивности может сыграть индуктивность рассеяния трансформатора. ИМХО.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вместо более полного физвакума магнитополе можно гонять по атмосфере - у нее тоже относительная магнитопроницаемость около 1 и ее сломать трудно. Даже большим и могучим магнитополем.
    А вот с богпротивным электрополем в атмосфере большое опаньки очень быстро - газ ионизируется и зазор конденсатора с электрополем пробивается. Фууу.
  10. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    мы говорим о токах которые уже накопили кондеры, после них и ключей в вч инверторе стоит дроссель, но не всегда он сможет погасить импульс, вот и получается ставь кондеры и трясись пока у тебя в доме сломается насос или холодильник.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Противные конденсаторы можно сложить с катушками в электродлинную линию и она будет разряжаться на любую нагрузку с ограничением максимальной мощщи разряда.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Последовательно с ключами в любом участке схемы должна быть индуктивность. Защита должна быть субмикросекундной, достаточно быстрой, чтобы дросселя после ключей хватило.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А разве он там не стоит изначально?
    Почему не сможет? Кто ему помешает?
    Нормальная защита срабатывает быстрее, чем за полупериод заполнения ШИМ, а штатно стоящий дроссель обязан запасать и запасает энергию в течение полупериода.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Может и не стоять, если ПП без стабилизации и со 100% заполнением.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На мой взгляд это неправильно и ведёт к снижению КПД, даже если коэффициент заполнения максимален. Как минимум, это ведёт к проблемам при запуске и в любом случае увеличивает импульсный ток конденсаторов фильтра.
