1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. самовар
    самовар
    самовар
    Мостом из тиристоров вертеть волну?
    преобразователя сделать так можно (если от реального 0 работает), но не нужно.
    предлагаю подсчитать только статические потери. потом прикинуть работу такого преобразователя на индуктивность (невыключение стойки тиристоров).
    в век дешёвых полевиков и игбт ... тиристоры - оставить им коммутировать переменный или пульсирующий ток. с постоянкой и тем более низкой постоянкой - забыть, куча проблем: от медленно и много выпадает на данных приборах до необходимости применения уймы реактивностей для выключения, соответственно чувствительности к реактивности нагрузки, её отсутствию...
  2. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Частотники на тиристорах работают не плохо и довольно надежны, А если использовать его на высоком как ключи и вместо диодов одновременно то неплохо получается.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сделал замеры тороидального низкочастотного трансформатора диаметром 17 см. Честно говоря не плохо, очень не плохо, максимальный КПД более 98 % при пике на 600 Вт. Можно использовать как надёжную, высокоэффективную повышающую ступень в синусоидальном инверторе.
    Если кто помнит, месяца два назад я измерял кпд более мелких Ш образных трансформаторов, около 200 Вт. Тогда максимум что мне удалось выжать из 3 разных экземпляров, это 90 % при 100 Вт. Причём мощность, потребляемая на ХХ у этих мелких собратьев была сопоставим с нынешним мощным тором, от 2 до 6 Вт.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, см конечно. Поправил.
  6. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    А к чему Вы его подключали? Какое напряжение на входе, и какое на выходе? Чем нагружали?
  7. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Встречалось может кому описание как шимить синусоиду на микроконтроллере
    синхронизированную с сетью ?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Vlad_M, Подключал непосредственно в сеть 220. Низковольтную обмотку нагружал реостатами. Измерял rms ток и напряжение на первичке и вторичке. то есть кпд измерялось как соотношение полных мощностей. Думаю что замер активных мощностей дал бы похожий результат.
  9. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    А если немного поднять частоту, то через него вообще 5-7 кВт прокачать можно.
  10. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Мне кажется проще всего синхронизировать если слепить инвертор где транзисторы будут работать в линейном режиме, или проще.-поставить транс и после него 2 диода, где появление сигнала после одного из них будет запускать соответствующую полу волну.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В линейном зимой хорошо :)
  12. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Разложить действие на 3-4 части и на нагрев уйдет не больше 5-8 процентов, зато без дросселей и кондеров.
  13. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А там в трансе повышайка будет? С типа 12В на 220В?
    Мотать надо почти три обмотки 12/220? На коллектор третьего VT при открытом первом не отрицательное напряжение придёт? Типа минус 24В?
  15. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Скорее всего плюс 24, диодики добавить как у Левши, У меня прошлой зимой более бредовые схемки работали, синус давали.
