1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если нарисовать фазность обмоток- то будет нагляднее видно, что когда включена 1 обмотка, на следующий транз. действует то же напряжение (если обмотки одинаковые), но с другим знаком: коллектор 1-го подключен к "земле" через Uкэнас, на отключенной обмотке от ближнего к питанию вывода до второго- напряжение питания, что в абсолюте даёт:
    Uк2= 0В + Uкэ1нас - Unum.
  2. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Чо то вы путаете, Если на первом 12В то на втором 24 на 3-36.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, он не путает.
    Uп - напряжение питания.
    Когда нижний по схеме ключ открыт - на его коллекторе U=Uкэ нас;
    на коллекторе второго снизу ключа -2 (Uп-U);
    на коллекторе третьего снизу ключа -3 (Uп-U).
    Это справедливо при равенстве витков всех первичных обмоток.
  4. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    При любом включении обмоток такого никогда не будет, Здесь нарисовал одно плечо, и транс первичка как у латра,- отводы с соответствующими приколами,
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нарисуйте фазировку обмоток, налепите плюсов и минусов на их концах, соотнесите с подключением концов обмоток к земле через Uкэнас- и у Вас тоже появится отрицательное напряжение на переходе коллектор-эмиттер выключенных транзисторов.
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Извиняюсь, все правильно, замучился на работе, соображалка не работат.
    Но все равно от би-полярных транзисторов не откажусь, уж очень они хорошие.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На низких напряжениях не очень - Uкэ нас, порядка 0,7В.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как отключать выключенные от обмотки с обратным напряжением? Ставить последовательно с коллектором диод, чтоб переход коллектор-эмиттер не пробивало? Но это добавит ещё вольт вк падению Uкэ нас...
    И да, от12-вольтовой системы лучше отказаться при ключевании биполярниками- потери будут аццкие!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В итоге получим (12-1,7)/12*100=86% КПД только активных потерь на ключах, но ведь предлагался вариант,
    т. е. никакого Uкэ нас. Боюсь, там в районе 70% может оказаться КПД.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    npuxoдим к усилителю класса А/В?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, но @zhurko_88 предлагает во время полупериода переключать обмотки и тем самым увеличить КПД, но это тянет за собой использование диодов и при низковольтном питании, полагаю, выигрыша не будет.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Подскажите пожалуйста возможное решение проблемы.
    Имеется ИБП DNS Smart 850va с самой его покупки - года два назад наблюдаю непонятную ерунду. Вроде все работает, особенно если нет нагрузки или нагрузка мала. Но стоит подключить системник и монитор (на табло при этом видно что нагрузка около 30% мощности аппарата), как все начинает работать сильно нестабильно. Если происходит какой-либо перепад напряжения или просто короткое отключение эл-ва - аппарат не переключается на батарею, просто всю нагрузку вырубает и все.
    И ладно бы это было постоянно, я бы его отнес назад в магазин. Но нет, он гад нормально переключается на АКБ когда я имитирую отключение эл-ва - вытаскиваю его вилку из розетки. Спокойно себе работает от батарей.
    Думал может дело в АКБ, поменял их уже неоднократно, АКБ реально хорошие - проверял. Ставил даже два АКБ в параллель. Ничего не меняется.
    Думал может с конденсаторами чего, все их выпаял, проверил емкость, ESR, все вроде нормально.
    Проверил ключи на мосфетах RFP50N06 (6 шт.) - у одного был просто исток не припаян - припаял. Пока проверял че-то видать замкнул, а АКБ не был отключен, - проверяемый мосфет просто взорвался. В итоге поменял все 6 ключей на похожие - FQP50N06. Только результата нет, все также отключает нагрузку когда захочет. Если выдернуть его шнур из розетки, то нормально нагрузку держит.
    В чем может быть проблема? Там схема небольшая, уже наверное все элементы проверил, остались только реле, может в них дело?
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Есть возможность подключить латр, и попробовать имитировать пропадание сети при разных значениях входного напряжения (210, 200, 190 итд) ?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Нет, вот все в хозяйстве есть вплоть до осциллографа, а латра нет :(
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Встречалось как шимить. Встречалось как синхронизировать с сетью. Читайте на профильных форумах. Я, к примеру, не раз встречал на microchip. com/forums/. Но нужно учить английский в дополнение к русскому.
    Вы хотите использовать готовый проект или будете писать свою программу в свой контроллер?
    Вкратце, если контроллер простой и не слишком быстрый, то синусоиду генерируют таблицей (можно иметь всего четвертинку синусоиды в таблице, меняя знак и направление счёта отсчётов). А синхронизацию производят ускоряя или замедляя счёт по таблице.
    Самое сложное - это определить фазу сети. Из-за помех, задача не так проста, как кажется.
