1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Мы тут на пару с User 343 начитали столько, что это не влезает на 10 болванок DVD. Если вы понимаете процессы, зависимости и легко их объясняете, то может предложите готовое решение? В схеме? Желательно из доступных комплектующих и с пояснением? С меня разводка, воплощение в железе, тест и выкладка всех результатов? Я с удовольствием бы взял гарантированно рабочее решение, а не проводил бы десятки часов в хлорном железе, дыме паяльника и форумах с многостраничными обсуждениями. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-12#post-5260775
    Вот с этой ссылки читать. Там в принципе все есть. Только прикидочный КПД из этого сообщения оказался на самом деле много ниже. Листочек с измерениями на кухне должен сохраниться, но только мне смысла нет тут врать.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    готовое решение есть, нужно посмотреть как это делали наши деды, и просто заменить тиристоры на современные мосфеты (потери на тиристорах 2Вх100А=200Вт на штуку, и выключить тиристор встречным импульсом-задача...да) но решение не в области электроники, а в области электротехники. у электронщиков слишком узкий кругозор. и да, если вы знаете микросхему управления ип с паузой между импульсами, которая стабильно работает на 50Гц,подскажите,а то высокочастотных-немеряно но ни одна не работает на 50
  3. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Какие тиристоры? Уважаемый! 21 век на дворе. IRF3205! Это МОП транзисторы в ключевом режиме!
    Из проверенных только SG3525. Утверждается, что еще KA7500 работает на 50 ти герцах стабильно. Ее брат близнец TL494 на 50 герцах не работает.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  5. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Sapienz что-то вы не то читали. Начните со свойств магнитных материалов. Разберитесь что такое Н, В гистерезис и потери на него и почему они берутся. Извините за нравоучения. Ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнению вашу квалификацию. Создавать проект с нуля трудоемко. Создать схему в capture, от моделировать в PSpice...или в другом САПР займет много времени. Проще взять готовый проект и доработать. У меня лежат Ippon Smart Winner 1500 и 3000 есть на них схемы и проект модернизации. Можно взять другой ИБП определится с ТЗ и выработать план модернизации. Здесь наверно смогу помочь.
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я (да и не один) только рад буду если у Вас все получится. Вы только поделиться не забудьте. Вот кстати еще одна ссылочка. Нам в ней интересен КПД и конструкция выходного фильтра и КПД повышающего резонансного преобразователя.
    https://hw4.ru/circuitry-resonant-inverter
    http://hw4.ru/inverter-sine-wave
    Это по дедовскому.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да я тоже думал уже по поводу этого варианта (у самого POWERMAN 2000). Но закрытость прошивки, невозможность к повторению, большой холостой ток, покупка готового устройства для переделки, а еще и недоступность некоторых старых элементов сводит на нет компромиссное трепыхание с промышленными устройствами. Все же как правильно заметили выше - устройство должно быть недорогим, дубовым, ремонтируемым на коленке и с четким пониманием принципов работы. Для меня например APC 2200 - это мрачнейший лес!
    В связи с тем, что спалил свои Ардуины НЧ направление пока отложил.
    Сейчас методом перебора буду искать шим/ключи/ВЧ трансы с высоким КПД.
    Проблему с током холостого хода считаю решил.
    Проблему с последовательным включением блоков DC-DC повышателя в зависимости от нагрузки кажись тоже решил (тут немного опытов еще надо).
    PS У меня еще на той же SG3525 - есть смоделированное решение полуволны чистого синуса с встроенными драйверами на 3 ключа. Заменяет DA3 и DA5 в этой схеме https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717689/original.gif
    Если все потуги окончатся неудачей - попробую заняться полностью аналоговой НЧ разработкой. ;)
  8. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Не помню но какие-то POWERMAN шли вообще без процессорного управления на SG3525. Но это не меняет суть дела. Можно уменьшить ХХ, увеличить мощность, поднять зарядный ток, изменить напряжение питания.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    эта схема -гавно
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Ну тогда у нас точно все получится :)].
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У дедов не было солнечных батарей и дорогостоящего хранения энергии в акках. А мы зажрались, нам КПД и малый ток покоя подавай.
    Кругозор широкий, это времени мало и БП мощного не хватат :)
    Оффтопичными и грязными гидро, электроприводами с тиристорами занимаюсь иногда.
    У низкочастотного подхода к инвертированию высоки пульсации тока через аккумуляторы, их сгладить сложно в схеме. Это влечёт недоиспользование источника и повышенные потери в проводах. Или разорение с внутриинверторными ионисторами (а где горячо, им плохо).
    И руки отвалятся мотать трансы.
    SG3524 точно стояли в древних малоинтегрированных 50-60Гц UPS.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    SG3524 точно стояли в древних малоинтегрированных 50-60Гц UPS.[/quote]
    какие ионисторы? для сглаживания есть дроссели-стандартный ряд.
    если не хотите связываться с тяжелыми трансами-гарантированно ничего не получится.
    поясню.
    сначала мы делаем из низковольтной постоянки 310В с помощью вч инвертора.
    ток больше 100А,пульсации-основная гармоника 500кГц ,1мГц и т. д. до 10Мгц и выше (кв радиостанция-плохая но мощная, индикатор в 10м светится) потом все это пытаеся загасить.
    потом из 310В постоянки рубим апроксимированную синусоиду с такими же гармониками и импульсами.
    опять фильтруем, экранируем.
    потом обвязываем все обратными связями, чтоб стабилизировать.
    потом долго колдуем, палим ведро радиодеталей и получаем инвертор на 500 Вт.
    осталось только соединить несколько инверторов в паралель и зсинхронизировать.
    опять колдуем, палим газель инверторов и добиваемся правильной работы нескольких тысяч мелких транзисторв и нескольких десятков больших.
    у китайцев это получается, но им же надо как то радиодетали продать.
    потом во все это включаем какую то хрень с таким же бп с импульсами, гармониками и еще индуктивность, а она этими импульсами плюется взад и...а шож вы хотели
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это при жёстких требованиях к размерам. Обычно хватает и 30 кГц. Которые легко "придушить" на месте конденсаторами разумных размеров.
    Зато на ступени +310В легко накопить энергию порядка 100Дж в дешёвых конденсаторах - для увеличения пусковой мощности.
    Какие дроссели? Пульсации 100Гц при токе подмагничивания 100А. При резком уменьшении нагрузки после такого дросселя получим индуктивный выброс напряжения, который надо чем-то поглотить для исключения взрыва ключей и конденсаторов.
    И вопрос кстати - что будет 12В свинцовому акку, если он 100 раз в секунду просаживается ниже 10,5В? Может не так страшен чёрт (как его антиэлектроника малюет), просто провода потолще сделать?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    и что вы пустите 100Дж,100Вт моторчик чтоли. нужно хотябы 10000Дж,а это 200000 мкФ 400В электролит, если до конца разрядить, а так нужен в 1Ф,450В.ни чего себе банка!
    не, ну дроссель обязательно шунтируется обратно включенным диодом (шотки) ну и всякие там кондеры и мелкие индуктивности, в общем по методичке.
    аккуму наверно ниче не будет, это скорее традиция, а может народная мудрость (наши деды так делали, и мы будем на всякий случай. лень девние мануалы читать)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    100Дж - это дополнительный киловатт мощности инвертора в течение 0,1с.
    Например 4000 мкФ разряжаем с 380 до 300В:
    4mF*(380*380/2-300*300/2)=108,8 Дж
    Высоковольтный кондёр даёт самое дешёвое увеличение пиковой мощности.
    Если вы НЧ транс, инвертор и аккумуляторы на тот же киловатт при 100 мс увеличите, это будет НАМНОГО дороже. Другие размеры, лишние пуды металлов и рост тока холостого хода.
    А размеры этого дросселя вы прикинули?
    И почему его вместе с 100А диодами не ставили в массовые НЧ-инверторы?
    да ладно, на 1 DVD влезет :)
