1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Непоследовательный. В одну телегу впрячь хотите "коня и трепетную лань". 1см (?) техпроцесс ТКД ключей с 250-нанометровым MCU бракосочетать решили :)
    Без промежуточных этапов типа ШИМ-контроллеров и силовых полевиков.
    Или кольца с герконами по кругу и вращающимися на валу магнитиками.
    Вот чья-то схемка задающего синусного генератора 2016 года, на мелкой логике К561ТМ2, 561ИЕ8 для импортозамещения.
    "Программируется" диодами КД521. Для 9 кВт схемы инвертора.
    После грозы или ядерного взрыва потери составят ~30 копеечных микрух, которые можно поменять в панельках без пайки и программатора.
    Ещё вспомнил, что тиристорные сварочные аппараты позднего СССР управлялись помехоустойчивой ДТ-логикой серии К511. Хоть и были тогда уже давно КР580ВМ80 и 16-битные процессоры.
    Выпрямитель ВДУ-506 У3, 1989 года, 3 фазы вход, 500А выход, со "знаком качества" содержал:
    микросхема К511ЛА1 - 3
    микросхема К511ЛИ1 - 3
    микросхема К553УД2 - 2
    VD60 ÷ VD65 Диод КД521В - 6
    VT70 ÷ VT75 Транзистор КТ814Б - 6
  2. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    У меня было около 30 инверторов на КР580ВМ80, с хранения по 600Вт. Вояки списали я их выкупил, золото и КМ сдал и вернул свои деньги. А вот корпуса и другие детали остались, не нужно покупать и очень помогат в моих поделках. Много радиаторов. Так вот,- при проверке рабочими оказались около10, остальные 20 ,-не рабочие причем 16 запустились при замене КР с рабочего. Судите сами.
    Чо касается ваших выпадов до ТКД то я их использую из за лени,- много испытываю из за незнания разных вариантов ШИМ и мне лень бегать на базар за полевиками. Я пробовал ставить полевики и получил очень хорошие результаты. Только не умею их защищать. Отработаю схему, я всегда смогу заменить транзисторы. Только сомневаюсь, ведь до сих пор никто не придумал надежного инвертора, вы уже много лет мучаетесь и до сих пор на месте, как и все остальные. Выход вижу если применить умные мосфеты. 8010 я считаю тупиковой но полезной вещью ,- люди хоть отработают принцип работы инвертора, а вот для творчества это плохо. Наиграетесь пишите,- поделюсь своими опытами мож кто присоединится и вместе найдем правду.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тогда еще понимали аналоговую схемотехнику и умели.
  4. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Есть кто по алгаритму работы Smart UPS шарит.
    Интересует как он работает в режиме заряда АКБ, знаю что подкорачиваетбся трансформатор
    нижними ключами моста в этот момент в трансе запасаеться энергия, тоесть работает по принцепу повышающего трансфотматора.
    Вопрос в следующем там просто шим или он работает по принцепу ККМ ?
  5. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Полистал тему,
    user343
    еще пол года назад увлекался трансами, идейка на то время сдохла, хочу поднять, У меня по опытам вышло чо транс с упса спокойно пропускает 1.5-2 кгц. Получается чо если транс на 200 Вт то если учесть намотку в домашних условий можно где то 3-4 кВт на этой частоте вытянуть. Чо у Вас вышло?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потери в железе растут быстрее выигрыша от уменьшения потерь в меди, т. к. оно толстое (0,5 мм). Разборка и перемотка нужны под меньшее число витков толстым проводом, но там всё заварено и залито эпоксидкой. Нужно выпиливать сварные швы, на костре обжигать железо, чтоб вытащить его прямым. Лакировать листы заново.
    Это вариант для совсем уж БП (кризиса), когда делать нечего будет и ВЧ полевики от старых видео- и мат. плат компов закончатся.
    Надо читать shevyuser-а на форуме APC, он и на радиокоте бывал. И про это много "собак съел".
  7. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    А может наоборот это вариант народного инвертора, простого и дешевого и одновременно мощного.
    Мне удалось подать 24В на 3-х вольтовую обмотку при частоте 1.5 кГц, ХХ был ниже 0.1А. Считайте сами.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так индукция почти в 4 раза меньше номинала. Сколько мощщи то пролезло после 0.1 а хх ?
  9. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Мощность не снимал, хотел попробовать на какой частоте может работать 0.3 железо, так как на разных форумах происходило много споров, я сложил за 20 минут схемку и проверил.
    Потом пришла идея складывать шим после нескольких трансов, - я сложил 2 шим с частотой уже точно не помню, около 2 кГц и получил один 4 кгц. Получается чо если сложить инвертор на обычном железе то можно взять допотопную базу чуть ли не кт 825, 3 железных транса, и получить несколько кВт сносного синуса на частоте 4-6 кГц.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так может оно резистором (грелкой) работает, а не индуктивностью?
    Добротность катушки на разных частотах померьте, если есть чем.
    Без перемотки киловаттов из тех БЖТ не получится.
    Или до 200Гц использовать и складывать мощности в DC/DC схемах.
  11. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Мы не понимаем друг друга, речь идет о использования только железа, а не готового транса. У меня дома станочек со счетчиком (купил за 8 баксов) и мотаю я его за один вечер. Идея в том чо при вч варианте сложно сложить мощный преобразователь. Да и вы сами знаете, посмотрите как в Эталона,- на 5 кВт куча ДС-ДС преобразователей со всеми вытекающими,- и надежность в ж... и сложная схема. проще уже купить готовый,- дешевле. Со стороны вся его ветка дико смотрится ,- вцепились все толпой в 8010 и мечтают получить надежный бытовой инвертор, единственная польза чо люди хоть не болтают, а чем то заняты, и отрабатывают понимание процесса. Блин китайцы молодцы,- придумали крутой голимый конструктор, пол мира гребет платки десятками, палят их и опять гребут,-у людей мечта.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, >99% мира пользуются тем, что им дают алчные капиталисты, т. е. закрытыми схемами и кодом. Попробуйте например узнать, что за микруха кроется под маркировками типа 361-0015 у фирмы Шнайдер (APC). И починить эту "легендарную надёжность".
    Как быть с тем фактом, что на платах egmicro (драйверных EGS002 по крайней мере) выпускаются серийные модели минимум 3х фирм, и с БЖТ 850Вт и двухступенчатые ферритовые?
    Успешные 4 кВт кто-то сделал на форуме реалстранника, только со вторым экземпляром у него неувязки получились. И тут был @ptk2003 - молчит, значит всё работает.
    Оно имеет сварной шов, покоробится при пилке и разборке. Без неё на пробу можно пуш-пулльную обмотку (8+8 вольт) разделить на 2 части и погонять как 1:1 четырёхполюсник на разных частотах и ваттах. Если есть чем мерять true RMS мощность. Минимум 4 крутых мультиметра надо, генератор синуса регулируемой частоты и мощный УНЧ.
  13. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Я не имел ввиду не конкретное железо с буржуйского упса, испытывал железо с советского упса 80х годов. Хотя у меня есть получше. Хотите вам вышлю.
    Чо за народ, зачем нам чужое, я вам алгоритм на синус любой частоты за час нарисую, на следующий день буду иметь это в железе и отправлю вам. Мне кажется надежнее не лепить схему под существующий алгоритм, а наоборот выбрать ключи с запасом и под их возможности писать програмулину. И будет нам счастье.
    Еще раз обратите на средне частотные инверторы. Мне кажется для нас самое то, дроссель правда крупнее но жить проще.
  14. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Непойму вы предлагаете делать повышающий преоброзователь на железе, и формировать синус потом.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обращали, хочу такой. Но сначала 2 типовых промышл. схемы попробую, пока не сожгу в хлам забракую (600-1000 Вт НЧ и 2-3 кВт с ферритом и 2-мя ступенями).
    Меандр 1,5 кГц имеет тучу высокоэнергетичных гармоник и с высоким КПД через толстолистовое железо не пройдёт, они его греть будут.
    Или вы как-то по-другому хотите БЖТ на средних частотах использовать? А звуковой свист не будет напрягать? От частотников с несущей 3-4 кГц для обычных 50Гц движков люди плевались, их только в шумном цеху и толстом металл. шкафу терпеть можно.
