1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    По кпд трансфа таки лучше одну обмотку - тогда весь ее проводник работает 100% времени на пользу, а в двух обмотках то же влезающее в окно количество проводника работает в 2 раза меньше.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Трансф намного дороже хилых и дешевых полупроводниковостей и трансф тяжко возить - поэтому обычно делают схему с максимальным пользованием трансфа и минимальным размером. Это раньше с плохо линейными радиодеталями плохо было и их надо было ставить поменьше.
    Ну еще мож на особо низких напряжениях потери на фуфлодиодах большие и фетов еще или нету или управлять стремно и намотать больше на более тяжкий трансф получается таки с меньшими потерями на джоуля и ленца.
  3. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Похоже немного понял какая у вас топология сложилась.
    вот вы ранее писали:
    "пуш пул до транса и ключи на высоком. все управляется МК с обеих сторон,
    чтоб не ставить кондеров на высоком"
    очень даже интересную топологию придумали, молодец !
    с такой топологией заместо аморфа можно и ферит использовать,
    у вас ЧИМ с заполнением порядка 50% наверное, можно использовать совместно шим и чим
    и добиться ещё меньшего холостого хода, какой микроконтроллер используете.
  4. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Я игрался с аморфным железом, здесь можно мотать сколько хочешь,- потери минимальные.
    Последние с заполнением около 70 процентов Чим на ферите не получится.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько хочешь зависит от сколько влезет провода в окно железа. А масса железа обычно растет в кубе от размера окна линейно. И цена мож примерно пропорциональна массе.
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Взвесил 5 кВт транс,-3.5 кг, думаю когда отлажу буд около 2. Цена дорогая, но стоимость деталей, уменьшается в кубе, а если учесть сгоревшие -? Ведь заметьте для поучения 5 квт нужно к нарисованной схемке добавить 2 транзистора, а у Вас?
  7. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Дмитрий, приветствую!
    Чаю попить... - если в Одессе будете.
    При правильной синусоиде напряжение будет 2*220*1,4= 616В - это без запаса, по минимуму.
  8. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Буду в Скадовск ехать, заеду нашел там нк125 не дорого.
    Идея я понял никому не понравилась, можно не продолжать, Чо ж, буду делать сам и для себя.
  9. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Почему не кому не понравилась ?
    мне понравилась я оценил, молодец !
    вот повторять ? нет.
    так как под стандартную высокочастотную топологию уже хоть чтото есть,
    детали, опыт и наработки, а тут опять весь творческий процесс заново.
    хотя самому больше нравиться так называемая трансформаторная схема,
    пожалуй она лучше всего подходит для Самодельного ИБП, в одну сторону
    трансформатор работает как зарядник в другую как инвертор, по такой
    схемотехнике сделаны SmartUPS, МАП, Xtender это из знакомых мне.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нашел там нк125 не дорого.'
    Так старые с железом или только с кадмием ?
  11. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    без железа, и половина с хранения.
    Яне думаю чо у вас чо то выйдет, мелкие смысла нет делать,- смарт легче купить, а большой,- я пробовал мотать 5 кВт трансы, есть готовый,- не могу поднять. Сердечников дома около 300 кг лежит, еще 350 кг сдал в металлолом. я перегорел и больше в это не играюсь.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Без железа'
    Какой завод ? Какой год выпуска ?
  13. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Понятия не имею какого года, я только поеду забирать, у меня в коллекции есть от 64г. начиная от 1А до 160А. Можно музей открывать. Есть инверторы совковые, один ламповый на 600Вт. Разные зарядные. от военных до стабилизированных на 100А, есть зарядка шести канальная.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По слухам с саратовского завода в типовые общепромышленные нк перестали сыпать много железа только мож с 200х годов, на великолукском примерно с 2012 года, на курском мож и щас сыпют если еще мало развалился. Поэтому нк с хранения могут быть весьма вероятно с железием вместо большой части положеного кадмия и под них придется делать зарядные системы и преобразующие коробки под достаточно большой диапазон напряжений на батарейке.
  15. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Как раз для этого я и леплю инвертор, так как для щелочных батарей и купить нечего и сложить то же. Сей час думаю над стабилизацией выходного напряжения. А чо если настраивать Шим по входному напряжению, не очень точно, но намного проще?
