1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. aquarius2013
    aquarius2013
    aquarius2013
    по первому пункту, выход с компаратора идёт только на драйвера, смотрите даташит.
    на пороцессор токовая связь идёт с шунта через RC цепь, если проследить всю цепь то получаеться что с шунта сигнал раздваиваеться и идёт на проц и на компаратор а с компоратора идёт на драйвер.
    при дастижении 0.5 вольт на шунте проц начинает считать время и через 0.6 секунды отключает
    генерацию, если за то время пока он считает на шунте стало меньше 0.5 вольт отсчёт заканчиваеться
    и генерация не останавливаеться, на компораторе опорное напряжение 0.65 вольт и в случае большой перегрузки он подрезает синусоиду и проц когда мерит напряжение думает что
    пониженное напряжение, почему в этом случае он не отрубаеться как зашита по току незнаю, хотя по логике должен так как защита по току 0.5 вольт в течении 0.6 секунды а защита от пониженного напряжения с задержкой помоему 3 секунды, это вопрос китайчам,
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @aquarius2013, Всё правильно, вход процессора смотрит за средним током, порог 0.5В. Компаратор, отключающий ирки, смотрит за импульсным током, порог 0.65В. Какой из входов сыграет первым, зависит от коэффициента заполнения и "шумности" схемы.
  3. aquarius2013
    aquarius2013
    aquarius2013
    А вот по опыту №2 интересно, при 0.3 вольта не должен срабатывать компоратор и проц тоже,
    как же получаеться что на 50Гц плече коэфициент заполнения уменьшаеться непонятно.
    Придлагаю произвести опыт №3, запустить платку как в первом опыте без силовой части и
    смотреть шим 50Гц не на выходе драйвера а на входе (подпоять проводочик) чтоб исключить влияние компоратора на сигнал, и подавать с подстроечного резистора на IFB, и посматреть будет ли уменьшаться коэфициент заполнения. Пытаюсь повторить алгоритм работа EG8010 на PIC
    остался этот момент неизвестен, участвует ли сам проц както в процессе ограничения тока.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @aquarius2013, У меня опечатка, сигнал IFB раздваивается сразу с 1-ой ноги драйвера, один провод через RC цепочку идет на вход компаратора, а другой - на вход IFB (14-я нога) процессора.
    Что записано в процессоре и при каком напряжении он свой вход IFB отрабатывает мы не знаем, из моего опыта следует, что в районе 0,3 В.
    Конечно, процессор после 0,3 В участвует в ограничении тока, уменьшая к-т заполнения.
  5. aquarius2013
    aquarius2013
    aquarius2013
    Ктото высказывает мнения и предположения что участвует, ктото в том числе и бывалые по
    EG8010 утверждают что нет, говорят что на это работает только компоратор, но насколько понял
    что особо никто не присмотривался, поэтому и предложил провести опыт №3.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @aquarius2013, Компаратор при 0,3 В на первой ноге драйвера ещё не переключается (проверял), а к-т заполнения уменьшается, кроме процессора этим заниматься некому
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Сильно не похоже, что сам процессор чего-то там усредняет.
    Во всяком случае, когда я подключал лампу накаливания, то отрабатывалось событие низкое напряжение (нить холодная, бросок тока при включении), когда же при включенной лампе накаливания включал драйвер (плавный пуск) лампа зажигалась нормально.
    Там, правда, на входе процессора RC цепочка стоит с постоянной времени 1 мс, может она чего усредняет.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сам процессор по токовой защите говорят задержку имеет, надо даташит глянуть. Но я когда говорил про усреднение, имел ввиду ту самую RC цепочку.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вопрос к спецам по силовой электронике.
    Можно ли плюсовой провод питания инвертора подводить двумя проводами и подключать их в разных точках?
    Мне конструктивно удобней двумя более тонкими проводами плюс подключить к стокам ВЧ и НЧ ключей.
    Или это ошибочное техническое решение?
  10. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    Во многих промышленных так и делают.
    Главное, чтобы длина проводов сильно не отличалась.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вентилятор у меня включается при напряжении на входе TFB в районе 3,4В. Но номинал резистора R3 в моих драйверах 1 кОм, а в схеме производителя 100 Ом.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Немного не в тему, но всё же...
    https://www.overclockers.ru/hardnews/79311/karbid-kremnievaya-elektronika-forsiruet-razvitie-elektrokarov.html
    "Карбид-кремниевая электроника форсирует развитие электрокаров:
    улучшить показатели автомобильных инверторов с 4,1 кВт/л до 13,4 кВт/л. Поскольку сегодня появились опытные преобразователи с характеристиками 12,1 кВт/л..."
    К вопросу о выборе элементной базы для ИБП/инверторов и пр...
    Единственное НО- как я понимаю, речь идёт и в принципе ШИМ- контроллерах, понижающих напряжение с батарейки- для регулирования скорости вращения DC- двигателей.
  13. самовар
    самовар
    самовар
    К преобразователям можно отнести практически всё, что может изменить уровень или форму входного напряжения. в том числе ключ+диод шим контроллера.
    имхо, "форсирование развития эл-каров.." давно упирается таки не в возможности электроники, а в возможности химии аккумуляторов.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Поставил твердотельные кондеры даже вместо пленочных, перед пайкой каждый проверил, ESR, действительно, маленький китайский приборчик показывает или ноль или 0,01 Ом.
    Так те, что по центру рванули после минут пяти работы вибрационного насоса "Малыш".
    Остальные, практически, холодные.
    Где я ошибся?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @FrendFazer, Мало на этой плате мест под кондёры. Твёрдотельные конечно хороши, но не всемогущи. У них тоже есть максимально допустимый ток. На вскидку так, пульсирующий ток через конденсаторы был в районе 40А, а допустимый ток каждого ампера два. Да ещё из за низкого еср, сравнимого с сопротивлением дорожек, ток на них распределяется не равномерно.
