1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  2. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Nikandobvan, я не пойму одного, как из нч инвертора, вы планируете на выходе получить синус? Фильтром Отто? А что делать, если я захочу изменить нагрузку, - или на каждую нагрузку вешать свой фильтр?
    Жесть... На ТП на транс приходит синус, вообще-то...
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нет конечно- дл этого есть параметрический трансформатор. это колебательный контур с сердечником, очень хитрый
    до пятой гармоники на кпд нч транса не влияет, а вот на изм. прибор...
  4. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Можете дать информацию об этом фильтре, если это не секретная разработка?
    Сколько я не смотрел литературы, особенно по расчетам Отто, везде были примеры под конкретную нагрузку, с комментарием что фильтров, одинаково работающих под любой тип нагрузки, не существует.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    книга-"параметрические трансформаторы в источниках питания" в нете есть скан.
  6. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Книга "Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания" Задерей Г. П., Заика П. Н. в которой есть про параметрические трансформаторы.
    Название паратранс было бы более понятным.
    Максимальный КПД 81%, большой реактивный ток потребления который нельзя компенсировать конденсатором по входу, зависимость напряжения на выходе от баланса емкость-индуктивность в нагрузке.
    Чудес не бывает.
    Было бы все так хорошо, его бы использовали например вместо феррорезонансных стабилизаторов.
    Кстати он заглохнет, если от него попытаться запустить холодильник)
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    паратрансы стоят в цепях питания автоматики на больших подстанциях, штука неубиваемая.
    там в конце книги есть про ибп, вроде шунттрансформатор называется.
    балланс индуктивность-емкость-не лепите конденсатор на выход, только на отдельную обмотку.
    большой реактивный ток-ну и что, его можно вернуть на аккум и будет вам кпд
    феррорезонансный стабилизатор-переоптимизированный паратранс, а пусковые токи-мощность,размеры.
    похожая штука стояла на древних эвм, один новый русский в 90х себе дома поставил, 3ф,15кВт,аккумы железо-никелевые,20 лет работает, недавно меня спрашивал-что это в подвале у него гудит?
  8. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Ну вот, опять статическая нагрузка.
    Тогда на той обмотке, где нет капа не будет синуса, если нагрузка с КМ меньше 1.
    Он не ограничивает ток, соответственно для пуска холодильника он должен быть сам размером с пол холодильника или нужно отдельный ограничитель тока для устройства городить.
    Тогда мы потеряем слишком много на перемагничивании железа.
    Все-таки это немного не подходит для ИБП, может как стабилизатор сети или генератора с искаженной синусоидой, но для автономного источника энергии такие потери недопустимы...
    кпд мотор-генератора будет выше, а при маховике хорошие пусковые токи :)
    и гудеть оно тоже будет)
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нет, не статическая, там много реле, много конденсаторов для экстренного откл.,много моторов для привода маслян. выкл.
    синус будет от 0 до 1 нагр. это колеб. контур и если не вгонять железо в насыщение колебания будут гармоническими, а если вгонять то они будут затухать, потому стабилизация.
    контуру пофиг в какой катушке конденсатор, вспомните, зачем в контурах радиоприемников конденс. ставят на отд. катушку.
    размером с пол холодильника будет на 5кВт,не много больше других вариантов
    мотор-генератор хорош, но где взять коллек. двиг. на 48В,5кВт с парал. возбуж.(оч.хорошо держит обороты и
    легко регул)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Схему давайте (и желательно модельку для программ типа FEMM) :)
    Я не верю, что китайцы, которые по ежегодному числу мировых патентов опередили все остальные страны, не "допёрли" до систем, описанных в советских книжках 1971 г. издания. Хоть для внутреннего (промышленного, военного или аэрокосмического) использования могли бы такое делать.
    А может туда пуды пермаллоя и меди надо "вбухать", что дороже обычного стального транса с отводами для получения многоступенчатого почти-синуса.
    Как эта ваша паранормальная штука по-английски называется?
  11. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Кроме ТП (кстати на наших не видел ни разу) это еще где-нибудь используется? Желательно в чем-то, что ближе к теме.
    Что бы можно было посмотреть, потыкать осциллом например)
    Наверное проще подобрать инвертор под более доступный двигатель, чем найти/заказывать такой.
    user343, там еще не понятно что с магнитопроводом делать, если половинки повернуты под 90гр там кпд вообще губоко, а под углом врятли можно обычные использовать.
    у меня есть максимум ОСМ-2,5 (О-обр) если прикинуть площадь перекрытия магнитопровода, (во-первых делим пополам т. к. только половинки используем) передавать он будет ватт 300-400)
    А сколько не перемагничивание уйдет... Но надо попробовать.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    китайцы хотят продавать электронику, кроме того у них просто нет специалистов по этой теме-в 40-70 годы в китае был первобытно-общинный строй (посмотрите на схемы их стабилизаторов-фантастическое убожество, тех. решения на уровне школы)
    не нужно поворачивать половинки-это для наглядности, там встрено включ. обмотки, зашунт.центральным стержнем.
    вообще магнитопровод разветвленный, черезвычайно сложный в расчетах-системы уравнений 5й степени в компл. форме, с кучей корней, непонятно каой нужен, и это самый простейший вариант.
    а куча пермаллоя и меди всяко дешевле кучи IGBT, на медь и железо правда большой маржи не накрутишь
    а на перемагничевание уйдет столько-же,сколько и в обычном трансе и в вч трансе
  13. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    И кто-же посчитает например для 2КВА? :)
    И примерную стоимость.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну, наверное может кто-то посчитать, какой нибудь дедушка.
    электронщиков много, но они конкретно не в теме, они не понимают даже о чем речь.
    американцы тоже вроде могут, они более разносторонние (сужу по электрике их малых самолетов, она вся образца 30х годов-играет надежность и проверка временем, чтото вроде магн. усилителей)
    или делать самому-путем апроксимации размеров уже сделаного
  15. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Так получается что этот вариант вообще не доступен...
    Нужен хотя бы рабочий экземпляр...
    И как бы он не вышел в несколько раз дороже.
    Этот инвертор в готовом виде обошелся в 3000руб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-10#post-5203111
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-12#post-5246071
    Здесь нет первичного преобразователя, но его и не рассматриваю.
