1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Так там зависимость вполне комфортная. Чем выше температура, тем раньше срабатывает защита.
    А что касается нестабильности при замене предохранителей, так у меня их 12 штук, там всё микшируется, да и при отлаженном устройстве менять их потребуется не каждый день и даже не каждый год.
  2. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Нестабильность сопротивления предохранителя - есть два прижимных контакта, они будут гулять от температуры, времени...
    Сама плавкая вставка при перегрузках может тоже менять сопротивление...
    Так делал, всё потенциалы в плюсе. От минусовой клеммы шли два провода силовой и измерительный.
    Сигнал через RC цепь подавался на базу NPN транзистора, с коллектора - STOP.
    При однополярном питании - 0,3В и дальше непонятно что.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сколько такой "баянище" стОит и места занимает? Тип держателей? Фото есть?
    Позолоченный "Terminal block" три вставки имеет. За это меня в хай-эндовцы записали :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14744299/
    А двухполярное уже потребует грозди оптронов типа PVI5080N или доп. импульсного преобразователя, как в микрухе MAX232, что увеличит расход тока этим датчиком в ждущем режиме примерно до уровня ACS758.
    А то, что транзистору для открывания надо 0,6В - не слишком ли
    много для паразитного нагрева проводов?
    1,2В упадёт на двух, это минус 10% КПД при 12В.
    Схема такая примерно?
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Добрый день, вопрос к знающим людям, как обеспечить данное сооружение https://www.forumhouse.ru/threads/379446/page-11 электроэнергией, порядка 4кВт? Может будут дельные советы, заранее спасибо.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Фотки здесь приводил, обычные ножевые на 10 А по 6 руб/шт. в любом автомаге.
    А вообще я инвертор доделал, поставил в опытную эксплуатацию.
    Наверное завтра фотки опубликую с кратенькими пояснениями.
    ЗЫ
    вот нашел на компе
  6. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Так это было при трёхкратной перегрузке, какое там КПД...
    Схема по памяти - с коллектора транзистора инвертировалось и шла блокировка на драйверы и на прерывание микроконтроллера.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Ну вот, собственно, и всё
    По трансформатору.
    Как писал выше, отказался от прямоугольной шины, запихнул 10 витков провода ПВ3 70 квадратов, так что теперь габаритная мощность используется намного лучше, да и соотношение к-та трансформации (46,9) к сечению проводов в обмотках сочетаются тоже лучше, хотя до идеала все равно далековато. Вообще-то изначально удалось впихнуть 11 витков, но потом решил провод от
    11-ого витка использовать для намотки фильтра.
    Ключи.
    50 Гц качают AUIRFB8409, 23 кГц качают IRLB3813PBF.
    ВЧ ключи греются заметно сильнее. Непосредственно на один из них привинчен терморезистор. Вентилятор 120 мм, выбрал по мощнее (0,3 А). На вентиляторе электричество решил не экономить. Включается при температуре (на ощупь) начиная градусов с сорока и нагрузке 500-600 Вт. При таких мощностях работающий вентилятор на КПД влияет слабо.
    В целом параметры получились такие:
    При напряжении 230 В, ток ХХ 340 мА (хотел меньше, не вышло).
    Максимальный КПД получился 93% при нагрузке 130 Вт.
    КПД при других мощностях:
    400 Вт – 90%
    500 Вт – 89%
    700 Вт – 86%
    900 Вт – 82%
    1030 Вт – 81%
    Что касается кпд, то больше 93%, думаю, получить не выйдет, но надеялся, что при увеличении мощности кпд будет падать не так стремительно.
    Куда девается 19% (это почти 300 Вт) при киловатте?
    Что можно здесь подкрутить?
    Защиту отрегулировал на нагрузку 1050 Вт, дальше не полез, стрёмно :).
    Плавная регулировка напряжения (170-235), вынесенная на переднюю панель, оказалась весьма удобной функцией, можно достаточно точно выставлять необходимую мощность и регулировать защиту.
    Понравилась хорошая стабилизация напряжения. По факту, при увеличении нагрузки, напряжение даже немного растет.
    Выходной синус почистил без фанатизма однозвенным LCфильтром, L=2.8 мГн,
    C=1 мкФ. Индуктивность намотал эмалированным проводом, на кольце из распыленного железа T300-52D, диаметр провода 3 мм, на выходе поставил пару защитных диодов на 400 В и один варистор на ~275 В.
    На фото представлено изображение формы сигнала при максимальной нагрузке.
    Весит всё это хозяйство 25 кг.
    Собственно осталось погонять при жаркой погоде, но это, увы, только в будущем.
    PS
    Это моя первая железяка на тему силовой электроники, поэтому всем, кто отвечал на мои (иногда дилетантские) вопросы огромное спасибо, форум и особенно эта ветка мне, конечно, сильно помогли.
    Выход при киловатте.jpg Вид сзади-сбоку1.jpg Вид спереди1.jpg Вид спереди-сбоку1.jpg
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В смысле высоковольтная обмотка толще, чем положено по к-ту трансформации?
    Разделить бы 70кв.мм первички хоть на 2-4 изолированных потоньше.
    Прямоугольная шина плотнее же впихивается, попробуйте её запараллелить с круглым проводом.
    Последний слишком жёсткий, далеко оттопыривается от сердечника транса. Ну и скин-фефект выше у него.
    В тепло печатки и полевиков улетает, как и в любой недостаточно толстый проводник.
    Фирма Harmotech в 2008 г. в демо-плату своего инвертора ставила 16 шт IRF3205 для 1000Вт / 24В.
    Тогда потери ХХ (условно-постоянные расходы) на раскачку затворов станут выше, но и киловатт легче пройдёт по параллельным веткам.
    Можно оставить агрегат на несколько минут без обдува на киловатте. Что разогреется сильнее - то и главный виновник в падении КПД. Влияет-то на него всё, но методом утолщения горячих участков можно исправить узкие места.
    А если полевиков снизу припаять дублёры, в ВЧ часть? И печатку ещё нарастить канатиками.
    Затворные диоды пробовали добавлять, хоть парочку в ВЧ?
    P. S. и чем измеряли КПД, расскажите о приборном парке.
  9. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    У вас на трансе 70 квадратов, а дальше что то не понятно.
    На втором кольце из распылёнки, что намотано?
    Форма сигнала немного искажена - это не дросель в насыщение уходит?
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Высоковольтная обмотка 4 квадрата, низковольтная - 70, 70/4=17,5
    Можно попробовать 3-4 кабеля (лучше четыре :)) ПВ3 по 16 квадратов, единственно надо посмотреть, чтобы влез. 70 квадратов последние витки наматывал побрызгав внутреннее отверстие транса силиконовой смазкой, иначе трудно протаскивать. С прямоугольной шиной связываться больше желания нет.
    Приборный парк банальный, китайский, ваттметров для измерения по выходу у меня три штуки, выбрал тот, который показывает посередине. Здесь важно, чтобы приборчики не менялись, чтобы отслеживать динамику.
    @Vlad_M, Вторая индуктивность (5 витков) намотана на кабель, состоящий из двух ПВ3 16 квадратов, на предыдущей страницы писал подробнее. По поводу ступеньки на синусе - это, скорее всего ферриты входят в насыщении, вряд ли распыленнка. Но я не стал здесь зацикливаться у моих промышленных ВЧ инверторов на предельных мощностях картинка намного хуже, там высокая постоянка просаживается и верхушки синуса конкретно режутся.
  11. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    70 квадратов должны идти до самых ключей, а у Вас 70, потом 32.
    Вторую индуктивность можно вообще выкинуть, и кпд скорее всего повысится.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может deadtime длинное выставлено, как для IGBT?
    И ещё затворные диоды и параллельно каналам (шоттки на 30-45А) я бы всё-таки попробовал.
    А 100 ампер-то чем меряли? У меня тоже 3 китайских тестера, но на такой ток нет. Шунты 75 мВ 200А искать что ли?
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Обычные клещи, они до 600 А, если память не изменяет.
    Затворные диоды на ВЧ ключи, скорее всего, поставлю, но пускай сначала железяка поработает, может ещё чего вылезет. Ещё сомневаюсь достаточно ли у меня там кондеров.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Марку не видно. А погрешность у них сколько? Может при росте ВЧ и 100 Гц потребления с акка они врут сильнее.
    P. S. Хочу подобные клещи и ваттметров у меня нет, но как бы сей проект не превысил общими затратами цену готового БЖТор-инвертора (расходов с осину, а ватт - с волосину) :)
    Где тот китаец с платами 2016 года проспал прошлые 5 лет? блин.
    Чего-то мне всё ещё сомнительна затея дважды пропускать стоамперные токи через 6-8 золотых волосинок, заключённых во всего двух параллельных полевиках.
    Они ж тоньше предохранителей по идее.
    70 кв. мм. сечения ног транзисторов реально достичь с лёгкими затворами?
    Миллиомы каналов автоматически малыми получились бы.
  15. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
