1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, и ВАХ для них стандартная и чудес типа "шотткости" я в них не видел.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Запоздалый ответ. @FrendFazer уже решил через радиаторы напряжение подавать-снимать. Без изоляционных прокладок к транзисторам, 4 отдельных люминьки. Чтоб тонкие проводники платы не горели.
    SPV1002 посмотрите, но со временем их включения могут быть проблемы.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Тоже верно. Более чем в половине виденных мной конструкций инверторов и преобразователей радиаторы использовались как токопроводы для ключей.
    Мой совет лучше подходит для случаев, когда напряжения больше, а токи меньше. Когда скорости изменения напряжения на ключах большие. При заземлении корпуса радиатора получается что-то вроде снаббера и "звон" при закрытии ключа не увеличивается. А вот при жёстком заземлении радиатора, ёмкость ключ-радиатор добавляется к паразитной ёмкости переключаемого участка цепи и может звон увеличить. Это ещё один довод, кроме ЭМС, в пользу резисторов при заземлении радиаторов.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    У меня силовые провода прикручиваются вот к таким медным 4 мм шинам, а они уже через резинку к
    радиаторам, которые (как мне и посоветовали) я пока соединил с общим проводом схемы.
    @user343, А резонансные явления при подключении вибрационного насоса с банкой кондеров, похоже, имеют место быть, напряжение возрастает с 220 до 230 В. Так что плавная регулировка напряжения, выведенная на переднюю панель, штука полезная.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Пропустил через диод 10SG045 чуть больше 8 А, падение 0,44В, На внутреннем диоде IRF3205 упало 0,8 В, т. е. похоже эффект должен быть и не малый.
    А как оценить ток через диоды Шоттки в реальной схеме с учетом внутренних диодов ключей, потому как длительные 8 ампер навесные диоды без теплоотвода не потянут.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Взять даташит и посмотреть график Maximum Thermal Impedance ZthJC Characteristics.
    И посмотреть- потянет ли обычный режим данный диод по мощности.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    От характера нагрузки зависит. При активной тока практически нет, а при чисто индуктивной -зависит от индуктивности.
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Сформулировал для себя некоторые противоречивые моменты при конструировании НЧ инвертора, связанные с величиной коэффициентом трансформации (далее КТ).
    При уменьшении КТ:
    1 Увеличиваются потери в НВ обмотке.
    2 Уменьшается диапазон регулировки к-та заполнения, что может привести к срыву генерации при высоких нагрузках.
    3 Уменьшаются токи в НВ обмотке в результате чего уменьшаются тепловые потери в ключах, становится легче фильтрация ВЧ. Можно увеличить выходную мощность.
    4 При не активной нагрузке улучшается рекуперация реактивной мощности.
    При увеличении КТ всё, соответственно, наоборот.
    Что ещё упустил?
  9. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    А как Вы определили, что они увеличиваются из за этого? Здесь Вы наверное ошиблись.
    Под нагрузкой происходит просадка, шим раскрывается максимально и компенсировать потери уже нечем не хватает витков. И далее начинаются глюки, наверное пытается сработать защита по напряжению. Уменьшаются токи в НВ - шим раскрыт на максимум транзисторам легче.
    КТ подбирают под максимальную нагрузку при минимальном напряжении на батареи.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Vlad_M,
    Подразумевается, что количество витков в высоковольтной обмотке не меняется, а габаритная мощность транса используется полностью.
    В первом пункте имелось ввиду, что для уменьшения КТ потребуется намотать большее количество витков проводом меньшей толщины. Поэтому с одной стороны потери в такой обмотке потенциально будут выше, но при одинаковой выходной мощности ток в такой обмотке будет меньше (пункт 3).
  11. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    Извиняюсь за невнимательность, Вы про НВ, а я подумал о ВВ.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Запросил у продавца даташит на плату, говорит, что нет.
  13. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    Может и есть, но только для тех, кто купит у него эту собранную плату.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Задумал я тут намотать ещё одну версию транса.
    Что не устраивает.
    У меня НВ обмотке 10 витков провода ПВ3-70 кв. мм.
    Тепло, главным образом, выделяется на ключах, поэтому ток через них желательно уменьшить.
    При увеличении нагрузки напряжение тоже увеличивается.
    Это означает только одно: есть перерегулировка в цепи обратной связи.
    Хочу увеличить число витков и довести их до 14-15.
    Сопротивление НВ обмотки по-любому будет на порядок меньше, чем сопротивление открытых ключей.
    Рассматриваю такие варианты (прикинул, должны поместиться):
    Два провода ПВ3-16 кв. мм.
    Один ПВ3-50 кв. мм.
    Прикинул суммарные потери на 23 кГц (активные + скин эффект) при использовании ПВ3-50 должны быть немного получше. Возможно с ПВ3-50 получиться пропихнуть ещё что-то типа ПВ3-6 кв. мм.
    Рассматриваю ещё один вариант это ПВС 4х10, но не могу найти его диаметр, чтобы понять влезет он или нет. Если у кого есть под рукой, померьте его диаметр плз.
    Что должно улучшиться:
    1 Меньше станет ток ХХ
    2 Уменьшаться токи и, соответственно, тепловые потери в ключах и, как следствие, вырастет кпд во всём диапазоне мощностей.
    Что должно стать хуже:
    1 Хуже станет стабилизация.
    2 При нагрузках вблизи 1 кВт возможен срыв генерации при пониженном напряжении акков.
    Вот такие мысли.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А то, что в мапсинах ставят до 24 ключей, не наводит на мысли о нехватке сечения тонюсеньких золотых проводков в них?
