1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    Что-то схема получилась нечеткой- перезалью в др формате
  2. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    user343, пока буду экспериментировать с 2квт, дальше видно будет.
    В комплекте имеются 2 таких буквой Зю. Их надо менять на константан? Еще видел вроде меняют их на резисторы 0,1 ом.
    Вот спасибо, так и сделаю. И инфу изучу.
    Пичалька про феты: IRFP4668 на 200в 130а из китая (увы, повелся на цену) пришли все б/у. При проверке их китайским же транзистортестером, из 10 штук: 4 он определил как IGBT, 4 - как диод, и только 2 (более остальных похожие на оригинал по качеству маркировки) - как MOSFET. Цифровым тестером проверить их не удается - затвор не заряжается. Учитывая, что мне надо их попарно параллелить, я опечалился. Но решил проверить непосредственно в простенькой рабочей схеме. Результат - рабочими оказались все, но как они себя поведут в схеме инвертора - не знаю.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    25 мОм может быть, надо толщину и длину с другими алиэкспрессовскими сравнивать или пропустить эталонный ток через кусок и замерить милливольты.
    Эти загогулины выпрямить можно, порезать и снова согнуть, 4 шт. станет.
    Или купить в китае готовые или тут http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1881
    напряжение входное если 12, то готовьтесь делать совсем другую конструкцию (примеры ниже)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17800772/
    200В полевики много на своих открытых каналах терять будут.
    30-40В лучше.
    Местный форум, несмотря на кучу других удобств, картинки молча усекает до макс. размеров 1024*1024, зипом их сожмите или в PDF.
    Или просто номер страницы и название даташита скажите.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Pirofor, По поводу 2 кило от 12 В на восьми ключах вы сначала всё посчитайте, прежде чем экспериментировать. По поводу кондеров по питанию. Та пара, которая предусмотрена будет сильно греться и греться тем больше, чем больше нагрузка и чем меньше косинус фи. Кроме того они стоят слишком далеко от ключей, потребуются дополнительные кондеры по питанию, которые следует расположить как можно ближе к ключам. Короче читайте всё это уже было.
    По поводу обратной связи лично я поставил маленький тор на 9В и соответственно уменьшил или вообще выкинул некоторые резисторы в это цепи. Гальваническая развязка между входом и выходом имхо лучше, чем её отсутствие.
    И по поводу сечения провода фильтра тоже прикиньте. В 10 раз сложить скорее всего можно при 24 вольтовом питании и то не факт, а при 12В точно не прокатит.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  6. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    Здесь ссылка на схему egs002+БЖТ
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Не лепите горбатого. Это бестрансформаторный инвертор. И используйте его по предназначению. Впаивайте все детали как положено. Транзисторы в комплекте хорошие, Инфинеон, 0.07Ом, что для 230В-выхода очень неплохо.
    Плата разведена под высокое напряжение. Для 2кВА 12В инвертора плата должна быть другой.
    Если очень хотите БЖТ - у вас шанс его использовать. Делайте повышайку на железе, с 12 на 345В, можно сразу считать на 60..100Гц, БЖТ выйдет компактнее, КПД выше. И питайте инвертор тем напряжением, что ему положено. Только не делайте на БЖТ никакого ШИМ (ШИМ только на плавный запуск). Делайте 100% заполнение с небольшим мёртвым временем. А после выпрямителя - банок на 400В, лучше на 450В побольше. Не забудьте между банками и инвертором большой длинный предохранитель на 10А.
  8. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    @FrendFazer, понятно, бум думать и курить форум. Транзисторы пока уж какие есть, позднее может поменяю на более подходящие.
  9. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    Nikolay_Po, вы меня пугаете. мне нужно с БЖТ на выходе:faq:.
    Имеете в виду толщину дорожек? но силовые (и не только) дорожки на этой плате дублированы с обеих сторон платы, да и усиливать их проводом изначально собирался. А схемы подключения EG810 для обоих режимов отличаются вроде только по цепи 15 ноги. Можно поподробнее - в чем отличие платы под низковольтное питание от высоковольтной?
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В импедансах. Вы хотя бы порядки токов представляете себе на 2кВт при коэффициенте трансформации железного трансформатора с учётом пикового напряжения синусоиды и запасов на просадку напряжения? Какое количество ключей нужно? Какие конденсаторы для блокировки нужны?
    Вам нужно было сразу брать плату на низкое напряжение. Если взяли на высокое - продайте, кому она пригодится, вместе с деталями, чтобы не пропали. А себе купите низковольтную.
    Если очень зудит, сделайте конструкцию с ключами на радиаторах и медными шинами в качестве токопроводов. А ключи подключите напрямую к плате контроллера короткими (3-5см) витыми парами.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    MTI200WX75GD - 1-2 шт
    или
    VMO580-02F - 4 шт по $133 всего-то :)
    Она двухстандартная, но макс. мощность до 1кВт при 24В.
    Если ставить датчики тока диаметром 1мм, то они на 5А долговременных. Значит 4 параллельных пропустят всего 20А и являются слабым звеном - самоотпаяются от платы и т. д.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я б такую плату как есть запускал, от 380В. И БЖТ к ней на Герц так 100 или сколько там железо позволяет, с выпрямителем без всяких дросселей и без ШИМа.
  13. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    @Nikolay_Po, @user343, хорошо, что плата двухстандартная - есть альтернатива. Попробую пересмотреть первоначальную концепцию в пользу питания 380в. Спасибо.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  15. Pirofor
    Pirofor
    Pirofor
    @FrendFazer, благодаря даташитам с этого сайта, отдельно заказывал EGS002 с защитой от переразряда и поддержкой экрана. ЕГСка из комплекта - стремноватая, с дешевыми электролитами.
