1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У военных наверняка есть, но они больше на мотор-генераторах и сц аккумах сидят, они денег не считают.
    а китайцы пошли по пути утилизации залежей электроники.
    врочем, подобные девайсы есть у шнейдера, абб. цены впечтляют. но все это для пром. объектов, аэс
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    И как бы он не вышел в несколько раз дороже.
    Этот инвертор в готовом виде обошелся в 3000руб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-10#post-5203111
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-12#post-5246071
    Здесь нет первичного преобразователя, но его и не рассматриваю.[/quote
    эта штука широко известна-идешь в магазин, покупаешь, ставишь,палишь,выбрасываешь.
  3. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Да сломать можно что угодно, мы как-то и свой питающий ТМГ-25 взорвали)
    Хорошо горел)
    Предложите способ сломать этот инвертор, мне нужно для отчета.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не надо утруждаться, он все сделает сам, сервис однако
  5. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Нужно объяснить что использовать его нельзя из-за низкой надежности и привести пример.
    А так нам еще много проверять железок, ПН6 хоть сам сгорел)
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Непраздный вопрос к ptk2003 Sapienz user343
    набросать схему повышателя до_скольки_в_таких_случаях_надо и генератора 220В АС с защитами (перегрузка, КЗ и пр.)
    с входного DC 200В или 250В можно?
    "чистый синус", EPO, желательно с "слушанием" нагрузки (stand-by или как там оно...)
    на мощу порядка 2-3кВт...
  8. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/
    Так с чего мы начнем разработку на паратрансе?
    Мax94, с дц 200-250 я не делал преобразователей, но можно попробовать по аналогии сварочника с 310 или даже взять готовый и переделать выход.
    генератор 220 - чип EG8010, продается и отдельно и на платке с примитивными драйверами (ir2110) и защитами. Дрова хоть мне и не нравятся, результаты показали хорошие.
    Дежурный режим можно сделать периодическим запуском инвертора, если ток потребления на выходе есть - не отключаться.
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Поддерживаю. Самый доступный и простой путь для новичка. DC повышатели сейчас перебираю разные. Сдается мне что в моих предыдущих повышателях низкий КПД был обусловлен использованием китайских транзисторов IRF3205. После установки IRFZ44V выпаяных из промышленного UPS КПД увеличился. Не считал на сколько но прирост есть.
    Еще заметил что в моей схеме чистого синуса на НЧ трансе с Arduino - допущено 2 грубейших ошибки и 1 недоработка. Ардуины на подходе. Как придут - сделаю по правильному - отпишусь.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это всё уже "вылизано". В миллионах стир. машин и множестве других частотных преобразователей для движков годами работают ВЧ схемы управления (MOSFET, IGBT) и не летят.
    А в книжке про пара- и фазо- трансы есть упоминание об их невечности - срок службы 5-10 тыс. ч.
    До 350-380 самое то.
    google: PFC 3kW board - несколько готовых проектов есть и на 2 кВт тоже
    можно и со словом buy.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    плин, можа, у мну гугль не тот? нифига не вижу...
    Вы про такое?:
    http://www.easycom.com.ua/data/power/0907282251/img/13.GIF
    И про далее- раскачивание до синуса у Вас с коллегами отработано?
    Stand-by обдумывали, не?
    "четырёхквадрантное ограничение тока" воплотилось?
  12. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Что у вас за источник 200-250? PFC имеет смысл для АЦ и синуса. Если уже постоянка, косой мост, прямоход, он достаточно дубовый. А так можно и полумост и обычный буст.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пальцем ткните в воплощение, плиз
  14. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Почти любой инверторный сварочник, топология http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hdw_smps_e.html
    У меня нет примера реализации именно с дц 200-250, с 310: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2720037/original.gif (конкретно эту я не собирал, я использовал готовый сварочник).
    Зачем там в описании зазор в магнитопроводе силового я не знаю, размагничивается он принудительно ультрафастами HFA15TB60 на схеме.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У любого сетевого PFC (отдельного или в составе блока питания) входной диодный мост обходите, если жалко падения на диодах и получается стабилизированный буст-конвертер.
    Пример схемы:
    https://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/application_note/CD00228417.pdf
    но этих плат в продаже не нашёл
    Готовые железки, лишнюю выходную часть можно отрезать:
    http://www.boston.co.uk/products/pws-2k01-br.aspx
    http://www.meanwelldirect.co.uk/product/2016W-24V-42A-Front-End-Power-Supply/RCP-2000-48/default.htm
    цены правда кусачие, в районе 16 т. р.: http://www.efind.ru/icsearch/?search=RCP-2000-48
