1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Лишнее. От переполюсовки и штатные спасут, но я не думаю, что Вы этим будете часто злоупотреблять. :aga: А по поводу остального согласен с @Guropes, если предохранители сгорели ни с того ни с сего - жди беды. Внутрь полюбому лезть придётся.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    от переполюсовки совсем несложно защитить, почти вся аппаратура имеет защитные диоды. В худшем случае сам диод накроется.
    ну если только использовать аппарат на неполную мощность то да, должно спасти от перегруза кк минимум. А так то на штатном токе предохранители уже греются не слабо, и перегорают бывает, поэтому и ставят чуток больше чем рабочий ток.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вопрос в догонку:
    Порошковая краска сильно уменьшит теплопроводность алюминиевого корпуса к которому крепятся радиаторы?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Думалось, те плавкие вставки использовать и как расцепитель. Автомат макс 63А в закромах нашёл. А ПВ на 100A.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну так... Аппетит приходит во время еды. У вас он на какой нагрузке работал?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да у него не было какой-то одной ярко выраженной и постоянной нагрузки. Когда насос питал - 700 Вт где-то. Когда морозильник - 150 Вт. Кондиционер - тоже в районе 700-800 Вт.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно цитатой отвечу?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, пора перерисовать.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не могу. Сохранить профиль без указания даты рождения форум не даёт, а указывать настоящую не хочу.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, так так... уж насколько я скрытный, и то не скрываю дату.
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а зря. ББ, анб, цру, ..., упыри местные разные, все за нами наблюдают. чудик из дебильных комедий РЭД/РЭД-2 во многом прав.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И знают о нас все без указания даты рождения на форуме.
    Под радиаторами или поверх корпуса? Если поверх корпуса снаружи - не сильно, если между радиаторами и корпусом - существенно.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Перед окраской, места прилегания радиаторов к корпусу будут защищены алюминиевыми пластинами.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда не страшно. Тепловое сопротивление воздуха заметно выше теплового сопротивления краски.
