1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. AlexCN
    AlexCN
    AlexCN
    Приветствую. Писал на 171 странице про свой девайс для питания насоса 1.85 кВт от аккумулятора сделанный из нескольких бесперебойников. РАБОТАЕТ). насос правда чуть гудит - но не греется. Запускал на 20 минут и не раз (больше не надо, да и АКБ всего 2 шт по 60 АЧ) сильнее всего греются провода питания - становятся тёплыми. Провода метровые MYSTERY (покупал у автомузыкантов) диаметром 1 см вместе с изоляцией. Ток потребления 120 А получился -(при запуске шкалит 300 амперный стрелочный амперметр) поэтому возня с реле времени которое отключает половину девайса после запуска была зря - всегда работает на полную мощность.
    Дрели болгарки пылесос фен - тянет без проблем. Электролобзик меня расстроил- обмотки трансов трещат со страшной силой - надо будет их попробовать лаком пропитать у перемотчиков.
    Девайс похоже весьма крепкий - при изготовлении реле времени затупил - силовые ключи на одной плате оказались всегда открытыми - в результате не спеша перегорела луженая минусовая дорожка к ним (шириной 2 сантиметра) - после восстановления дорожки все заработало.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Любопытный экспонат для музея или сдачи в металлолом (сталь, Al, Cu, Ag, Au, Pd?) :)
    Есть ли у вас страницы с его характеристиками, особенно интересны ток ХХ и КПД при разных нагрузках?
    И плата "мозгов" (задающего генератора) кажется нижним разъёмом должна подключаться, но осталась военной тайной. TL-ка не всякая потянет 100 Гц частоту переключения и может там чего-то стабилизируется ещё, буферизуется противотанковыми оптронами и т. д.
    Масса 66кг при 500Вт по-моему перебор. Допустим "баян" из КТ803 с радиаторами имеет 25% вклад в неподъёмность, но остальные 75% уменьшить некуда практически.
    Как правило хлам дешёвый одноразовый, без защит, с раздутыми китайскими ваттами.
    Гляньте нормальное исполнение полного моста (для БЖТ без изменений брать можно), только вх./вых. проводки слишком тонкие для заявленных 200А.
    https://www.youtube.com/watch?v=E4QUQRbmtIo
  3. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    А разве это мост?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну может полумост.
    "Мопед не мой", на видео смены направления вращения движка не видно.
    Обратите внимание на толщину и расположение токопроводов близко друг к другу, число кондёров для 24В 2,2кВт.
    НЧ-трансформаторные APC и МАПы дохлее и распластаннее по плате выглядят, медь экономят. А чем шире контуры тока, тем выше помехи от них. Они могут вызывать сбои логики и выгорания дорогих ключей "на ровном месте".
  5. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Ну ну ,- в руки попался чуть ли единственный экземпляр инвертора этого типа, информации о котором нет нигде. и почему то все уверенны чо это дерьмо. мозгами пораскинуть лень, развить тему, модернизировать. Чо неужто ничего в голову не приходит? Жаль.
    Как на меня это единственный вариант с пожизненной гарантией. конечно после переделки, полной.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я прошу подробности, что у него написано в паспорте про КПД, ХХ и схему задающего генератора, а вы сразу обижаться.
    Продайте тогда эту схему с аукциона за 100 килобаксов, если раритет. Скорее всего её слизали с запада.
    Кто бы в патентах полазил, нашёл зёрна разума в кучах шлака?
    https://www.google.com/patents/US3769571
  7. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Вы наверное не вкурили, зачем схема ЗГ весом 7 кг если ее действительно можно заменить на ТЛ?
    В этом инверторе все выполняет трансформатор. На вход подают пилу, а дальше он сам - стабилизирует, формирует синус и защищает транзисторы. Уникальность в трансе.
    в паспорте нет характеристик, я хочу выдрать с инвертора транс и подключить ТЛ494- ткд265-транс и снять характеристики чоб понимать о чем идет речь. Потом можно будет и менять и транзисторы и переделывать и трансформатор на более технологичные.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно для начала измерить индуктивности и сопр-я всех обмоток.
    А восстановить инвертор для работы в первоначальном виде пробовали или там доблестные прапорщики слишком много отвинтили?
  9. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Я думаю он рабочий, у меня даже провода к нему есть. но ЗГ действительно весит 7кг и он будет жрать больше инвертора. У меня есть полная схема и описание. если хотите могу выложить, но они не играют роли, там только стабилизация по напряжению чоб частота не прыгала так как транс чувствителен к изменению частоты.
    Но включить больше месяца не могу заставить себя,- нет настроения.
  10. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    Ну так включите как есть, может и не захочется даже думать в этом направлении.
    Что в интернете было по феррорезонансным ибп, прочитал. КПД 86-92%.
    Наши древние стабилизаторы искажают форму синусоиды, в современных
    против искажений боряться определёнными методами.
    Какую форму дают такие преобразователи в режиме инвертора при подачи
    меандра, незнаю но есть статьи по преоброзованию мод. синуса в синус
    с помощью резонансного фильтра, результаты хорошие.
    также говорят что стабы наши древние не любят рабатоть на х. х.
    как в режиме инвертора тоже вопрос, много таких моментов.
    Так если подумать то можно куеву тучи времени потратить на разработку
    неубиваемого инвертора а в реале даже самый простой инвертор на логике
    или даже микроконтроллере с шим всё это время проработал бы уже и дальше...
    Сейчас надо больше ориентироваться на кпд ну и ремонтопригодность хотелось бы,
    чтоб человек в реальной автономке смог починить инвертор...
  11. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    И я о чем, отремонтировать сможет да же школьник, здесь и деталей почти нет.
    КПД компенсировать можно, а вот надежность нет.
  12. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Ну чо набрался духу- включил. аппарат которому больше 40 лет спокойно зажужжал. при включении аккумов -ХХ сразу 1А- сработало реле. При включении инвертора- ХХ-3.5А. Получается сам инвертор хавает 2.5А ХХ. Включил болгарку 1200Вт- запустилась слабовато.
    Все-равно остаюсь при своем мнении чо большую часть ХХ берет задающий генератор- нужно пробовать.
    пылесос керхер 1200Вт не вышел на мощность но запустился. Болгарка спокойно режет пруты 12мм.
    Завтра попробую всунуть амперметр сразу на транс чоб понять сколько тянет выходной каскад на ХХ, чоб не заморачиваться и не переделывать инвертор. Если не более 1А то попробую побороться .
  13. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Очень хорошие параметры резонансного ИБП, для 500Вт! оставляйте всё как есть и пользуйтесь.
  14. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Думаю чо буду пользоваться. Как минимум резервный будет феррорезонансный.
    Заскочу завтра на завод узнаю возможность слепить такой транс с аморфного железа, если нет буду мотать сам на 1-3 кВт.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так это от 24В, примерно 84Вт.
    На раскачку "баяна" биполярников (а может и в перемагничивание железа меандром) слишком много тока уходит.
