1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  2. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Nikandobvan, так давайте сделаем паратранс. Вот я например не верю что он будет выдавать синус, даже если кап на отдельной обмотке, давайте сделаем и проверим.
    Кто будет считать, где заказывать магнитопровод?
    Я вот так и не смог найти методику расчета, т. е. для меня пока это устройство недоступно для повторения.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И схема есть для последующей "синусации" и стабилизации паратрансом.
    Этот форум урезает ширину картинки, авторские тут: https://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
    Помехоустойчивая логика малой степени интеграции - простая, дешёвая и безглючная.
    Стандарт инверторов 10-20 летней давности. Ток покоя до 2,5А, но его можно снизить уменьшением индукции в большом железном трансе (+2 пуда массы) :)
    Основные сложности и затраты - неоднократно упомянутые на этом форуме "БЖТ" (tm) и некий большой железный фильтр БЖФ (tm) :)
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  5. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Иии? параметры магнитопровода, индуктивность обмоток, емкость капов?
    Инверторная часть меня не интересует.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Для 4 кВт сеч. магнитопровода 80см2,катушки считаются по доп. току, кол.витков-по В/виток как для обычного транса. емкость кондера резонанс. контура общая 800микр.Ф при Uд-220В
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не вставляйте свой текст В ЦИТАТУ!
    пишите с новой строки, после текста [ / quote ]
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    то есть ещё такое на выходе лепить?
    там ничего синус выходит? реактивную нагрузку теприт ок?
  9. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Всмысле лепить? Вы можете купить чип уже на плате с дровами, - лепить останется выходной каскад (мост), фнч и доп. защиту (варистор, сапрессор, доп фнч - здесь не подскажу что лучше, спросите user343)
    вот такой например: http://www.ebay.com/itm/251214237787
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-12#post-5246071 ок? :)
    предлагайте варианты для испытаний, инвертор оплачен конторой)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, про сам контроллер я всё понял
    вопрос был про то, что к выходам цеплять
    те самые мост, фнч, варистор и пр.
    хотя я уже нашёл простой и ненамного более дорогой ответ на свой первоначальный вопрос... :hello:
    но подсказкам буду рад
  11. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну и что это?
    А ко мне IRAMS10 модуль приехал (6 полевиков на 10А 600В за 10 долл.), а платы и трансы с таобао через рус. посредника не заказываются (на сайте 99, а реально - 0). https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-71#post-5364340
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В отладочной схеме DC/DC повышателя с SG 3525, трансом от PC и парой полевиков, подал 24В на питание микры. КПД при питании лампочки в 60 ватт ориентировочно вырос до 88,9 процентов. Точнее измерю сегодня вечером. Уже что-то. Впереди вольтодобавка и подбор оптимально/доступной комплектухи.
  15. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Простите, что влезаю...
    Я нашел тут пару схем. Рабочих. Единственное, схемы "голые"... Напрочь уже забыл все азы электроники) Пытаюсь разобраться.
    силовой контур отсюда (можно брать и всю схему... но буду брать только силовой контур)
    http://www.instructables.com/id/250-to-5000-watts-PWM-DCAC-220V-Power-Inverter/?&sort=ACTIVE&limit=40&offset=40#DISCUSS
    отсюда схему управления на микроконтроллере
    http://www.instructables.com/id/Adaptable-24vDC220vAC-Pure-Sinewave-Inverter-1/?&sort=ACTIVE&limit=40&offset=40#DISCUSS
    что сюда хотелось бы добавить - схемы защиты, схемы индикации. Возможно заряд батарей, но это не обязательно, т. к. заряд на аккумуляторы идет с контроллера СБ.
    Путаюсь в расчетах трансформатора. Система на 24 вольта. Выход на 3 Квт. Возможно ли как-то уменьшить его вес? полностью от него уйти никак, но...
    Спасибо за советы.
    P. S. и RC фильтр для полного сглаживания синусоиды.
    http://www.romanblack.com/onesec/Sine1kHz.htm
    Единственная пакость - он на 1 КГц... Как пересчитать и правильно подключить его к микроконтроллеру? "Super-simple version"
