1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А что за провод в обмотке?
  2. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Ну и мой синус на всех инверторах, а их уже три собрано :) от нефиг делать для экспериментов:)
    обычный провод медь 16 мм2, это на первом дросселе на тдкс, на кольцах синих 2мм диаметр 6 штук медь с бесперебойника с транса смотан.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Менял эту плату- ноль разницы.
    На дросселе? Эти красненькие?
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    в этих смартах (кстати достаточно хороших) производитель не ставит дроссель перед трансом, а т. к. там обычная мостовая схема рекомендую поставить дроссель - снизится х. х. и упадет температура транса примерно до 40 точно
    16 - это черный, красные 6шт по 2 мм диаметром, у меня расчитано на ток до 160А.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это намотано на тех кольцах, что на ссылке Али? Сколько витков? Он испытан уже? Какая индуктивность?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tomson2010, если честно я с трудом понимаю что вы пишете (образование то у меня химик-технолог ЦБП и учился я спирт из опилок гнать, правда и это знание утерял во глубине веков :aga:)..
    Поэтому просто ткните пальцем в интернетах на этот самый дроссель и на фото ИБП стрелочкой куда его поставить. И я чисто из интереса проведу "следственный эксперимент".
    А то это же какой то трындец выходит - запитал холодильник через 1000VA от 26а*ч сборки, так на полезную работу (ваттметр на выходе ИБП) за 7 часов ушло 305вт*ч. Остальное, а это более половины ёмкости батарей на свои нужды (ну и низкий КПД на малой мощности до кучи) высосал сам ИБП.
    зы. на работе с месяц назад списывали кучу ИБП, корпуса ушли на утилизацию, а вот внутренности из 5шт 1000VA 1U я оставил... Но из за тока холостого хода ~1,3А использовать по сути их негде :no:
    Кстати а чего же эти умники из APC не поставили сии детальки коли они так кардинально влияют на холостой ход?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Классика жанра - для сварочные работы так дроссели мотают. Разница только в зазоре, но там и постоянная составляющая большая.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет смысла уменьшать ХХ, если ИБП рассчитан на... Сколько у него там минут заявлено?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, ндя... а ведь логично. 72 минуты со 100вт нагрузкой и 5 минут с максимальной...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Аж от 10% начинается отсчет. Это довольно круто. По памяти на дешевеньких примерно от30%.
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    нет, для сварочника другие, этот мотается на сендасте, сварочные на железе
    им не важен этот параметр т. к. бесперебойник работает кратковременно - лишнее удорожание.
    Дроссель включается в разрыв перед трансформатором с низкой стороны
    Мной на практике опробован данный метод: без дросселя хх 2А, с дросселем 0,6 А можете поэкспериментировать :) напомню нужен сендаст или ТДКС
    Да, это на кольцах с Али, провод должен быть не меньше чем на трансформаторе, 8 витков, индуктивность замерить нечем :) должна быть 50 чегото :)) еще. на 2квт - два кольца, на 3квт - 3шт.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    который подойдёт лучше левый или правый? или тот который справа внизу?
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Ни тот ни другой - они из распыленного железа эффективность маленькая и сильно греются, я такие тоже ставил, после суток работы просто потерял все свои свойства, нагревался до 50С
    самый лучший выше по ссылке на Али, либо на развалах у радиолюбителей найти от телевизора высокочастотный транс такой
    А вот транс там классный на плате :) это 2киловатный был ?
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я не в курсе, что такое АРС, здаётся мне, что он не чисто синусный, и по сему, дроссель, если и убавит ток покоя, то на 2-3%. Потому и не ставят этот дроссель. Там природа повышенного тока, в плоской вершине меандра.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну надо же. оказывается и такое бывает :close: так то это - American Power Conversion который нонче продаётся под мулькой Schneider Electric.
    с его синусом может посоревноваться только синус с АЭС :aga:
    и как следствие это утверждение тож неверно
    Ну прям как "вы играли и не угадали ни одной буквы"..
    Да всё верно, это фото из интернетов, у меня потроха от 4х таких выдернуты (чисто из жадности чтоб не досталось утилизаторам), а так то он жрёт как лошадь на холостом ходу из розетки 80вт.
    Транс имеется ввиду то что в левом нижнем углу? и чем же он хорош?
