1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну бывает и так, не много безперебойников я имел. А если у него синус, то конечно, сильно ХХ может упасть. Я же писал про свой инвертор: 0.4А, 24В, при трансформаторе 3000 Вт.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На фото сердечник от ТВС (TDKS), а это феррит. Такие же для самодельных сварочников, только с большим зазором.
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    да я искал в свое время когда хотел делать импульсный БП мощный сердечник, у меня тоже пару материнок таких есть но на 1000 вт трансики :)
    вы имеете ввиду наверно инверторные, тогда да :)
    Вот ссылка на видео где четко показана работа дросселя с осциллограммами, посмотрите много вопросов уйдет. Это видео человека с ником - Эталон, много на его сайте подчерпнул для себя полезного.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно. Я уже и забыл, что бывают на НЧ трансформаторах :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tomson2010, это тоже "не то" ?
    и мне тут шеф глядя на все судорожные поиски дросселей задал вопрос (а он в отличие от меня физик по образования) а в режиме максимальной мощности ИБП сей дроссель не будет ли ограничивающим фактором? и добавил вообще нечто непонятное для меня про какие то возможные выбросы на силовые ключи :close:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не дождавшись одобрения общественности взял тот самый мелкий (он чуть больше 4см диаметром) и присобачил его к потрохам от одноюнитового APC 1000VA и потребление с АКБ на холостом ходу упало с 1,17А до 0,65А
    оставлю его пока поработать с часик если сильного нагрева не будет то попробую дать нагрузку в 100вт.
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Отлично! :) только провод на 100 ват конечно хватит, но потом перемотать еще хотя бы 2 жилы добавить такого
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя. минут через 15 работы дроссёлк был ощутимо горячеват на руку :( выключил ИБП и сбегал за очередным "донором"..
    В нём "бублики" уже эдак в 7-8см диаметром
    Это один из сдохших зарядных модулей Symmetra LX 16kVA при утилизации я даже его зажал когда увидел какие внутри радиаторы :aga:
    Там провод 1,5 квадрата. умаяться можно 4,5 то проталкивать в такой мелкий бублик. Да и негде мне взять лакированные провода (разве что сматывать с других катушек).. А можно обычным монопроводом на 4 квадрата в ПВХ изоляции мотать?
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Кстати почитал тут книжку Белопольского - расчет трансформаторов и дросселей, для не ТОРов меньше уже хх без перемотки сложно получить, но 0,65 - это хорошо!
    Вся фишка в проницаемости, нужно 125-160 вот МП-140, П36х25х9.7, Сердечник ферритовый кольцевой. это наши российские но цена как сбитый истрибитель :) это идеальный! либо тот что давал по ссылке с али.
    Совершенно правильно говорил шеф, но это справедливо только для импульсных преобразователей, в трансформаторных же это просто фильтр гармоник, ограничивать может только сечение провода, если он будет общим сечением меньше чем на трансе обмотка
    Радиаторы классные! :) можно обычным проводом
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот честно скажу на эту "лабораторную работу" я не готов потратить ни копейки :) так как практического применения не планируется. Потому до усрачки буду перебирать из того что под рукой.
    А кроме проницаемости сердечника и сечения провода разве не важно кол-во витков?
    зы. после выпайки бублики оказались чутка меньше ожидаемого ~6,5см но намотаны аж 2,5 квадрата... но вот витков овердофига в сравнении с мелким.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Будет, если неправильно рассчитан и (или) изготовлен.
    ЭДС самоиндукции, куда ж без неё. Но это не всегда страшно - мост сам себя всегда защитит паразитными диодами в ключах. Если смущает, что паразитные диоды не слишком хороши - можно зашунтировать ключи быстрыми диодами. Обычно, с этим никто не заморачивается в таких изделиях.
    Да, вот еще. Если витков мало - повышеные потери на сердечнике и он греется. Если витков много - повышенные потери в меди и она греется. В самый раз витков, это когда сердечник еще не в насыщении и витки еще влезают в окно и активное сопротивление катушки не слишком велико :)
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Попробуйте одинаковые кольца сложить вместе 2-3 шт, .если не мерять приборами витков 8-10 достаточно, и еще...нагрузку можно сразу подключать, на нагрев она уже не окажет существенного влияния, а вот трансформатор протестите стал ли холоднее или нет :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3*1.5=4.5
    Чтобы приятный аромат винила оттенял стимпанковость самопала?
  14. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Через часиков 12 :)
    да нет:) на столько не греется :)
    Но главное мы поймали :) хх уменьшили, транс не будет грется так как раньше, осталось найти подходящие колечки :).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я стесняюсь, но спрошу. А почему не воспользоваться калькуляторами Денисенко?
    Не, я понимаю, что правильные пацаны предпочитают хардкор - бумажка, карандаш и вычисления в столбик... :)
    Можно для имеющихся обмотку посчитать.
    :super: Да, со скин-эффектом бороться нужно.
