1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Ребята, когда вы нарисуете одну схему и она у вас зработает, тогда поговорим. Пока у вас много рзговоров о теории, мало практики. Погоня за идеалом, приводит к тому, что ни идеала, ни плохого, ни хорошего. Ничего, тоесть. Удачи всем в изысканиях! ;)
  2. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Вы про существование таких инверторов? Посмотрите тему рядом: https://www.forumhouse.ru/threads/52176/)
    Или про самостоятельную сборку? (Тогда не плохо было бы показать собранную вами на БЖТ) - так я например уже месяц использую инвертор чистого синуса под управлением EG8010. Фото, тесты, осциллограммы уже выкладывал в этой теме)
    Первичный преобразователь (12-400) баян на тл494.
    решить бы проблему с отбором мощности от мелкого бензогенератора... в виде постоянки 400В...
    кстати eg8010 в виде платки, про которую вы спрашивали, вам тоже подойдет.
    там уже готовый контроллер и драйвер ключей.
    останется поставить ключи, фнч и трансформатор.
  3. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Это решение для лампочек - 1 КВт.
  4. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Почему для лампочек?
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вы путаете божий дар с яичницей, кпд ниже у линейного стабилизатора.
    как для автономки может пойти эта электронная хрень, состоящая из кучи маломощных блоков, включенных паралельно и не допускающая включения ни индуктивной нагрузки, ни емкостной?
  6. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
  7. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    причем тут линейный стабилизатор? в каких инверторах он используется?
  8. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    1,2 КВт насосная станция, + диодное освещение, + холодильник + ТВ, + etc.
  9. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    И что из этого лампочка? :)]
    Кстати покажите серийный вариант инвертора на 3КВА с бжт, что-то сходу не нашел.
    Интересно глянуть заявленный КПД. Может все не так и плохо :)
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вам нужен инвертор 3кВт,чистый синус, и наверное с гальвванической развязкой выхода, насосная станция спалит любой инвертор, хуже нее только компрессоры
  11. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Ну эээ... лампочка большая получилась - в кучке) Реально, покупать за 15-30 тысяч инвертор, это перебор.
    Тем более, что пока в режиме теста и больше как подстраховка.
    Про серийный не скажу, почему я эту схему выложил - потому, что единственное, что нашел готовое и работающее до 5 КВт)
  12. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Придется ей (станции) сделать выговор и всем станциям питающимся от китайских и других инверторов)
    Простите за offtop)
  13. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Вы конечно извините, но я не могу принять во внимание что электронный инвертор непременно сгорит, пока не спалю сам :)
    С БЖТ у него шансы сгореть ровно такие же как и с мостом на высокой стороне.
    К. св транса очень близок к единице, мощность выброса, реактивки и т. п. будет одинаковой для ключей что по низкой стороне, что по высокой.
    И очень бы хотелось увидеть что-то производимое или собранное вами на 3КВА...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну сделайте, потом нам КПД сообщите.
    У типичного синусного PWM "китайца" на 800Вт с 50Гц трансом (БЖТ - большой железный) с пластинами в форме "Ш" КПД около 80% на макс. мощности. Схема - ну допустим в справочном листке на микросхему EG8010 (pdf v. 2.2, рис. 6.6)
    LC фильтр там опущен для экономии, на малых мощностях паразитные индуктивности проводов и транса сносно работают. Возврат реактивной мощности в аккумулятор происходит через встроенные диоды полевиков, что прохлады и здоровья им не добавляет.
    Тут 2 Ш-транса, 5кВт инвертор, КПД 80%.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-41#post-5842454
    Всего-то 1000Вт в тепло теряется.
    А это график КПД коммерческих секретных инверторов с нестандартным тороидальным НЧ трансформатором (МАПсин):
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-43#post-5869485
    Есть одно маленькое НО: на вход к той плате надо включать ~30 аккумуляторов по 12В последовательно. Она повышать не умеет, только нарезает синус "ломтиками" по 15-20 кГц из постоянки.
    P. S. а что это за "звери", может к таким на выход 5 кВт транс 1:1 повесить и будет счастье? :)):
  15. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Плату я соберу. а вот с трансом, надо будет по приезду (а это не скоро), заказывать торроид (скорее всего).
    Я думаю действительно не выше 80-85% будет.
    И тут еще одна мысль... почему-то все от 3 КВт у аменитых производственников тяжелое. килограмм примерно под 19-20 и выше. Скорее всего таки трансформатор. А все до 3 КВт, относительно небольшое... Это наводит на мысле о БЖТ...
    То-то и оно, что смущает 300 с хвостом В на входе. Вродь как оно на входе можно поставить умножитель напряжения DC на входе... Но это уже опустит на входе КПД до 90%, помоему.
    Или юзать ооочень много баночек с маленькой емкостью и много контроллеров и много делать много. Как-то не эстетично по деньгам. ну разве что на ибее набить мелких контроллеров, но все равно, потом соеденять замучаешся... Тоесть начинает усложнять систему, чего не хотелось бы. (я о СБ говорю)
