1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Самое главное случайно не сделать ПН6 (от конторы анти-электроника) :)]
  2. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Мне только об этом подумалось :)]
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да запросто :)
    Ставите вместо драйверов и др. специализированных микросхем 10 микропроцессоров, чтобы никто не мог починить схему без вашего ведома или украсть уникальные алгоритмы работы.
    "и теперь со всей этой фигнёй мы попытаемся взлететь"
    Наводки частотника и зависание ATMega128
  4. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Ну наводки от высокочастотки и напряжений никто не отменял - экранировать надо как бэ эликтронику от высокочастотной части. Во вторых могла попасть глюкавая атмега или же программа с ошибками написана.
    Но чем проще, тем лучше. Согласен. Кстати появился драйвер на 3-5 квт в продаже, но павер платы к нему нет (
  5. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Я EG8030 заказал для частотника. Как раз к сборке ключей, про которую писал user343 :)
    Есть пара асинхронников 3ф, которые хочется попробовать разогнать)
  6. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вы не внимательно читали ветку. Рекомендую почитать ее всю сначала. Две эти схемы у меня уже куплены и лежат ждут сборки. PTK2003 уже заказал испытал и поделился результатами :).
    Я сейчас решаю проблему КПД в повышателе 12->380.
    PTK2003, не подскажете каков кпд вашего повышателя на 494? Ну и схемку если не трудно.
  8. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Не, я решаю проблемку 12-48 в 220) на 3 Квт. Я это лузер в схемотехнике. Меня тут немного бьют, но кидают хорошие ссылки) Я бы с удовольствием поделился, если бы уменя было такое.
    А не подскжите страничку, где можно глянуть схему на 3 и более Квт? Спасибо!
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    5000Вт/320В=15А, что много для одного полевика IRF840. Его макс. ток 8А при температуре +25°С и 5А при +100°С.
    P. S. откройте увлекательно-познавательный даташит от мсх. EG8010 :)
  10. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Вот и меня это ОЧЕНЬ смутило. Схема от продавца ибея (Можно пойти по ссылке. Высокий вольтаж и нихкий ампераж. У СБ обычно по другому все. Нет, я могу 2 КВт СБ настроить на вольтаж... Но смысл?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эта схема не продавца, а фирмы EG-micro, производителя микросхем EG8010.
    Продавец её "слизал" из даташита и в 3-5 раз завысил мощность.
    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.egmicro.com/products/inv_tran.php?chip=EG8010&usg=ALkJrhjjJNvjOhpaqx9z2dRMJGqStEttQw
    И это не готовая схема, а лишь силовой выходной модуль для инвертора или ИБП. Чем получать 350В на его входе - зависит от применений, хоть из розетки через ККМ (PFC).
    Applications:
    Single-phase pure sine wave inverter
    Photovoltaic power inverter
    Wind power inverter
    Uninterruptible power supply UPS systems
    Digital generator system
    IF power
    Single-phase motor speed controller
    Single-phase inverter
    Sinewave dimmer
    Sine wave voltage regulator
    Sine wave generator
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Может меня глючит. Или глючило, но для силы я по схеме подобрал близкие игбт. Уже купил. Но никак не IRF840. Не знаю каким даташитом я руководствовался, но там точно были ключи не менее 25 А и 600В.
  13. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Впритык нельзя, даже если ключи не китайские.
    У меня SGH80N60UFD (хол. 80А, гор. 40А) и это на 25А пик.
    Не высокий, к сожалению.
    На ХХ потребляемый был 2,2А*12В.
    На нагрузке 1КВА 350В 0,962; 2КВА 0,968; 4КВА 0,971; 8КВА 0,964
    Генератор тл494 80КГц, драйвера ixys 630 30A на каждое плечо, ключи от упсов (там заявлено было чуть ли не 120А при корпусе TO220, APC 400VA). На каждую пару ключей свой транс 8+8/320вит, после каждого транса мост из ультрафастов и дроссель 1,5мГн на том же феррите что и транс.
    После дросселей общая банка.
    Снабберы на выходных диодах - 220пФ + 1Ком, на стоках ключей диоды по 2 группам, дроссели и дц/дц рекуперация в питание.
    Сборка на данный момент полумертвая, трансы пробивались по очереди (так наверное были намотаны), потом.
    Сейчас я думаю о новой с заводскими трансами.
    Мотать самому лениво)
    А новая скорее всего будет с полностью независимыми дц/дц конвертерами, с ограничением тока и разным выходным напряжением, что бы когда нет нагрузки, все 15-20 преобразователей не работали на ХХ.
  14. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Давно думал об этом в плане модернизации готового изделия. Но пока руки не дошли до этого. А как была реализована рекуперация?
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Спасибо. У меня в голове в конечная реализация один в один такая же. И тоже обязательно разные блоки ЗГ-ключи-транс на общую банку. Только размах конечно не такой. Киловатта 2,5 мне наверное хватило бы. Хотя изначально система планируется как расширяемая блоками до любых размеров. Компоновать хочу в корпусах БП от PC. И в корпус от компа с баяном емкостей вместо материнки. На морду вместо CD rom - панель состояния.
    Несколько вопросов.
    C чем связан выбор этой дорогой редкой и мощной игрушки? Фирма спонсирует? ;)
    А что за трансы? Габариты? Сами мотали? Ш или кольца? Где покупали?
    PS Рекуперация скорее всего так, только не на вольтодобавку, а на батарею.
