1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    От этого в конечном итоге зависит КПД. (Особенно для вч трансов, где первичка у мощных всего 1 виток :)]).
    Пробовали мы маховик 87КГ раскрутить до 3000 оборотов (для однополюсного генератора), этой массы на порядок меньше чем нужно для кратковременного удержания мощности 10КВА, а шум и вибрации от него слишком большие.
    Наверное с мотор-генератором не получится (
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дык массу увеличить и диаметр маховика. Балансировать лучше.
    В совсоюзе все получалось.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Шумно, да и домашние - не поймут... :)
    Вот если в маховик дистиллированой воды налить - то с балансировкой должно быть попроще.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну например генратор Kipor IG1000 столько и дает в виде трехфазного переменного около 400гц. Стабилизировать можно управляемым выпрямителем.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Выложил схему дубового и простого в домашнем повторению инвертора, без синуса. выход 1500 ватт, до 2250 ватт в пике. Есть защита и от короткого и постоянной перегрузки. На вход нужно подать 290-310 вольт по стоянки. Схема срисована с sinergex 1500. Здесь только второй каскад, сам инвертор дц/ац. Инвертор был приобретен для переделки инверторного генератора. В автономном режиме, все работает от аккумулятора, на вход подается 305 вольт. При заводке генератора, генератор вырабатывает 310 вольт, и вся энергия идет только с генератора Также производится и подзарядка аккумулятора. Макет работал успешно, в отличий от инверторного генератора - очень хороший запас пусковых токов.
    Есть и печатка в орле.
    ПС. Схему срисовал, так очень понравилась работа и отсутствие микропроцессора - надежность. И охота со временем на такой базе сделать инвертор со ступенчатым выходом. Не синус, но в 99% он его может заменит.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имею бжт на 2500 ватт. с 12 вольт. Без фильтра перед бжт. Такой: http://www.elyboatchandlers.com/inverter-chargers/sterling-pro-combi-s-12v-2500w
    Кпд за 88%. Куплен Б/у не рабочий. Все оказалось в сухих электролитах и одной мелкосхеме дежурного питания.
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Да уж артефакт;), лет тридцать назад собирал с рассыпухи на 531-й серии с дидтаймом...
  8. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Так он изначально под инвертор "заточен"...
    А у меня обычный, 1ф. На кипятильник он отдает свои 4КВА (форма становится трапецией с амплит. 230), а вот на банку после моста даже при 2КВА напряжение падает до 270.
    Нужен какой-то пфц только не синусоидального отбора тока, а как у генератора (форма зависит от нагрузки), что бы "высосать" максимум на батарею конденсаторов.
    staska, что-то вы не правильно перерисовали.
    Вы хоть представляете как это не заработает?
    каким образом закрывается верхнее плечо - Q38, Q39?
    допустим они открыты, на AC1 присутствует DC+
    на выходе U12C появляется лог "1".
    Q29 открывается...
    и пытается через диод D29 и открытые верхние ключи соединить DC+ с VSS :)]
    если сгорит Q29, верхние ключи никогда не закроются, и тогда DC+ с общим попытаются соединить уже силовые ключи, у них конечно больше шансов, но все зависит от банки...
    если сгорит D29, к затворам верхних ключей будет приложено от -[DC+] до... смотря кто победит, Q29 или R90. А сколько можно на затвор максимум? +/- 20В
    А вообще я ставлю на D29 :)]
    Стаб. на Q33 фантастический. (У вас даже нет капика между катодом и упр. электродом TL431. Вся эта хрень войдет в генерацию вместо стабилизации). Не эффективнее мелкий дц/дц поставить?)
    Обычно так делают только запуск.
  9. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вопрос в том, как они откроются через 2,7 кОм?
  10. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Откроются. (Они и через 1МОм откроются, вопрос времени)
    На 50Гц нет смысла в драйвере.
    Посмотрите схему например древних упс APC, к которых мост 50гц - транс.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Так этож формирователь 50 Гц... Понял. В затворах ключей зеннеров явно не хватает. К полевику регулятора стаб 18V приткнут всёж.
  12. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    У него питание на затвор изначально сотни вольт, а у ключей моста меньше максимально допустимого на затворах. В серийной продукции на 50Гц не ставят. Только если это не ШИМ. (Хотя мне такое решение не нравится, как и заряд затвора через 2,7К).
    Но данной схеме уже ничего не поможет)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это проверено в двух вариантах. Где то то даже имел модельку.
    Поднял модельку. Закрывает через д30/д32. За затворе от 0 до 5 вольт. Как ранше смотрел. обычный боотстрепный драйвер. Я бы данное не выкладывал, если не проверка готового изделия и нормальная плата для повторения. В отличий от современных кэтайцев.
    ПС. На схеме есть все детали, может только нету где соединения.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Достаточно медленно, для срабатывания защиты при глухом кз. Коротил транзисторы на плате - живет. Но быстро для для приемлемого кпд.
  15. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Это диоды бутстрепного питания. Они не могут закрывать затворы верхних ключей, смотрите в какую сторону они нарисованы :)]
    На затворах нижних ключей от VSS+VsatQ1 до VDD, но никак не 0-5В.
    Поставьте нужные соединения. (Это не возможно для приведения данной схемы, а конкретно дров верхних ключей в рабочее состояние, драйвер верхних ключей, коммутирующих напряжение больше питания сигнальной части не сделать на 1 транзисторе))
