1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Ptk2003 попробуйте просмотреть инфу- полевой транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом N типа, эмиттерный повторитель, истоковый повторитель. А что вас смутило в драйвере верхнего ключа?
  2. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Скажите мне, как в данной схеме происходит разряд затвора верхних фетов. По порядку, с момента переключения U12C в лог. "1".
    Вы читали мое сообщение?
  3. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Я не вижу в схеме управления верхними ключами эмитерных повторителей, Q29 и Q31 включены по схеме ОЭ. Истоковых повторителей в управлении верхними ключами тоже не заметил. (Или это про стаб. на Q33? - так он не заработает по причине отсутствия коррекции обратной связи у TL431).
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Q38 и Q39 и есть истоковые повторители.
  5. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Нет. Истоковый повторитель (усилитель тока) из силовых ключей не получится. Даже если это допустить, им придется рассеивать V (g-s)*Id, что приведет к их уничтожению.
    Даже если допустить это, как они закрываются? :)
  6. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    На истоке может быть напряжение больше чем на затворе?
  7. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Да, но не более чем указано в даташите, для IRF840 это 20В (любой полярности).
    Иначе он пробьется.
    Я понимаю к чему вы клоните, но здесь это не получится)
    Но откуда оно возьмется?
    Давайте еще раз посмотрим на схему (может там уже pdf подменили?)
    Первый такт:
    U12C - 1
    Q29 открыт.
    Q1 закрыт.
    затворы Q41, Q40 заряжаются через R85, R84, R86 до VDD.
    Q41, Q40 открываются.
    С73 заряжается по пути VDD, D30, C73, Q41 (Q40).
    напряжение на нем будет VDD минус падение на ключах и D30, ну пусть VDD-1V
    Второй такт:
    U12C - 0
    Q1 удерживает эмитер на уровне 0+Vsat (не более 1В)
    затворы Q41, Q40 разряжаются через R85, R84, Q1
    Q29 закрыт.
    затворы Q38, Q39 заряжаются через R88, R89, R90 от С73.
    Q38, Q39 открываются.
    С момента их открытия на выходе AC1 будет DC+ (минус падение на фетах, если есть нагрузка)
    Третий такт:
    U12C - 1
    Q29 открывается...
    и пытается через диод D29 и открытые верхние ключи соединить DC+ с VSS
    дальше я писал.
  8. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Если бы Q29 открывался бы очень медленно и мог бы рассеивать большую мощность (посмотрите его H21э и резистор в цепи базы), а Q38, Q39 закрылись бы мгновенно, тогда был бы шанс :)
  9. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Ptk2003 почему вы не хотите разобрать как работает истоковый повторитель с транзистором который там включен? Не понимая этого я не смогу объяснить вам логику работы. Напряжение на истоке как минимум меньше чем U пороговое. Вам преподавали электронные элементы?
  10. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Может быть потому что он включен по схеме с общим истоком? :) (заряд затвора идет относительно истока а не общего провода через нагрузку в истоке)
    Истоковый повторитель я только один увидел - Q33
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мир и покой. У меня есть данной схемы модель в ltspice ака svcad. Дайте почту, отошлю. Также два такие инвертора собрал. Работают. Глухой кз держать, формы на затворах такие же как и в оригинале.
  12. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    support@ptklan.ru
    давайте) самое главное что бы модель q29 там была реальная :)
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Q38,39,34,35 истоковые повторители. Только поэтому используется бутстреп по простому вольтдобавка. Как только вы это поймете все станет на свои места. Если вы пишите про Н21Э Q29 плохо не только с полевыми транзисторами но и с биполярными. Диоды 29,31 тоже выполняют определенную функцию. Попробуйте понять какую. Извините за резкость.
  14. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    D29 и в другом плече не позволяют загнать затвор ниже нуля, относительно истока. А также греют Q29.
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Вдогонку к staska. Ptk2003 Orcad или Proteus установлен? Если необходимо и что-то стоит из этого, могу сделать упрощенную модель выходного каскада. Правда spice модели транзисторов возьму какие будут в библиотеках.
