1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Думаю 2.5кВт в номинале будет достаточно.
    Пока без входного (повышающего) каскада.
    Выходной каскад по этой схеме (см.рис.)
    Можете "доработать" схему под заданные условия? Рассчитать трансформатор?
  2. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Трансформатор который будет жать высокое или нч железный?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    НЧ тор.
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Не до конца понял вопрос. Так что если ляпну не обессудьте. Имхо схема плохая, схемное решение тоже не нравится но работать будет. Если открыты нижние транзисторы и ячейка не работает транс превратится в коротыш.
  5. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Без дросселя хорошо работать не будет. Почему не хотите использовать дроссель?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я тоже аналогично понимаю. Потому симулятор и ругается. Есть какие другие варианты ? Достаточно трех ступенек.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В плече нужно минумум по 8 штук ирф1407 или ирф1405 при хорошем монтаже. Транзистор прямо к радиатору. Нужны будет три радиатора, один двойной. Драйвер нужно усилит до 4-10 ампер, в затворах каждого транзистора по 270-40 ом. Подбирать по выбросам. Шунт выкинут, сделать по: https://www.allegromicro.com/Design-Center/Technical-Documents/Hall-Effect-Sensor-IC-Publications/Current-Sensor-ICs-In-Current-Divider-Configurations.aspx из расчета на 500 Ампер. Плата делается из двухстороннего текстолита размеры примерно 250х250мм. Фольга делится на половину с каждой стороны с поворотом на 90градусов. Должен получится такой крест на просвете. Верхние - шины питания. Низ - выход на трансформатор. Между шинами питания вкинуть 200 000 - 400 000 мкф, 50 вольт в мелких корпусах.
    После 2-10 партии паленых транзисторов (32 в каждой) возможно получится работающий инвертор. Навесным монтажом, без осциллографа хороших конденсаторов - даже не пробуйте. Я делал, работало на 90%, но подвернулся Б/у за малые деньги с полным сервисом, то не извращался.
    Трансформатор 9х230 вольт примерно. На 2500 ватт.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Не насытится? На ключах 3 В явно не сядет.
  9. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    В сферично-вакуумных условиях можно это допустить.
    Для того что бы затвор не ушел в минус относительно истока?)
    Потому что даже если драйвер мгновенно разрядил затвор верхних ключей, и даже если они уже закрылись, нижние ключи еще не открылись и на AC1 присутствует DC+.
    Или нагрузка у нас только резистор? - По моделируйте свою схему с емкостями и индуктивностями на выходе.
    Здесь как раз Proteus не сильно поможет, хотя даже в вашей модельке получилось)
    Ведь он для моделирования мк.
    Цитата оттуда: "В плане моделирования аналоговых схем Proteus - херня полная." И это не единственное мнение)
    Возможно у него модельки деталек не сильно близкие к реальности.
    Ага, я никак не вижу что бы верхние ключи были включены по схеме общего стока, а в истоке только нагрузка)
    Конечно. Но надежность это не только защита от КЗ или перегрузки?
    Ваш инвертор держит индуктивную и емкостную нагрузку?
    Если да, то все замечательно и у меня больше нет замечаний к его схемотехнике :)]
    Если не пробовали, есть такая возможность?
    Например как а-электроника показывала преимущество своих инверторов :)]
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5ddWM7K4sbc#t=163s
    Будет.
    И теоретически (индуктивность самого транса достаточна для демодуляции ШИМ) и практически (powerman smart sine 600 и выше, все "мелкие" синусные APC, ну и сами китайские)
    Только железо будет греться от вч, а это - КПД.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я за. Мостовой выходной каскад при 12-24В получается сильно дешевле пуш-пулла, т. к. есть много живых полевиков от б/у мат. плат socket-478.
    И на раскачку мостов лучше вешать трансформаторные "драйверы" с доп. обмоткой токовой защиты. Чтобы как только ток транзисторов вырос выше предельного, затворы закрывались. Очень быстро, без дополнительной полупроводниковой логики.
    На этой-то стадии у меня фантазия и закончилась :)
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если он хорошо намотан, без экономии по сердечнику, то он будет до 14-18 вольт нормально работать. Нам ведь кпд нужен хороший. А 9 - по миниму питания, около 10 вольт под нагрузкой.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дрель с тиристорным управлением тягал отлично. Ёмкостную имхо выдержит. Там защита не по среднему току сделана.
    Дайте пример таких драйверов. Фантазию нужно в дело применят. Я вчера сел, нарисовал за вечер плату 3 фазного инвертора. На основе приведенной схемы.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Во многих компьютерных блоках питания. Красным обведена обмотка защиты от токовых перегрузок.
    А кстати плату от 2,5 кВт дискретного инвертора можете выложить?
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    3825 с нормальной токовой защитой по тактам (с подмесом пилы), пару TC4420 на один ТГР.
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Самое главное что она работает начинали мы с другого. Никто ни говорит что эта схема предел совершенства.
    Разработчик наверняка не дурак если сделал эту схему и она у него работает. Наверно об области допустимой работы он позаботился. Когда есть сомнения бросаем все микрокапы, открываем даташиты и вспоминаем чему нас учили в вузах. У разработчика стоит KSP44 смотрим доки и вспоминаем свойства биполярников. По поводу моделирования и Proteus. Я вам предлагал не только его. Никто не говорит что он верх совершенства. Модели везде несовершенны. А вообще чтоб понять что схема рабочая мне не нужен симулятор. Более того имхо прекрасно будет работать с реактивной нагрузкой.
    У меня написано будет работать плохо. Вопрос стоял о схеме которую предложил HouzeR. Как работают синусные упс на низкочастотном железе знаю прекрасно. А потерь там куча. Большая масса специалистов даже не представляет какие виды потерь там существуют. Надеюсь вы к ним не относитесь. По поводу режимов работы и схем включения транзисторов пусть будет по вашему. Только потом не удивляйтесь что схема о которой вы говорили что она не рабочая работает прекрасно.
