1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Но вот "повышалка" из 12/24 в 330-380 - самая проблемная часть.
    Как лучше такой драйвер полного моста быстро отключать при перегрузке?
    А одна SG3525 через этот транс (согласен даже намотать :)) потянет 8 полевиков IRL2203L на частотах 30-50 кГц?
    В защитах видел то 1 общий резистор на 0,07 Ом на землю, а потом ОУ,
    то 2 резистора.
    В чём разница?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если драйвера на оптике, то и защиту нужно делать на датчике холла. Или есть оптика с 316 серии с защитой. А то снова проблемы с разводкой могут вылезти.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Датчики Холла дорогие и тормозные (обычно).
    глянул HAIS 100-TP (26 долларов!), у него
    Response time to 90 % of Ipn step < 5 μs
    многовато по-моему
    "оптика 316 серии" - HCPL316J?
    так они только с IGBT работают (которые для 12В не годятся) и такие же дорогие, сжигать жалко будет.
    4*10долл.(?) - антинародный проект получается :)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На техасском сайте нарыл драйвер моста с защитой от перегрузок, перегрева и т. д.
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8842.pdf
    8-45V, ток 5А, цена 2,25 долл. при покупке 1000 шт.
    Если их штук 20 включить параллельно по входу, каждую микруху на свой транс 1:2, а вторички последовательно на выпрямитель из двух диодов (8ETH06, etc.) со средней точкой - будет неубиваемо и эффективно?
    Ещё там же встретил новые GaN полевики EPC2001
    http://epc-co.com/epc/Products/eGaNFETs/EPC2001.aspx
    VDS, 100V
    RDS (ON), 7mΩ
    ID, 25A
    низкий заряд затвора и ёмкость Миллера.
    для высокочастотных и hard switched применений.
    Ток перегрузки 100А за время 300мс. (В пуш-пулл можно).
    Демо-платы напоминают антенные усилители СВЧ и сотовые телефоны, а негуманные цены требуют хорошей защиты ключей от перегрузок. Зато КПД высокий будет.
    Пример моста с защитой на резюке 0,006 Ом:
    http://epc-co.com/epc/documents/papers/Chapter 6 White Paper.pdf
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Может мы глядим не туда? Может у китайцев есть что нибудь вроде EG8010 но для 12-380 с кучей защит и платами?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может. Даташит повышателя 12/330 от фирмы egmicro (пуш-пулл на KA7500, LM324, 4*SS8050, 2*IRF3205, 300Вт, с 2х резистивной 5мОм токовой защитой) тут уже выкладывался.
    Кнопки buy it now для PCB с подходящими трансами не видел, КПД и долговременная надёжность скорее всего низки.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Эту приблудинку я видел. Что-нибудь покруче поспециализированнее и посовременней бы... Чтобы конкретно заточено под пуш-пулл и с защитами уже встроенными. Только к ногам номиналы цепляй.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А что если SG3524? Ограничение по току есть. Стабилизация напряжения тоже. Только драйвер добавить. На транзисторах желательно. Кто-нибудь ее использовал? Как у нее с надежностью? Есть ли потактовое ограничение генерации (кажется так называется)?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У SG3525 в описании есть строка Pulse-by-Pulse Shutdown.
    В ней сигнал отключения (с 10-й ноги) не проходит через лишний компаратор, как в 3524. Значит 3525 быстрее вырубается. А компаратор защиты к ней внешний легко прилепить, хоть с наносекундным быстродействием.
    Но 3524 и её потомок 3525 не умеют мгновенный ток контролировать и ограничивать внутри цикла (т.е. они voltage mode controller, а не current mode).
    IMHO её процесс выхода из выключенного состояния занимает большее время, чем 1 такт, а это лишние переходные процессы, вероятный свист индуктивностей и др. возможные проблемы.
    Вот длинные объяснения на английском, почему UC3846 лучше SG3525:
    https://diyaudio.com/forums/power-supplies/126027-uc3846-current-mode-control-vs-sg3525-average-current-mode-control.html
    Ню-ню :)
    Историческая справка: в одном из даташитов на SG2524/3524 написано
    SLVS077C – APRIL 1977
    И ещё:
    In 1976 Silicon General (later LinFinity, then Microsemi), introduced the first monolithic (IC-based) switching controller, the SG1524 “Pulse Width Integrated Circuit”. A little later, this chip was improved and became the “SG3524” historic industry workhorse.
    Если что-то продаётся 100 шт за пару долларов, то это морально устаревшее.
    А современные микрухи и полевики уже 8-слойные печатки любят и планарные трансы...
  10. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Мой инвертор очень прожорлив (до 100ватт) на холостом ходе. Производитель не засунул в него никакого "сна". За ночь уходит почти киловатт. Капец. Подскажите:
    Есть ли решение, как "прикрутить" режим сна к готовому инвертору ?
    Например: приблуда, которая видит сопротивление (или что-то ещё) нагрузки на выходе инвертора и управляет кнопкой включения инвертора ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что у Вас по ночам жрёт эл-во?
    Холодильник.
    Освещение на "дороге жизни" (в клозет)?
    Кто ещё?
    Простой вариант- к холодильнику поставить свой инвертор с низким потреблением. "Большой" инвертор на ночь выключать. Свет питать от 12В.
    Ещё вариант (жёсткий)- циклировать ночью "большой инвертор" по схеме, например, "15 минут работаем, 105 отдыхаем". Тогда для коммутации цепи батареи-инвертор нужно будет твердотельное реле (если в инверторе нет разъёма сигнала "вкл."). В таком режиме холодильник сохранит холод без проблем.
    Вариант с самопальным детектором нагрузки видится сложным устройством и всё равно коммутировать батареи придётся by mean of SSR или сигналом "вкл." (если он есть).
  12. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Спасибо. Идея понятна. Но у меня есть ограничения:
    "Автономка" от потребителя стоит в 70 метрах. Соответственно второй инвертор можно поставить только рядом с существующим.
    Линия "220" лежит под землей. Свободных пар нет. По воздуху - не алё. Соответственно РАЗДЕЛИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕй тоже не получится.
    Переключение инверторов ... не лучшее решение. Пользователи (кроме меня), пожилые люди. Любой алгоритм действий такого пользователя, состоящий более, чем из одной строки, автоматом вводит его (пользователя) в режим "просрации" :).
    Свет на 12 (24) вольта - хорошее решение, но растояния большие. Вся проводка (и сами фонари) на 220 вольт. Много переделывать, закапывать, покупать ...
    Коммутировать на батареях - последнее дело. Токи большие (24В и до 3500 кВт нагрузки) .Пробовал ставить ручной отключатель массы (классный): греется негодяй. Был уволен.
    Вкл/выкл - есть. два "пустых" контакта на инверторе присутствует. Вот на этом и хотел-бы сделать приблуду. Помогите .
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин! Это ж 160 килоампер! :ogo::faq: Понятно, что очепятка... Дело в том, что было бы всё равно, какой ток- 100А или 160.
    http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=8
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=relay ssr dc/dc&_udlo=666&_osacat=0&_from=R40&_nkw=relay ssr 0vdc&_sacat=0
    Но раз есть вход управления- проще в килораз!
    Ну, эта... на 24В- перегнать проще (в 2 раза меньше потерь :-X).
    Тем более ПОВТОРЯЮ- прокинуть напрямую низковольтное надо только для ночного освещения.
    Если впадлу кидать дополнительные тоненькие провода (там ведь ватт 5-10-20 надо на ночь!)- можно сделать ночное освещение через локально установленный ИБП- его ёмкости будет с лихвой хватать на ночник, а питаться/заряжаться днём он будет от общей сети. Главное- чтобы он включался тихо (не пищал), кнопка питания была софтовая (не механическая, тогда дублирующие выключатели легко сделать).
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А что если через компьютерный бесперебойник пустить питание дома. Одно реле времени обесточивает холодильник на ночь. Второе с задержкой выключает питание основного инвертора. Бесперебойник перехватывает подпитку дома с 5 ваттами на холостых и запасом хода в пару дней. Вот правда нагрузку в 3500 ватт не знаю сдюжат ли внутренние реле бесперебойника. Ну и дополнительный комплект аккумуляторов (100-200Ач) к нему стественно.
    upd
    О уже предложили идею.
  15. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Да уж, накняпал :)
    Спасибо за идею. Хороша. Похожая логика уже использовалась. Одно время работал в доме бесперебойник. Зумер заменил на светодиод (он показывает режимы и состояние аккума). Но схема не прижилась. Сам упс отключался автоматически через час автономной работы, а потом "умер", т. к. продвинутые старички перепутали удлинители, и подали на выход бесперебойника 220 вольт.
    ЗЫ. Над думать .
