1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для хорошего ответа нужно приводить название инвертора, его схему или хоть список комплектующих (управляющей логики).
  2. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    User343: форт f45. От киевской фирмы «Галс». Схема, набор цепочек и их количество - информация недоступна. Внутрь, пока, доступа нет (гарантия). Сам разработчик считает холостой ток умеренным и в этом, направлении не работает .
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда дежурный инвертор (слабенький, но с хорошими защитами) по своему сигналу перегрузки должен включать основной мощный.
    А время включения (мс) у него указано?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Передайте ему наше ФЕ! :hello:
    Или дайте ссылку сюда
    Ток холостого хода при входном напряжении 12В, А - 0,43
    Прошу не считать рекламой!
  5. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Именно а-электроника была в приоритете. Остановило расстояние до сервиса в 3000км. Буквально по дороге на почту передумал. возможно зря. Кто знает.
    сервис-разработчик в 16км от объекта - это хорошо (раз воспользовался), но холостой ход не оставляет мечта здоровому сну.
    user343. Бывают ли такие характеристики в рознице ? подскажи модель такого инвертора.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, тогда токовым реле на цепях DC отключать слабый, а через паузу- включать мощный?
    Останется только оформить механизм обратного переключения после спадания больших нагрузок (время перед обратным переключением и т. д.).
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно поискать маломощный синусный (200-300 Вт), брэндовый или профессиональный (для телекомов например), с отдельным светодиодом перегрузки на морде. И с этого светодиода, после вскрытия корпуса, брать сигнал на оптрон включения вашего "обжоры" :)
    И ещё: дежурный должен выдерживать постороннюю переменку на выходе. Или тоже иметь вход on/off для управления (чем-то с мощного инвертора).
    Но чтобы выключать мощный при спадании нагрузки - опять нужен датчик тока и таймер.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо. Можно обжоры прямо на отдельный каскад 12/220 весить. Лампочки - сразу на 12 вольт итд.
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Прошу высказаться. Что думаете о таком ограничении выходной мощности? И как я понимаю они напряжение регулируют тиристорной схемой. Какой у нее кпд? И частота?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо как бы. Но все странновато. Буду в Москве скоро, могу привезти кэтаица на 2500 ватт, 24 вольта на входе. Очень мало Б/у. Цену сами придумайте. Там как раз 4 каскада 24 -> 310 вольт.
    Или плату от нерабочего 12вольт, на 1500 ватт.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Спасибо большое. :) Но вынужден отказаться. Во первых я в Питере. А во вторых, я этим не из-за экономии занимаюсь. Это чисто хобби, да и у самого дохлый киловаттный китаец валяется. Но там контроллер умер так что поднять без вариантов.
    Встречал на форуме роптание по поводу того что темы энтузиастов глохнут.
    Не беспокойтесь. Работы движутся помаленьку. Просто накатываются параллельные проблемы (аккумуляторы подохли внезапно, стройка, отпуски, работа в конце концов). А тут еще обе EG8010 навернулись. Блок формирования шим синуса встал до приезда новых. О мелочах говорить неохота, выкладываю новости одновоременно с назревающим вопросом на который не найти ответа. Короче помаленьку добьем ;).
    А теперь новости:
    Выяснил опытным путем оптимальные параметры "тяговых" трансов для DCDC преобразователей. Расчеты есть. Осталось только мотать по правилам. Кпд блоков DCDC замерить точно не удается. По грубым прикидкам - 90-93%. Если кто может одолжить в Питере на недельку токовые клещи на постоянку с пределом 10А?Желательно фирменные, TRUE RMS (Мастеч, Флюк). У моих нижний предел 40А - не доверяю я их показаниям на токах 0,2-7А. На сколько смог изголиться с китайскими мультиметрами КПД - 93% на 180 ваттах.
    Вчера смотал транс с новыми данными, да своим способом. Перевел преобразователи на 38 Кгц. Вот проблемы на осцилках.
    Под номером 2 - на первичках. Нагрузка - 70 ватт - лампа накаливания. Напряжение на выходе удвоителя - 396 В.
    Под номером 3 - с выхода SG 3525. Условия те же. Как я понимаю в момент закрытия драйвера что-то где-то звенит. Где и что это может быть? При снятии нагрузки почти проходит. Читал что это может лезть со стоков через емкость Миллера. Как проверить?
    Все кроме удваивающих HER 308 холодное. Даже полевики на которых до сих пор радиаторов нет.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня есть модули токовых датчиков на acs712 на 5А и на 30А. Хотя два процента на них ловить - тоже будет еще та развлекуха.
  13. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Ух. Если я еще щас и в датчики впарюсь...! :)] Не. Я тогда по эталонному Мастеку откалибрую китайцев и попробую слаботоковые показания снять хотя бы на них. Кстати, покурив Ваш сайт тоже заказал себе таких датчиков с пяток. Уже в летят.
  14. leonardo9
    leonardo9
    leonardo9
    Краснодар
    скажите какой трансформатор вы пименили
  15. leonardo9
    leonardo9
    leonardo9
    Краснодар
    Какое железо, обмотки?
