1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Sapienz, может мой совет поможет по клещам. Для измерения малых токов (1-5А) при опытах с самодельными светодиодными светильниками я доматывал на магнитопровод клещей витки и включал их в нагрузку. А показания увеличивал в н-раз. Как потом проверял с точными приборами, величины потребляемого тока почти не отличались. Пробуйте.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отчего навернулись?
    Сами эти микрухи (так они отдельно продаются на таобао и панельки квадратные под них - много где) или драйверы IR2110?
    Что тогда делать для 20 лет полной автономности? (ну допустим дорог и автомобиля нет, интернета, почтового адреса и пластиковой карты тоже) :)
  3. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Первая сгорела по всей видимости по дурости. Перепутал включение стабилизатора и подал на неё 12 вольт. На счёт драйверов не знаю. Вторая внезапно. Подал питание на плат ту синуса. Оглушительный щелчок. Пару мосфетов разорвало. Пару просто выжгло. Иэрки кажись тоже... того. Какие-то подозрительные сколы по краям. Перебросил микры контроллера с одной платы на другую. Не помогло. Заказал десяток драйверов и пяток 8010. Грешу на наводки в драйверах Ir 2110. К сожалению в момент проведения экспериментов условия для этого были благоприятные, из-за паутины проводов. Впредь постараюсь все делать основательно.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Получается, нужно свои платы делать с TLP250, где все активные элементы будут стоять в панельках и упрятаны в трёхслойные экраны?
    P. S. Мне самому некогда столь деструктивные опыты ставить, стройка кипит.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да нет. Я думаю что при разумном минимальном экранировании проблемы наводок не будет. У меня же это все просто лежало на полу. А над всем этим куча проводов силовых, измерительных, дублирующих. Кстати замерил ток ХХ DC-DC + Sin. Около 250-350мА при генерации синуса.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это по цепи 12В, при ном. мощности блока 300Вт?
    А зачем по постоянке true RMS амперметр (или датчик тока), если шунта ~0,01 Ом и любого вольтметра хватит? Там же гирлянда электролитов на входе всё сгладит.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да. Только при номинальной 200 ватт.
    Как ни странно - изготовить такой шунт для меня сложнее чем раздобыть клещи:)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зачем готовить, когда их в некоторые импортные импульсные БП гроздями ставили, безкорпусные. И в России такие резисторы делают:
    http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=54&catId=196
    P. S. а ACS712 - рекламные сэмплы заказали или платно?
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    User343...А тут еще обе EG8010 навернулись...
    А какие у Вас полевики стоят в мосте, вольт на 700 или меньше?
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В мосте стоят G40n60
    Датчики заказывал за денежки.
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    ...стоят G40n60
    Как думаете не избыточны даже для 2,5 Квт ?
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Избыточны. Но это только плюс. За-то по цене нормально, а вот по качеству еще наработки нет. Тестирование еще не скоро будет.
  13. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Привет всем! Хорошая новость. Вчера приехали мои чипы EG8010. Сегодня сдул старые и поставил новые микросхемы. Одна из плат контроллера походу поднялась полностью. Моргает светодиодом при подключении питания +12В без высокого. Как и должна по даташиту. Она была выведена из строя неправильной установкой стабилизатора +12->+5В. В результате этого вместо 5В на МК было подано питающее напряжение 12В. Вторая стрельнувшая IGBTшниками поднялась только частично. Контроллер мигает об ошибке и соседняя микросхема LM393 жутко греется. Но хотя бы моргает. Я на ней сразу перепаял микросхемы драйверов Ir2110, ибо на старых обнаружил сколы в районе выводных ножек. Испытывать их на исправность не стал, ибо цена 4х IGBT гораздо выше цены 2х драйверов. Так что в ближайшую неделю попробую отыскать в своих завалах переезда блок DC-DC на 500 ВА, корпусированный в БП PC. Подключу и попробую стартануть холодильник. Что-то мне подсказывает что запуски пройдут успешно. Еще одна новость - начал перевод на русский инструкции EG8010. Уже процентов 30 перевел. Недели через 2-3 будет доступна.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Аналог девицы" вот чего делали для повышения КПД преобразователей в носимых устройствах при малых нагрузках:
    https://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/45-06/buck_regulators.html
    "additional power-saving techniques—such as pulse-frequency modulation (PFM), pulse skipping, or a combination of both."
    Мне кажется антиэлектроника для чего-то подобного (кроме роста неремонтопригодности) и использовала микропроцессоры в своих инверторах.
    "Пропуск импульсов" у SG3525 через ногу shutdown будет работать?
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Меня сейчас больше волнует даже не энергосбережение на малых нагрузках. Оно как раз работает как показала практика. При достижении порогового напряжения микросхема тушит генерацию и по ОС на 1й вывод и по SD (стабилитрону (Uстаб+9V) на 10ю. Сейчас меня больше заботит диапазон питающих напряжений, ибо приобрел щелочники. Если при Uмин = 10В на выходе ДЦ сделать 400 В. То при Uмакс = 18В выходное напряжение должно составить 18В * 40кт = 720В Есть кое какие мысли как выйти из этой ситуации, не прибегая к поиску дорогих выходных диодов и емкостей, но это надо проверять на практике. А это не скоро получится чувствую.
    PS В своих ДЦшках планирую использовать ногу SD для контроля выходной мощности. Тушить генерацию первым выводом.
    Вот может баян но надеюсь пригодится информация. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121368&st=0
    И именно поэтому народ и жалуется что они шипят как не в себя. Именно это позволяет на максимальной ширине импульса работать и не терять в КПД на переключениях иголок, оставляя только подьемы и спады на малых нагрузках.
