1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Если все равно хотите таскать с заграниц и руками допиливать / допаивать - может eg810 + G40n60 + egp1000w? Только дорожки усилить и те же 4 КВт качать можно (ИМХО). Во всяком случае коллега PTK2003 отписывал, что оно до 9 КВт у него прокачивало. Диапазон входного напряжения у EG - 320-400В. Входные электролиты по высоковольтной шине можно и последовательно соединить, для увеличения их максимального напряжения. Хотя вот лично мне как то стремно было бы работать с банком батарей у которых на клемах 300-400 вольт постоянки. Одно неловкое движение и пришкварит навсегда.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У него "заявлены" кондёры на 400В. Я бы не рисковал такими экспериментами- туда 450В просятся...
  3. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Кондёры, в принципе, можно и поменять на 600В, и ещё ёмкости добавить, это не сложно, и размеры не ограничивают.
    Но вот спаять всю силовую схему из плат с алиэкспресса я вероятно не осилю, к тому же неясно где трансформатор готовый брать.
    Я правильно понимаю, что все готовые инвертеры с заявленной мощностью 3000/6000, эти самые 6000 держат только 2 секунды из за проблем с недостаточной мощностью DC-DC степ апа, а инверторная часть, если на входе у неё будут висеть непосредственно аккумуляторы - т. е. честный источник, может выдавать эти 6000 дольше и ограничивается это время лишь перегревом IGBT и транса? И с рекуперацией при импульсной нагрузке тоже проблема уходит?
    Про 400в постоянки, кстати, спасибо что напомнили. Когда буду собирать схему, обеспечу наличие рядом стоящего напарника с бейсбольной битой в руках, чтобы не мучаться :)
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я когда начал собирать - тоже думал будет геморно. Через час с удивлением обнаружил, что все готово. Там схема то в пятнадцать деталей...
    Если Вы о дросселе - намотать на феритовом Ш-образном сердешнике из компового БП. С прокладочками из бумаги аля А-электроника. Есть на форуме один человек который, думаю, поможет с расчетами количества витков и мощности. Ему только вводные дать.
  5. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Надеюсь, он, как пользователь этого преобразователя, отпишется по эксплуатации. Некоторое время уже прошло, должен накопится опыт...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я вообще то ленивый, то занятой, год не успеваю на схеме из 15 деталей прогнать разные железные трансы на меандре разных частот.
    Для замеров Ixx и выбора наилучшей частоты НЧ (БЖТ) "повышалки".
    И страшно, что древние медленные Voltage-controlled микросхемы пожгут ценные ключи (эпическое "ведро полевиков") :)
    А что можете сказать по трёхфазному преобразователю из бывшего питальника процессора на мамке (VRM CPU) из 12В?
    Как его лучше соорудить в теории?
    При макс. вых. токе до 100А собственное потребление 6-ти ключей, 3х драйверов - 200 мА о чём-то говорит?
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=729969&postcount=462
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=730677&postcount=474
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=732279&postcount=510
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Если я правильно понял это обычный степдаун. Коли так - то 100 - А это по выходу на 3 вольта. Следовательно по входу 12В в него будет входить всего 25А. Следовательно если все это правильно подключить (не так как на картинке) и снизить его частоту с 4 МГц до 100Кгц в лучшем случае выжмем ватт 250. Могу ошибаться так как досконально не вникал. Куда-то делся мой собранный блок dcdc. Надеюсь завтра найду, добавлю в него софт старт по дольше и попробую запустить мой инвертор, стартанув холодильник.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    несколько не понял вашу мысль и существо претензий по поводу скруток проводов в лаковой изоляции.
    Дел в том, что использование скрученных проводов при изготовлении трансформаторов - ШТАТНАЯ процедура. Применяющаяся для увеличения коеффициента связи обмоток (не только за счет сердечника трансформатора, но и за счет уменьшения параметров рассеяния при взаимоиндукции разных обмоток. В силовых импульсниках - это, как говорится, - правило хорошего тона.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-136#post-8658246
    Добрый день, можно вас попросить подробнее освидетельствовать ваш прибор осциллограммами.
    см. публикацию по ссылке
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    имеется в виду вот данные вот этого прибора (привожу вашу картинку)
  11. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    эээ... это вопрос ко мне? Что то не понял что мне нужно с этой китайской балалайкой сделать
    Эти графики "data and fits" я не делал, понять не могу от куда они тут появились
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Графики мои. Мне нужны данные (screencopy, осциллограммы) Solartonics при активной нагрузке в 1000 ватт.
    По возможности сделайте сьемку экрана максимально под прямым углом к центру экрана.
    PS. выправить перспективу не представляет проблемм, но не хочется лишний раз возиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-137#post-8667977
    0_IMG_00501_Solartronics_1000 Watt.jpg 2_Solartronics data and best SIN Fitting.jpg
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Возьмите от антиэлектроники детали, кроме микропроцессорного "кота в мешке", перемотайте транс и соберите новый инвертор из платы EGS002. Будет вам такая синусоида:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-9#post-5198352
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Здесь принципиально иной подход к формированию. По видимому - процессорный вичислитель в реальном времени. К сожалению непонятно при какой максимальной нагрузке все это будет выглядеть именно так красиво. (в сети есть разработки индивидуалов ло 4000 ватт. но, к сожалению они не аттрибутированы документально. Во выходам на соответствующих мощностях.). Лично я достаточно осторожен в реализации проектов по типу "от деда мороза" (взял в разных магазинах, вывалил на сковородку и получил ...).
    PS. по житейскому опыту знаю, что чаще всего от реализации такого рода проектов остается неприятный осадок. В точности, как у Чебурашки - " мы тут строили, строили, строили, ... и построили ... "
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @al200014, Ваши сообщения вместе с их обсуждением перенесены в эту тему.
