1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Андерсоны зафиксировать на шинах не пойдёт?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Первый раз это слово вижу применительно к электротехнике :)
    Дешёвые и позолоченные на 20А, 400В можно подобрать?
    Чтобы сравнительно легко вынимались (фиксатор внешний будет).
    Нашёл такой каталог
    http://2a3a.ru/connectors/
    Оттуда нравятся п. 21 и 23 на 7-8 ног, из которых 6 можно использовать, а между ними - пустой промежуток оставить, чтобы накопление влажной пыли через 20 лет не сильно повлияло.
    Но они плебейско-оловянные по-моему.
    21 — JST-EH
    23 — Tunder power (TP) / Flight Power (FP)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блочная (модульная) конструкция предполагает невысокую мощность отдельного блока- недокиловаттную... Не?
    Если не- тогда так:
    http://ru.mouser.com/Connectors/Power-Connectors/Heavy-Duty-Power-Connectors/_/N-axiuu?P=1z0x810Z1yzn2vqZ1yzrx1bZ1yzv8tcZ1z0x86rZ1z0x43wZ1z0x8gxZ1z0x87kZ1yzsgdbZ1yygkxkZ1z0wdl9Z1z0wx8wZ1yzs72mZ1z0x6nrZ1yzv0btZ1z0wxewZ1z0wxeoZ1yzv0boZ1yzvdowZ1yzvt5rZ1yzkvvyZ1yzv99qZ1yzv99z&Ns=Pricing|0
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сменный модуль кондёров предполагает, что через него вся пусковая мощность качается. И он каждые 10-15 лет профилактически выкидывается* по заветам В. Гуревича: превентивная замена конденсаторов
    Ну может на плате нарезалки синуса будет что-то мелкое на 47-100 мкФ 400В.
    * особо удалённые от цивилизации сельские жмоты могут перепаивать конденсаторы с измерением ESR и выкидывать только самые сухие :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Млин, ну не стоит ставить/снимать блоки под напругой! Чур меня 400В коммутировать наживую... :ogo::flag::close:
    Тогда каждый кондёр из больших- на свой разъём. И распределить тогда можно проще- промеж повышаек.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Никто и не собирался под напругой, но разъёмы на 500мА 100В применять опасно в таких местах, даже 10 шт параллельных.
    А где корпуса брать или из чего сделать?
    Эта рама с разъёмами и радиаторами грозит оказаться дороже всей начинки, спасённой от мусорки :)
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Чего там мудрствовать. [​IMG]
    20-80 руб - под любые провода. Диаметры дырок самые разные. Монтаж/демонтаж простейший. Еще есть шины заземления. Уменя на даче к таким шинам приходит несколько проводов 10мм диаметра от батарей. Несколько к инвертору уходит. Один к контроллеру. Стресс тест на 2 квт пройден успешно. За 20 минут работы - соединения около 40 градусов. Токи под 200 ампер. Для модулей с мощностью 300 ватт - надежность и пропускная способность выше головы.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Даже при напайке нескольких медных шинок из обрезков миллиметрового провода?
    Все правильно. Я не учел что у вас шим регулирование. У меня постоянная околомаксимальная ширина.
    Надо.
    Как то все это слишком сложно. Просто не позволять прыгать выше 300 ватт ограничивая сигналом с шунта или оптопары ширину импульсов или активируя шутдаун. Шутдауном конечно менее правильно, но у меня все работало без нареканий. Трансы гореть не будут точно. Теплоемкости перехода в корпусе и обмотки транса различаются в разы. К томуж правильные трансы мотаются толстым пучком провода по низкой стороне. Фиг его выжжешь так просто.
    Снаберы не причем, а вот слабенькие драйвера (только что осенило, что все признаки поведения сходятся) очень может быть. Спасибо.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сложно вставлять и вынимать. Почитайте, что такое "типовой элемент замены" (ТЭЗ).
    Когда-то советские матричные принтеры из десятков таких плат собирались.
    Сгорело - вынул, поменял без отвёртки, дрюкер работает дальше, а трупик на операционном столе лежит.
    Ощущаю себя ровесником мамонтов :)
    http://www.m-200.com/base/index.php/ТЭЗ_К-86
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я уже оценил удобство клемм заземления. Только паять их непосредственно на плату не пробовал еще. Демонтаж блока занимает гораздо меньше времени чем сверловка и пропайка (перепайка) многовыводных разъемов. К тому же экономическая целесообразность с доступностью налицо.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А теперь представьте удобство ситуации, когда у вас флэшка в компутер подключается 4-мя гибкими проводками с винтиками под отвертку. И не снаружи, а глубоко внутри тёмного системного блока :)
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Ведь все должно быть еще и экономически обоснованным. И усройство свое мы не для домохозяек делаем а для людей способных таки что-то собрать. И менять платы на скорость. Лично мне нет разницы потратить на замену блока 3 минуты или 9 минут. Но есть разница заказывать разъемы на сайте или сходить за ними в любой строй магазин. Впрочем разъемы это не тот предмет разговора о котором у нас будут споры. Гораздо важнее PWM контроллер. Вот тут то у нас столько копий уйдет впустую! :)] Пока мне в качестве народной видится TL494 и пуш пул с дискретными эмитерными повторителями. Обкатаю на ней несколько мыслей когда закончу stepdown. До этого не против и других вариантов. Кстати почему на форумах так много народа не любит эмитерные повторители и любит драйвера?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пуш-пулл не умеет на ходу симметрировать транс.
    Полумост - умеет благодаря кондёрам.
    За >30 лет существования пуш-пуллов на SG3524/3525/TL494 несгораемых схем с быстрой защитой от перегрузок или несимм. намагничивания транса не придумали.
    Многие интегральные драйверы умеют управлять полумостами и мостами, а 2 транзистора в повторителе - только пуш-пуллами или одиночными ключами.
    Можно, но плату 100Вт паяльником придётся прогревать, что плохо повлияет на SMD элементы. Альтернатива - дорогие 47-100 тыс. мкФ болтовые электролиты.
    Ещё в двухсторонней плате можно минимизировать токовые петли - когда десятки ампер ("горячий" и возвратный токи) текут по очень узкому контуру, точно друг над другом в разных слоях. И меньше создают помех вокруг.
  14. Serebro2009
    Serebro2009
    Serebro2009
    Рыбинск
    Добрый день. Перерыл много форумов, но ответ не нашел...Инверторы "дают" преобразование DC-AC (50/60 Гц). Мне же нужно звено, которое позволит варьировать частоту выходного тока...хотя бы в до пределах от 50Гц до 2кГц (мощность не более 4кВт). Стандартных решений задачи нет...хотел реализовать модуль самостоятельно, скажем в качестве системы управления использовать вышеназванный http://www.ebay.com/itm/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-LCD-/140873414343?pt=BI_Generators&hash=item20ccb5b6c7 ... но как я понял из переписки - у него есть проблемы. Рассматривал связать Andurio + силовая часть модуля: http://radiomaster.com.ua/1539-laboratornyj-invertor-dlya-indukcionnogo-nagreva.html - но я не уверен в верности такого подхода
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    >В том-то и проблема, частотники имеют ограниченное применение - только регулирование вращения двигателя. Больше их не к чему не получится прикрутить
    А вам к чему нужно-то 2кГц 4 кВт?
    Опишите проблему или спросите на kazus_ru_forums, там людей много толковых.
    Или поищите готовый ВЧ блок типа такого:
    http://www.intechnics.ru/production1_odp.htm
    "Уникально-высокая частота коммутации - до 32кГц. Выходная частота до 2 кГц (опционально)"
    http://www.brusa.biz/index.php?id=127 - тоже чего-то подобное, но мощнее.
