1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Где-то в начале этой темы упоминалась, что есть работоспособная идея возможности использования УМЗЧ класса D для «чистого синуса» и построения wave pure инвертора, предлагалось что-то подавать на вход, в виде «"маленького" чистого синуса:)». Не встретил реализации этой задумки, но после прочтения немного о сетевых инверторов с функцией «grid-tie» возникла идея с помощью этого усилителя сделать grid-tie, через «клонирования» сети, это позволит создать модели которые будут синхронизироваться с сетью (любой модуляция, как понимаю) будет использовать то, что есть увеличивая общую мощность этой сети.
    Возможность клонировать синус в сети и отдавать туда мощность панели.
    Возможность синхронизация сети имеющей в автономии («модифицированных» синус, разные смешения, прямоугольных) из различных источниках, где инверторы на основе УМЗЧ будут синхронизироваться, если не будет самовозбуждения какого-то конечно:). Вопрос к кудесникам самопала, возможно ли реализация такой теории? :)
  2. Serebro2009
    Serebro2009
    Serebro2009
    Рыбинск
    Класс D у меня сейчас, и он всего 300Вт
  3. Serebro2009
    Serebro2009
    Serebro2009
    Рыбинск
    >А вам к чему нужно-то 2кГц 4 кВт?
    Нужно иметь возможность изменять частоту, точнее уйти от промышленной.
    >Или поищите готовый ВЧ блок типа такого
    понимаете в чем дело, к преобразователю частоты вы ничего не сможете подключить, кроме привода, иначе он просто не запустится.
    >Опишите проблему
    Проблема в том, что мне нужен блок, который позволит "отойти" от частоты питающей сети в большую сторону. Хотя бы до 1-2кГц.
  4. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Сделайте пожалуйста вложения со схемой или ссылку на схему, буду благодарен.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Ars781
    Ars781
    Ars781
    Дагестан
    Хочу и я присоединится. Мысль использовать готовые трансформаторы от комповских бп уже некоторое время не покидает меня. Идея использовать 1 Шим котроллер тл494 который раскачивает с помощью драйверов и ключей (пушпул) 5 вольтовые обмотки транса (которые как правило расчитаны на токи до 30А) Выходы трансов соединяем последовательно и далее выпрямляем. Ориентировочно мощность такого одного блока может быть до 600 вт. Такие блоки можно параллелить для увеличения мощности. Можно использовать мостовой выход соединив 5 вольтовые обмотки параллельно и использовать ключи с материнок, но проблема размещать их на радиаторах. Схему накидал, сейчас пытаюсь развести плату. Есть какие мысли и предложения?
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я давно экспериментировал в этом направлении. Очень скоро закончу то, чем сейчас занимаюсь и вернусь к этой схеме. Тоже хочется возобновить работу с комповыми трансами. Единственное что могу отметить - кпд выше 86-89 процентов я не видел. С самомотанными отечественными кольцами - кпд около 91-93 процентов. Для меня было не так важно потеря энергии, как тепловыделение. Поделитесь результатами когда все будет готово?
  8. Ars781
    Ars781
    Ars781
    Дагестан
    Разумеется, результаты работы обнародую. Сегодня пришли две платы EG8010. Плату под них хочу вытравить сам. Кроме того что есть у вас на сайте можете дать какие нибудь рекомендации по разводке, сборке, применяемому дросселю?
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    У меня руки ещё не доходили до дросселя. В уже собранной плате стоит от дохлого синусного киловатного китайца. Когда буду делать синусный модуль попробую использовать сердечник от строчника с прокладками для зазора. Трансформатор от флайбэка блоков питания копиров и мониторов. В них зазор уже есть. Сердечники от комповых бп трансов. С зазором из бумажных прокладок. И конечно пермалоевые кольца. Вот только посчитать и изучить все это возьмусь... когда времени чуть больше будет...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Извиняюсь, что поздно, но может успею предотвратить типичные ошибки.
    Ток светодиода обратной связи ничем не стабилизирован и будет плавать от его температуры и старения.
    TL431 туда обычно ставят. Примеры резисторов обвязки на poweresim. com
    Защиты по току у вас нет, а она была даже в egmicro reference design на 300 Вт - http://egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
    и http://egmicro.com/download/KA7500.pdf
    (отсюда: http://egmicro.com/products/inv_tran.php?chip=EG8010)
    При 600 Вт и неудачной разводке ваше изделие будет гореть как спички (если вы не ас в импульсной силовой технике). И древняя медленная 494-я только при частотах 50-400Гц будет надёжно успевать отключаться. Для 3 кВт получится неубиваемый и неподъёмно-стационарный вариант DC/DC повышателя, с железными тяжёлыми транс-ами от UPS.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Опыт показывает превосходную работу 494 с токовой защитой заведенной на пин dtc.
    Но - никто не заменит инвертора на БЖТ, особенно с ступенчатым синусом.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При какой частоте и мощности? Со стабилизированным пуш-пуллом?
    Можете подробности рассказать (о трансформаторе, транзисторах, плате, защите) или показать всю схему и монтаж?
    P. S. оказывается достижим трансформатор 1+1 виток на 14В, 120А с малой индуктивностью рассеяния. Мотается многими параллельными проводками и впаивается в спец. плату:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47320&p=1899593&viewfull=1#post1899593
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сетевой бп, 3 киловата, полумост, 35 кГц.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Выкорил время, загрузил схему и монтаж. По такому монтажу собрано порядка 10 бп-зарядок, уже второй года работают без проблем в автомобиле.
    Силовой трансофрматор - етд59, N97 феррит. Обмоточные данные если интересно найду.
  15. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Добрый день. Есть мысль собрать инвертор без трансформатора. идя все в том что ветрогенератор выдает питание 210-280в пременки чистота прыгает. после чего выпрямить и стабилизировать до напряжения зарядки АКБ, те в свою очередь стоят по схеме последовательно (18шт по 12 =216) пос выходать на инвертор для получения для переменки в лучшем случае синуса .. если такая возможность сделать?
