1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У меня этот этап уже пройден, теперь хочется правильного выпрямителя между обмоткой переменого тока генератора и остальным унылым и вообщем-то вредным хозяйством до батареек. А искать и покупать новый сварочник дешевый и с ккм на входе было лениво. В инете много где обещают про почти безплатные ккм в бп для пэвм, а оказывается они стоят сравнимо с сварочым преобразователем.
    Вторая более важная задача в хозяйстве для приближения к обьявленному Захаром щастью автономии - ибп с моторчиком: Нужен трехфазный выпрямитель с ккм и малыми потерями, на мосфетах вместо кремневых диодов на ток около 30а и 30..100в. Ато щас приходится с кремневых мостов сдувать 30..40 тяжко добытых из топлива электроваттов на ветер.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нифига тама нету 30а при 100вольтах - мма дуга это около 24в, так что вместо 3квт тама меньше киловата. Сварочник с 100в хх это вообще смертоубийство в сырой ситуации. Обычно выше 85в найти трудно.
    Так что со щастьем иметь 3..6 киловатный преобразователь с пв100% при 3 киловатах за 7 круб пока опять облом. Киловат за 5 круб можно купить.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    12-ти пульсную схему выпрямления трёх фаз видели? У неё высокий к-т мощности.
    Но понадобится 12 диодов Шоттки (или тиристоров для регуляции) и лишний 3Ф 50Гц транс (а это масса и ~2% потерь "тяжко добытых из топлива электроваттов").
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Прокомментируйте пожалуйста
    Нормальная это картина?
    По моему совсем нет.
    Пуш пулл. Частота 50Кгц. Нагрузка 40 ватт. Что с этим делать? Зашунтировано практически все, пленкой и керамикой. Единственное что - первичка намотана не по уму а тестовая. Из двух проводов миллиметрового диаметра. На кольце 2000нм 40*25*11. Ищу причину разогрева тразисторов на малых нагрузках. Никак не находится что-то...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В каких точках снято? На первый взгляд ничего страшного.
  6. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Исток - затвор, исток - сток. На картинку наведите - там подписано. Откуда на стоках такие выбросы в момент включения соседнего плеча? И откуда звон в дедтайме? Да забыл сказать - в качестве драйверов эмитерные повторители. С сопротивлениями 18 ом в затворах - фронт заряда затвора - 350 нс. Без них - 90нс.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Попробовал пошунтировать обмотки фаз перед мостами конденсаторами как давно советовали для частичной компенсации индуктивностей обмоток - получается прирост около 25% амплитуды фазного тока при около 200 мкФ.
    Какие щас есть конденсаторы на переменный ток где-то 150..200 мкФ при около 100В номинала подешевле? Металопленочные CBB60 обычно на 450в и уж очень дорогие получаются. Подешевле неполярные электролитические CD60 перегреваются и дохнут в режиме переменного тока даже 300Вольтовые при около 50В.
    Пока ток фазы получается такой без конденсаторов
    С конденсатором чуть поширше и на 25% повышее.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дорогие только (AVX, Epcos), ибо мало кому нужны.
    Параллельте меньшие
    https://www.dx.com/p/105-0-1uf-250v-metallized-polyester-film-capacitor-5-pcs-150382
    или
    К73-17 2,2 мкФ на 160В
    К78-36, К78-98 теоретически бывают на 110 или 250В, но их делают под заказ тоннами по-моему, самые ходовые на складах - на 450В.
    Ещё существуют дороговатые Epcos B32526T1476K - на 100В
    чего-то мне кажется, что попытки сделать заменитель ККМ из пассивных элементов (кроме диодов с доп. обмотками) провалятся при изменении частоты генератора или тока нагрузки.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Попробую еще по такому принципу - https://www.kit-e.ru/articles/powerel/2009_04_94.php, может получится убавить значения емкостей. Индуктивность обмоток и так какая-то есть.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Sapienz, на затворах с резисторами все красиво.
    Небольшие выбросы на стоках при закрытии объяснимы, их должен снаббер гасить, а вот при открытии на стоках весьма неприятно проявляется Эффект Миллера. Я вчера на коммуникаторе смотрел, потому подписей и не увидел. Да и вообще лучше смотреть на нормальном экране.
    Если можно - дайте покрупнее один период.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя ж зарядник батареек почти строго фиксированой мощщи, частоты и тока. Помоделил в микрокапе вариант ккм с двумя конденсаторами после моста - получается очень перспективно. И конденсаторы можно относительно дешевые электролитные ставить, там обратное напряжение получается примерно равно прямому на диоде моста.
    Но нужна относительно малая емкость при среднем напряжении и малом сопротивлении чтобы выдерживали относительно большой импульсный ток.
    Так можно было бы дорабатывать дешевые зарядники от 220в однофазных элст, но эта схема без нагрузки дает удвоенное амплитудное значение напряжения и от такого типовые орионовские зарядники и сварочные преобразователи могут подохнуть.
    Для 1 милигенри со стороны обмотки и около 50 гц получается емкость каждого по около 200..400 мкф при импульсном токе около 3а. В спб в микронике заявлены hitano esx 470x63 по 27 руб, 8 шт с запасом получается около 250 руб. Если будут греться нижее примерно 40 градусов - протянут тыщщи часов примерно как и двигатель. Если очень понравится - можно постепенно заменить на че-нить гораздо более ресурсное. Зато на эксперименты дешево.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Честно говоря, не понял, как это выглядит схемотехнически. Может нарисуете?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Схема такая
    Без конденсаторов (пикофарады) получается так
    С конденсаторами так
    Батарея 30В амплитуда генератора 38В.
    Индуктивность встроена в обмотку генератора, 41м это еср в конденсаторах по каталогу хитано, диодный мост 1 шт. Итого зарядник батареек с хорошим коэф мощи если однофазный состоит из 4 электродеталей включая генератор. Трехфазный из 10 электродеталей. Надежность должна быть повышена. Трехфазный можно последовательно убавлять до однофазного топором при повреждении части выпрямителей фаз осколками крылатых ракет например. Ну или добавить предохранителей плавких по цепям возможных коротких замыканий (в мостах и конденсаторах) и зарядник будет автоматически отключать поврежденные куски со снижением выходного тока.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни (опасливо озирается) ...
    а можно я спрошу... ну как полный лох...
    я вот заморочен частотниками, под свои задачи... на разных моторах, нужна разная скорость :)
    я 100500 чего то не понимаю, но что мешает использовать т. н. шоколадки ?
    огт Фэйрчайлд, к примеру... вот у меня лежит и ждет своего часа
    fsam75sm60a
    600 V - 75 A 3-Phase IGBT Inverter with Integral Gate Drivers and Protection
    к ней хоть китайскую платку с eg8010
    хоть традиционную, MC3HPAC ...
    или проблема получить высоковольтный постоянный ток в цепи питания ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И это тоже.
    Здесь же разные проблемы обсуждают :)
    Вот Sapienz сейчас с этой столкнулся.
