1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @user343,Постоянным током не означает, что и постоянной мощностью.
    Продавцы систем на литийжелезных батарейках заявляют кпд выше 99% и малое нутряное сопротивление, так что зарядку типа можно вести постоянной мощщой и постоянным током.
    У приличных никелькадмиевых напряжение при заряде в интересующем диапазоне заряженостей меняется от примерно 1.4в до 1.48в на элемент. Моща при примерно постоянном токе тоже примерно постоянна.
    А как меняется фефективность показаной схемы при колебании нагрузки имеющие пэвм с программами для моделироваия электросхем могут сами посмотреть.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А разве у насоса при частотном управлении должен быть такой большой пусковой? Я понимаю, что любой асинхронник страдает такой бедой, с другой стороны, насос пускается совершенно ненагруженным и большого пускового тока быть не должно. Фактически нужен момент для преодоления трения в подшипниках и сальнике, нагрузка будет расти с ростом числа оборотов.
    Другое дело, что на низких частотах пусковая обмотка выводится из работы, т. к. реактивное сопротивление конденсатора велико. Вот это может быть проблемой - нет возможности стартануть с совсем низкой частоты.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А скопировать схему готового частотника закрытая прошивка не позволяет?
    Тогда в сети есть много любительских проектов:
    https://www.chipmaker.ru/files/go/f46c84aab60c4dc628746a53ec84f8d7/
    Или можно готовый умощнить другой "шоколадкой", усилив диоды и конденсаторы входного выпрямителя. Пофиг, что три фазы, пусть 2 отдыхают.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2,2 мне мало :)
    у бы не сказал, что у погружного насоса ненагруженный старт. к тому же он все одно происходит с 30Гц, иначе не раскрутить... насос меня мало беспокоит,
    13А/50А это мотор компрессора ТН, им то мне и надо управлять...
    э... я хочу 4 могучих транзистора на громадном радиаторе + питание от сети, через 100А мост + 8000 мкрф х 400 вольт ... а управлять всем этим, все же при помощи все той EGS002...
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От выпрямления перегруженной сети на конденсаторах через простой мост будет не 350-380, а 200-310В.
    Нужен активный PFC (ККМ), да ещё с софт-стартом перед 8000 мкФ "банками".
    Как вы его сделаете?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    AlexMann, Вы хотите один частотник на все двигатели?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Добавил хитановских конденсаторов 470х63 на мосты. Ощутимый бонус есть - теперь при токе в батарейки около 28а можно брать возбуждение прямо с батареек и обороты двс получилось опустить с 4000 до 3000 в мин, а это заметная экономия по топливу. Но тока фаз еще далеки от синуса так что похоже индуктивность катушек таки сильно меньше ожидавшегося милигенри.
    Сравнение тока фазы до (зеленое) и после добавления конденсаторов (красноватое). Становится заметно поширее, но еще до синусности есть запас.
    Напряжение на конденсаторе
    По вертикали около 30в. Греется где-то до 60..65 градусов в малопроветриваемом сарае - сколько-то протянет.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нет конечно ...
    :) есть схема ККМ для такой мощности ? :)
    в целом, у меня сеть как сеть сейчас... без софт старта и частотника компрессор стартует, даже свет не гаснет :)
    это воще не проблема.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Реактор или индуктивность с сердечником и два конденсатора рядом с выпрямительным мостом. Индуктивость и конденсаторы на соответствующее количество мощщи.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что такое реактор в этом прочтении ?
    и где ж взять такую индуктивность адскую ?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Реактор это индуктивность у которой нет возможности насыщения - обычно намотана на воздухе. Обычно используется для ограничения многокилоамперных токов кз во взрослых электроэнергосистемах когда собственной индуктивности остальных проводов маловато.
    Но для сокращения габаритов имхо будет лучше намотать на шихтованом железе с зазором. Может быть даже хватит какого-нить большого цельного кольца из распыленого металопорошка типа К26 с достаточно малой проницаемостью (они обычно имеют маркировку цветную полосу с желтым заполнением).
    Для облегчения и удешевления - мотать алюминиевым проводом как уже давно китайцы делают.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @wcreader, а можно хоть ссылку какую... на примеры готового изделия и методу расчета... Спасибо :|:
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ссылку на один из серверов со статьей уже постил https://www.kit-e.ru/articles/powerel/2009_04_94.php, а уж как считать катушку с заданной индуктивностью без насыщения при заданом токе это в инете много где есть типа http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242. Даже микрокап может моделить с показом че происходит в сердечнике если параметры материала туды правильно загрузить.
  14. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    Кто нить строил грид на основе EG8010
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хочется для автостарта двс зарядника попробовать iMotion от IR чтобы без лишних датчиков положения ротора трехфазной синхроной электромашинки на около киловат при около 24в питании. Кто может помочь с выбором контроллера, драйвера ключей и уточнением схемы ? В лучшем случае - рисование платы под отдачу в заказ штучного количества под пайку и тесты.
    IRMCF371 сойдет или есть более подходящие ?
