1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Купите самолетный bldc контроллер. Там и на пару киловатт есть.
    Но - щетки для стартера боле надежное решение. Тронуть с места двигатель сложно. Особенно холодный. И без сенсоров стартовый момент очень низкий.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да вообщем-то уже задача сильно упростилась - у кетайцев блок автозапуска даже мелкой вч электромашинкой уже действует и отдельно стоит около 100уев. Канеша контроллер от электромапеда под бездатчиговую электромашинку стоит еще в 2+ раз дешевле и имеет функцию регенерации. Вот их щас предполагаю попробовать.
  3. leonardo9
    leonardo9
    leonardo9
    Краснодар
    Нашел http://www.lz2gl.com/инвертор-3kw/#comment-97. спросил про намоточные данные, автор какой то не адекватный, предлагает зарегиться и создать блог, тогда даст подробный ответ, кстати сайт на болгарском языке
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А какие намоточные данные интересуют?
    Если силового транса, то тут все просто. Транс работает на стандартной частоте в 50 Гц. Следовательно, зная входные и выходные параметры (указанны на схеме) легко высчитать параметры обмоток. Предварительно желательно уже иметь железо, на котором будете мотать.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Упрощенно можно принять 60/S (количество витков на вольт), где S - площадь поперечного сечения магнитопровода. Для низкой частоты.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    S - площадь поперечного сечения магнитопровода. в каких единицах?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В сантиметрах, что не характерно для техники, поэтому размерность следует указывать.
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По-моему, и слону понятно. И есть интернет, если что...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ваши мнения о такой схеме DC/DC однотактного "повышателя", если их 5-10 шт параллелить?
    http://danyk.cz/menic230_6_en.html
    Не совсем. Для получения низкого тока покоя может потребоваться и n=80/S витков на вольт.
    А ещё там английско-китайский даташит на EG8010 есть. Ссылки на PDF этот форум перестал разрешать, добавил сюда.
    3 кВт транс всё осложняет.
    Можно ли его "собрать" последовательно-параллельным включением 300-ваттных трансов от 12В UPS-ов?
    У него ток ХХ получился 298мА от 48В?
    Если нужен плавный пуск 1кВт насоса от 1 до 50Гц, то НЧ-трансформаторный дизайн не подходит.
    Или транс на 7-10кВт потребуется для жёсткого пуска сразу от 50Гц, да ещё тонна полевиков с радиаторами.
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Кпд в 90 нестабилизированных двухтактных процентов я достиг уже давно. Проблема в том что при входном диапазоне питающего 9-18 вольт - без стабилизации выхода не обойтись. А вот со стабилизацией засада из-за нагрева полевиков на малой мощности. Седня проведу еще парочку экспериментов (Livemaker натолкнул), если и они не увенчаются успехом - попробую другие топологии.
    Вроде Семенов еще говорил что КПД обратноходовика не превышает 85%. И контроля тока в DC/DC не увидел.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто такой Семенов - ссылка на труды есть? Может он на германиевых полупроводниках и феррите 600НН делал.
    По ссылке обещан КПД 90% для всего инвертора.
    Контроль тока - Tr2 на схеме (1:60витков).
    А у обратноходовых этой засады нет. И потактовый (скоростной) контроль тока первички - врождённый :)
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Все! Одолел засаду. Выяснил отчего и как избавиться! На соплях на глазок но все работает. Теперь надо до ума довести, выбрать режимы оптимальные и в динамике погонять/посмотреть.
    PS Семенов - Силовая электроника
    PSPS Звиняюсь. Действительно пропустил контроль тока.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, я собирался похожее делать на uc3845. Приводил здесь схему питания светодиодов, при небольшом допиливании лна превращается в псевдо-ТММ или diversion load.
    Трансформаторы можно и от ИБП набирать, но есть проблема - при параллельном включении может расти ток ХХ. Не пропорционаьно, а больше.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Самое прямое. При высоких Ктр невозможно получить малую индуктивность рассеяния Ls.
    Энергия рассеяния в снабберах (или сжигания полевиков "иголками" напряжения) пропорциональна Ls*I^2
    Т. е. источник на киловатт с током первички 5А это банальность, а тот же киловатт с вх. током 100А - горячее и многократно проблемнее.
    В системных платах 12В/2 кВт понижающие преобразователи для питания CPU не от хорошей жизни делают на 24 фазы.
    P. S. И ещё для самодельных двухтактных схем полезны GDT (gate drive transformers), чтобы проиграв в цене, массе и размерах, выиграть у "ширпотреба" в надёжности благодаря снижению эфф. Миллера, гальванич. развязкам и непропусканию "постоянки" от сбойнувшего контроллера.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    200Вт, может?
