1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Теперь осталось преобразователь синуса оживить, тож думаю туда пока оптодрайверы поставить, да надо ещё низковольтное питание ему сделать чтоб от 350в запускалось, нашел в своих закромах микруху DH321, ватт 10 вроде можно выжать, надо только трансформатор правильно рассчитать.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну этот параметр вообще редко нужен. При начальной зарядке толстых банок разве что. И должен быть выше или равен номинальной мощности.
    Ток хол. хода важнее.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не, это важный параметр и должен быть намного меньше максимальнойммощности, ибо, при максимальноймощности на инверторе рассеиваются только потери, а при КЗ - все потребленное.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чего тогда он в паспортах МАПсина и сибконтакта не указан? :)
    У некоторых DC/DC оговаривается возможность длительной работы на КЗ, у большинства - нет.
    Или имеется одновибратор вырубания до остывания.
    Иначе преобразователь свои же толстые электролиты час заряжать захочет.
  5. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Даж не знаю что считать за ХХ, если брать потребление чисто ШИМа и драйверов, то при полном заполнении они кушают 8ватт, но без нагрузки срабатывает ограничение по напряжению и урезаются импульсы до минимума, что потребление падает до 3вт, (1вт из них кушают резисторы со стабилитронами, чуть в более удачной схемке можно вместо 1вт-0,2вт сделать, но это мелочь) Силовые транзисторы в этом режиме тож ничего почти не потребляют, т. е. если до модификации в режиме ограничения было 3,5вт общего потребления, то теперь на ватт больше. А если блок питания поднаворочить можно ватт, другой убрать, но этот мизер такой возни не стоит.
  6. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Вот такая вот схемка сейчас получается. Номиналы могут и отличаться, сейчас у меня половина irfp4368 вместо irfp2907 стоит. Мои ucc28083+hip4082 можно заменить на UCC2895-она уже содержит регулировку dead-time, да вообще если так разобраться можно было бы и динозавров использовать типа SG3525, TL494, только им надо пилу подмешивать на вход контроля тока. Но лучшим вариантом будет UCC2895 и ADuM7234 вместо оптики.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше рисунок разместить вложением (архивом) или на внешнем файлоотстойнике.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если мечтать, то хорошо бы выкинуть токовые трансы защиты, поскольку они от сквозного тока через Q9-Q10 не защищают.
    И взять 4 сигнала перегрузки с сопротивлений каналов нижних транзисторов.
    Ещё ввести бы чередование фаз с массовым использованием 200В кондёров (после 2х отдельных выпрямителей).
    Подписать детали тоже неплохо бы, а то стабилитроны непонятные.
    Вспомогат. стаб на 3845 питается "святым духом" (точнее через 30 кОм, а транзистор VT2 из вакуума) :)
    В питании IC2 нет блокировочных кондёров.
  9. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Наконец-то после нескольких неудач почти довел до ума свой инвертор. Сбои были из-за моей жажды скорости - был слишком маленький резистор в затворе. Теперь там два резистора: один на включение -4,7ом (хотя можно и чуть меньше), другой на выключение 1ом. Транзисторы уже с irfp2907 на irfp4368 сменились. Увеличена индуктивность выходного дросселя и снижена частота с 47кГц до 37кГц. Уменьшен токовый резистор с 2ом до 0,6 (3 по 2ома) на 1ом только полтора кило выдавал. После увеличения тока на КЗ уже не тестил, но думаю жрать будет уже приличней. Собсно минут пять кипятил им 2,3кВт ограничив выход в 230в, жрал он при этом ампер 50 от 48в и примерн 68А от 36в, т. е. стабилизация работает на отлично, КПД теперь чтоль под 95%, но чтот не вериться да и не важно, главное ничего не бахнуло, радостно:) Собсно за пять минут радиатор без обдува чуть прогрелся, трансы и немного дроссель, конденсаторы к удивлению вообще ледяные, по большей части яб сказал сильнее греется часть радиатора с диодами, в принципе если делать двойную обмотку трансформатора, то можно только два диода использовать и снизить потери. На холостом ходу после заряда выходного конденсатора при ограничении напряжения кушает 7вт, но пару ватт я потом сброшу (прост сейчас в схеме слишком стабилитроны мощные стоят и требуют больший ток пропускать) Теперь бы на него киловатта три-четыре повесить, короче загрузить по самое небалуйся пока не жахнет:aga:
    Схемку в архив запрятал
  10. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    ibolm1 будеш востонавливать высоковольтную нарезку, следи за емкостью и дроселем выходными, из за них ключи выгорают, я тоже много пополил ключей пока допер в чем дело, емкость 1 микрофарад я поставил, дросель 3300 микрогенри, ни как ни меньше иначе шим мост первый вылетает а потом и второй на 50 герц который, я еще деоды добавил паралельно транзистора в обратном включении.
  11. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Да в том то и дело, что он накрылся, когда я отключил дроссель совсем, т. е. просто вхолостую на воздух работал, а потом и снабберы убрал, чтоб статическое потребление замерить. Видимо из-за Миллера сквозняк словился. Индуктивность дросселя зависит от мощности, чем она больше тем он меньше. Тут главное чтоб резонанс не словился, поэтому частота контура LC должна быть раз в 10 меньше частоты несущего шима. Т. е. можно меньший дроссель брать, но большую емкость вешать. Видел в синусном UPSе на 3кВа на выходе кондер в 10микрофарад стоял. А так вы правы, чем больше индуктивность, тем он устойчивей работает.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это наверное с Больш. Жел. Трансом был. И его производители "забивали" на ток ХХ, если он до 50-100Вт при номинале 2 кВт, потому что UPS обычно с нагрузкой работает от акков, а за кВт*ч клиент платит.
    Меньше вых. кондёр - меньше ток ХХ.
  13. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Да как раз нет. Было в нем 8 аккумуляторов по 5ампер, а напруга в 350в из 96в делалась обычным бустером-два транзюка в параллель и дроссель проводом наверн 3мм на желтеньком колечке диаметром где-то 5-6см, фильтр синуса тож на желтеньком того же размера, ток витков побольше и кондер черный типа свв-61 на 10микро. Ну и как положено чистый синус на 2кВт-ный чайник выдавал. Если не ошибаюсь, то это было что-то наподобие ИБП IPPON Innova RT 3000 2U Online 146221_image.1401374223[1].jpg
  14. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Не, вру, это не онлайн был, это был IPPON Smart Winner
  15. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Вот плата нарезки синуса высоковольтная посмотри какой стот дросель большой здесь, вот я намотал такойже на трансформаторе вч проницаемость гдето 600НМ от какогото телевизора, витков 100 гдето поровод 08мм в три жилы, получилось 6 милигенри гдето, я зазор между половинок зделал 1мм
    вот такой дросель здесь хитрый, сейчас нарезка работает, синус на выходе по осцилу вроде хороший, но я сильно не нагружал, котел газовый работает от него хорошо invertor-chistyj-sinus-4000vt-k-004-afacdb.jpg
