1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. boboni
    boboni
    boboni
    А схема к этой плате есть? Это Южно Сахалинск я так понял.
  2. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    boboni
    схема наверно такая же как и EGP100W,у меня такая плата на неё могу дать описание и схему, да в сети полно схем с контролером EG8010 вот файл со схемами, я его тоже в инете нашол не помню тока где, платку с контролером на аллиэкспрессе покупал EG8010
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плата EGP1000W это "образцовый дизайн", была на сайте авторов микросхемы http://www.egmicro.com
    который пока "лежит", но всё ценное с него утянуто.
    И многочисленные продавцы той платы схемы дают.
    Там перевод корявый, и тут и на радиокоте английский даташит на EG8010 выкладывали, он правильнее.
    Разницу в переводах рус/eng выкладываю, красная строка - качество понимания вообще "ниже плинтуса".
  4. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    @sa-50, а в нарезке синуса какие транзисторы стоят? чтот у китайцев вроде промелькало 20n60, если это hgtg20n60a4, да ещё восемь штук вообще не понимаю почему они только киловатт выдают, они же вроде шустрые да и токи солидные держат.
  5. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Я вот эти ставил SGH80N60UFD.покупал 10 штук, спалил 6 штук, потом начал тренироватся на дешовыш IRF840.когда начало работать в паял на место SGH80N60UFD,сейчас тренируюсь с преобразователем 24-310вольт,делаю на вот этой платке покупной, объвязку неохота делать на TL494
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TL494-KA7500-Driver-Board-Converter-Inverter-Drive-Module/32245275394.html?recommendVersion=1,чета пуш-пул плохо получается, сделал прямоход однотактный, вроде транзисторы не сильно греются.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да их много всяких, в том числе полевики
    SiHG20N60C
    SPW20N60C3
    IXKH20N60C5, IXKP20N60C5
    При каких мощностях? У TL494 защита тормозная, не верю я в счастье от китайцев за копейки.
    Более правильная такая схема от егмикро всего на 300Вт, ещё одно ОУ имеет и с резисторными датчиками тока, которые на силовой плате должны быть.
    Тут её копия сохранилась: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11548&p=1644886&viewfull=1#post1644886
  7. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Я сильно мощные ни делаю. ват 500 или 700. я по другому пути пошол, взял три платы EGP1000W.контролеров платок 3шт EG8010,драйверов запасных IR2110,я делаю для себя пусть будут маломощные но мого чем один и мощный. одну EGP1000W на трансе зделал от бесперебойника, работает но вата какая-то слабый короче сильно, телик работает а котел газовый нет.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У котлов с заземлением и фазой мудрить иногда надо, поищите тут темы - "заземление котла" или "котёл от ИБП".
    А вы точно НЧ одноступенчатый повышатель делали по НЧ-трансформаторной схеме, а не высоковольтную "нарезалку"?
    В даташитах EG8010 и EGP1000W есть похожие схемы, отличаются толщиной полевиков (их током и напряжением), резисторами токового датчика R18-R20 и наличием повышающего железного транса.
    Если шунты поставить как для 320В, то от 24В будет рано срабатывать защита от перегрузок.
    Фото покажите.
    Ещё может быть транс на 12В, а не на 24/220 - вызывает раннюю сработку защиты.
  9. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Я же говорю у меня три платы EGP100W вот одна на трансе нч от бесперебойника. одна от преобразователя прямохода которая 24-310 потом вч нарезка. работаетхорошо и котел газовый от неё .хорошо работает, нч плату буду тоже на в высоковольную переделывать, про сработку по току я знаю,
    платку которую ссылку вам давал я переделываю под однотактный преобразователь, тоесть 13 вых TL494 на землю, там на выходе ключи стоят полевые вот они и раскачивают мой однотактный 24-310вольт.трансформатор из заначки от сварочника инвертора. вот как-то так!
  10. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Однотактный у меня 6 ключей IRF3710 всего одно плечо, частота 40килогерц,на выходе из транса удвотель напряжения, две лампочки последовательно на 220 вольт 70ватт горят транзисторы теплые рука терпит без радиатора, короче я от всех схем по немногу набрал для себя.
  11. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Вот два моих монстра вч и нч
  12. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    Вот мой однотактный доделываю. пробую разные обмотки и частоту, вот этот 4 ампера берет от 24 вольт на выходе 330вольт.при подключеных лампочках как я уже писал 70ватт транзисторы рука терпит без радиатора. у меня с регулеровкой напруги на выходе зделано. ток холостого 00ампер.с вч нарезкой 200милиампер
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Провода к ВЧ трансу нужны сильно толще, короче и рядом располагаться (или быть свиты). При попытке снять с однотактного повышателя 500-700Вт (или пустить холодильник) при такой разводке дым пойдёт из транзисторов.
    Или нужна туча горячих RC (RCD) снабберов и общий КПД получится процентов 70%.
    НЧ на нагрузки как реагирует (вспышки светодиода, потребляемый ток)?
    Лампочки хоть от него горят?
  14. sa-50
    sa-50
    sa-50
    Челябинск
    user343
    НЧ преобразователь у меня работает, на выходе стоят транзисторы IRF3205 8 штук, тоесть 4 шим и 4 на 50 герц. вот которые шим греются сильно при большой нагрузке, телевизор работает от него, лампочки работают, лампочка перегрузки не мигает так как я перемычки ставил в место сопротивлений. газовый котел от него не работает, начинает много брать ампер при запуске и срабатывает защита в котле и ошибка в котле выскакивает, и ещё что ненравится это холостые около 1 ампера. выводы, НЧ сделать легче но работает плохо.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    первое, что пришло в голову по вашей просьбе.
