1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А общий Кг сколько получится, если самая высокая гармошка процентов 10?
    И ещё выше 16-ти тактов на период сложно получать без MCU, много микросхем-дешифраторов нужно.
    Зато высоту ступеней поменять легко, т. е. уровни 1/3, 2/3, 1U - это не догма.
    Это же НЧ транс, могу 1 виток, могу 50 вмотать.
    P. S. начало тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2267347#p2267347
    нужно 16-тью ступенями за период коммутировать 6 обмоток для мин. искажений формы синуса.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    по напряжению или по мощности. как вы его определяете ?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обычно искажения по напряжению считают на линейной нагрузке.
    Мощность от напряжения однозначно зависит.
    Блин, просто амплитуды сравнивать нельзя,
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_нелинейных_искажений
    "среднеквадратичной сумме всех спектральных компонент входного сигнала"
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Обычно, вроде, по мощности было.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё по току оказывается бывают.
    А примеры THD по напряжению выше 100% вообще из википедийных рамок вываливаются.
    Источник прозрения: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/173954/173954 .pdf (пробел в топку)
    Как быть, куды бечь, что паять понизкочастотнее и пожелезнее, на 150-300Гц передискретизации?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2level 900Hz имеет такие плохие параметры? То есть там не ШИМ? Что ж тогда?
    Ну да, 37кГц халяльней, конечно!
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    900 герцовая схема - простой ШИМ с одним источником питания, но зудеть может противно.
    37к - дорогие полупроводники, кондёры, сложная разводка, высока цена ошибок при наколенном изготовлении.
    "Traditional 2-level high-frequency pulse width modulation (PWM) inverters for motor drives have several problems associated with their high frequency switching which produces common-mode voltage and high voltage change (dV/dt) rates to the motor windings. Multilevel inverters solve these problems because their devices can switch at a much lower frequency."
    Как вот эту красоту (питание мощного движка от нескольких развязанных выпрямителей) привести к искомому одному трансу с многими первичками (или отводами) и одной вторичкой?
    Пуш-пуллы, мосты, "R-2R" трансформаторный ЦАП на 3-5 бит или чем?
    Сформировать сигналы управления легко даже без микроконтроллеров, а убрать взаимовлияние нескольких обмоток - проблема.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут некоторые коммутацию Ns- сериально включённых акков предлагали для формирования синуса.
    А чо, крайние можно даже на меньшую ёмкость ставить видимо... :faq:
    Правда, dead-time-ов будет уже не 2, а N или даже 2N...
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если использовать схему sqrt (суммы квадратов всего) к амплитуде основной гармоники, то по данной модели получится на круг 13.5%.
    Уверен в том, что правильноым подбором ступеней (равно как и их числа) указанный параметр можно ЗАДАВИТЬ куда более сильнее. Либо акцентироваться на ЗАДАВЛЕНИИ определенного набора гармоник ...
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если для себя, то, наверное, можно использовать не N обмоток, а N отдельных трансов.
    Или там тоже есть свои "тараканы" с взаимозавязками ?,
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    на вашем рисунке
    КГ=8.558%
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Его снизить легко, т. к. частота пульсаций на выходном LC фильтре будет многократно выше 50 Гц.
    Да и сама индуктивность транса меандр напряжения в более плавную пилу тока превращает.
    А по какой методике считали, название программы?
    Есть, и чужие вторички сопротивление вносят и в первички напряжение транслируются с возможным открытием паразитных диодов полевиков или выбросами высокого напряжения на запертых транзисторах.
    Двунаправленно-запираемые ключи с режимом высокоимпедансного выхода нужны. На 12В 100А открытого состояния и 200В 1мкА закрытого.
    Подробнее на радиокоте написал, вместе с wcreader-oм (его там по жаргону видно :)).
    к ним придётся многоступенчатый несимметричный зарядник разработать и собрать.
    Или активный сверхинтеллектуальный балансир, который и в режиме разряда не даст проседать слабейшим.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, сразу заприметил по Вашей ссылке...
    Вот же этнос!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так мы это тогда и выдали в кач-ве недостатков схемы.
    Но посчитать потери энергии каждого акка и соответственно выбрать ёмкость- можно!
    Лифер 16s (10p -> 1p) по 2-20А*ч рулит!
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    matlab
