1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С гальванической развязкой, низковольтного, маломощного и с КПД 98%, я не умею. Во всяком случае пока. Даже те, что на материнках, имеют потерь явно более 2%, правда, там и выходное напряжение менее 1В, так что их разработчики реально круты.
    Вот смотрите. Допустим, мы повышаем с 12 до 24В. Выходной выпрямительный диод, с прямым падением 0,5В нам даст потери 2,1%. Да, я помню, есть диоды с меньшим прямым, но у них и обратное порядка 18В. А чтобы обратное, хотя бы 40В - с прямым 0,5 поди еще найди. Не в каждом деревенском супермаркете продается. Значит, синхронный выпрямитель.
    Вот и условия вырисовываются некоторые.
    1. Синхронный выпрямитель;
    2. Режим неразрывных токов (головная боль при изменяемой мощности нагрузки), но вытекает из п. 1.
    Из п. 2 вытекает, что нужен дроссель с большой индуктивностью (малые нагрузки) и большим допустимым током (большие нагрузки), но такой дроссель будет иметь плохой КПД.
    Фиг с ними, с неразрывными? Тогда начинает болеть голова от управления вторым ключом, тем, что до дросселя и на землю - его нельзя держать открытым все Toff.
    Плюнуть на прямоходы и попробовать обратноход? Ему достаточно одного ключа в синхронном выпрямителе, но у него КПД никогда не радовал.
    В общем, нет у меня идей, как получить 98%.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТИ даёт рассчитывать и повышайки. Там бывает КПД и до 98% вроде- домой приду- кину ссыли.
    tps40210 for example
    LM5122
    http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=11&VinMax=14&O1V=28&O1I=2.0&op_TA=30
    А вот на 24В 7А с 11 до 16В входа:
    Обращаем внимание на гигантскую площадь footprint (вырастает с 600-1100мм² до 3600) и отсутствие в библиотеке некоторых деталей.
    Вот эталонный дизайн
    http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?base_pn=TPS40210-Q1&Flavor=None&AppType=None&topology=Boost&optFactor=3&VinMin=11&VinMax=14&O1I=2&O1V=28&op_TA=30&application=SWITCHER
    (регимся бесплатно)
    площадь footprint- 600мм², BOM cost- 6,3$
    Вот КПД:
    Вложил 1 из вариантов.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот раскладка потерь повышайки на 40210:
    30. Cin Pd 734.897 μW Power Input capacitor power dissipation
    31. Cout Pd 261.949 mW Power Output capacitor power dissipation
    32. Coutx Pd 0.0 W Power Output capacitor_x power loss
    33. Diode Pd 3.36 W Power Diode power dissipation
    34. IC Pd 213.735 mW Power IC power dissipation
    35. L Pd 592.489 mW Power Inductor power dissipation
    36. M1 Pd 556.486 mW Power M1 MOSFET total power dissipation
    37. M1 PdCond 423.195 mW Power M1 MOSFET conduction losses
    38. M1 PdSw 133.291 mW Power M1 MOSFET switching losses
    39. Rfb Pd 11.901 mW Power Rfb Power Dissipation
    40. Total Pd 4.746 W Power Total Power Dissipation
    Хорошо видно, ЧТО ещё земляне не научились эффективно делать (выпрямлять диодами)...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот вариант с заменой диода на ФЕТ ТИ оценивает, как понижение КПД с 97 до 96%:
    31. Cin Pd 601.171 mW Power Input capacitor power dissipation
    32. Cout Pd 137.912 mW Power Output capacitor power dissipation
    33. Coutx Pd 0.0 W Power Output capacitor_x power loss
    34. IC Pd 639.32 mW Power IC power dissipation
    35. L Pd 289.594 mW Power Inductor power dissipation
    36. M1 Pd 1.792 W Power MOSFET power dissipation
    37. M1 Pd 1.792 W Power MOSFET power dissipation
    38. M1 PdCond 328.754 mW Power M1 MOSFET conduction losses
    39. M1 PdSw 1.463 W Power M1 MOSFET switching losses
    40. M2 Pd 1.103 W Power MOSFET power dissipation
    41. M2 PdCond 160.129 mW Power M2 MOSFET conduction losses
    42. M2 PdQrr 39.512 mW Power Synchronous Boost High Side Reverse Recovery
    43. M2 Pdbody 903.136 mW Power Power dissipation through lower FET
    44. Total Pd 5.586 W Power Total Power Dissipation
    Так что диод или ФЕТ- разница невелика.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При мощностях 10-30 Вт обычная тонкая медь сгодится.
    Но может разработчикам лень (дорого, непривычно) считать и применять схемы ZCS, ZVS и миллиомные полевики с "лёгкими" затворами (GaN).
    При выходном напряжении 48В и токе 4А PowerEsim после недолгой оптимизации насчитал потери преобразователя на обычных кремниевых полевиках с простым выходным диодом:
    Active Clamp DC-DC [Pd = 10.26 W / 92.73%]
    И тот симулятор не привязан к конкретным производителям, может и TL494 предлагать поставить.
    Неизолированные потому что.
    у меня основные потери во вх. кондёре 50мкФ 0,23 Ом были, пока не запараллелил их 10 шт.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так 92.73% =/= 98%. За 90+% можно побороться. И при выходном 48В - да, будет получше, чем при выходном 24В. Прямое падение на диоде вырастет в 1,2 раза, а выходное напряжение в 2 раза. Соответственно потери на диоде упадут с 2,1 до 1,25%. А если сразу в 310 - то можно потери на диоде и не учитывать ;) Даже диод с падением 1В даст всего 0,32%. Динамические чуток добавятся, но можно из карбида кремния взять.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда трансы с высоким Ктр и Ls мимо вторички излучают помехи и потери.
    Входные кондёры синхронно кипят от десятки-амперных импульсов "в ногу".
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    фтопку такое. Панас SVP и то даёт 1,6мкФ*Ом на 25...35В, про ТДК плёночные с 5 миллиОм*мкФ молчим...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и с гальв. развязкой не особо мудрить...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, это уже классика - двойной бустер...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это авто-компоновщик симулятора из базы традиционных компонентов берёт.
    При нарезке из полученной высокой постоянки синуса ~230В и нагрузке с Y фильтрами - на акках будет половина сетевого напряжения.
    Учтите всевозможные глюки в цепях стабилизации U выходного.
    От выбросов напряжения при останове холодильника они тоже могут быть.
    МАП пинают даже за то, что у них 20В утечки через защитные RC цепочки контактов реле набегают.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Схожие мысли "бродят по Европе" (носятся в воздухе) но с хреноватым КПД 70-85%.
    https://radiokot.ru/circuit/power/converter/59/
    Тут пролетал уже с Efficiency is more than 90% at full power
    http://danyk.cz/dcdc_en.html
    но слишком толстые транзюки нужны по напряж. и току.
    Можёт всё-таки полумост?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Резонансный.
  14. vzan2014
    vzan2014
    vzan2014
    Полумост хорошо. Но токи в два раза больше. Резонансный лишнее усложнение. Грамотно просчитанный мост. Сердечник ferroxcube. Потери распределить равомерно (попытаться). На перемагничивание изменением реактивного тока за счет Вм. Потери в меди. Потери в фетах. Подбираем Rds on, Qg. Имхо.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пролетал тут один мост на 3кВт 48В от @ibolm11, сгорел 2 раза вроде. Несмотря на current-mode контроллер.
    Возможно потому, что не имел аппаратной конденсаторной защиты от зависания контроллера, драйверов, слишком длинных импульсов и протекания аварийной постоянки сквозь первичку транса.
    Гляньте ещё на драйвер HIP6602, он до сих пор работает в "мамках" 2003 года, есть в продаже и имеет функцию "Adaptive shoot-through protection is integrated to prevent both MOSFETs from conducting simultaneously."
    4-40 полумостов параллельно тогда.
    Получим автосимметрирование сердечника транса с минимизацией потерь феррита, погоняйте прогу расчёта трансов ExcellentIT с разными топологиями, если не верите.
    Зато экономия в динамич. потерях.
