1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. vzan2014
    vzan2014
    vzan2014
    Грамотное N-канальное построение экономит динамические потери. Думаю в большей степени. 40 не надо. Для наших нужд достаточно 2. Обеспечит высокий КПД думаю в приличном диапазоне. ExcellentlT незнакома. Как-нибудь попробую разобраться.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    E
    у меня возник вопрос-как делать?
    1. рубить синусоиду из высокого напряжения, но тогда высоковольтные транзисторы на выходе (дорогущие и боятся индуктивной нагрузки)?
    2. рубить синусоиду из низкого напряжения и потом на трансформатор (обычный,но вес-так не в кармане носить) и потом трансформатор будет как гальвано развязка и фильтр?
    3. рубить меандр из низкого напряжения и потом на фильтртрансформатор?
    как делают?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Nikandobvan, все 3 варианта делаю. Первый и второй промышленно, третий кустарно.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А че обсуждается только первый?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Все это хорошо, но лучше просто глянуть схему этого мапа, а я не нашол нитде
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Схему не дадут - ноу-хау и интеллектуальная собственность.
    В предыдущем моем сообщении опечатка. Имеется "делаю". д. б "делают". :)
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А как выбирать? что то не похоже по габаритам что в мапе стоит полноценный низкочастотный транс
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отчего же не похоже? Железо очень разное бывает. Хорошее железо эксплуатируют ныне при индукции >1Тл.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У одного трансфа на одной частоте только одна мощща максимума кпд. И если она отлична от максимума прокидываемой энергии при пользовании - опаньки.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Транс. на 6кВт в 19дюймовую стойку не влезет, даже высокочастотный. кота в мешке покупать не хсчется.
    и схемы в интернете нет, хотя микросхемы для синус инверторов есть и я с ними имел дело
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Nikandobvan, Вы шутите? С чего трансу на 6кВт не влезть в 19 дюймовую стойку? Тем более, что это не номинал, если не ошибаюсь, а пиковая полная.
    Нажелезе от ТС-270 можно Ватт 800 получить, а краткоаременно и за кВт.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну кого пиковая интересует? мыж не продаваны.
    интересно, а это кто нибудь пробовал
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    На 270м железе 270 Вт можно получить, а больше-дым.
    и 6кВт в 22 раза больше, никакой вентилятор не поможет.
    и потом в мапе указана номинальная, пиковая там выше
