1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что Вы понимаете под 270м железом? Если железо от ТС-270 - у него по справочнику в районе полукиловатта габаритная мощность.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ёмкостной нагрузки сильнее боятся, при индуктивной токи меняются медленно и защиты успевают срабатывать. А заряженные миллифарадные "банки" DC-линка (промежуточной высоковольной шины +350В допустим) не терпят разряда на вых. ёмкость через самый мощный (в разумно-скоростных и ценовых пределах) IGBT или MOSFET, вызывая отказ оных.
    При изменяющейся нагрузке возникнет туча вопросов с автоподстройкой фильтра и защите его деталей от резонансных выбросов.
    Трипорт какой-то неблагозвучный :). Курсовик недоделанный или патент секретный машинописный, впервые в интернете?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    от емкостной инвертора чето не горят (телевизоры или компы),а вот попробуй холодильник и сразу вылетают IGBT
    нет в фильтрах никаких резонансных выбросов, они как раз антирезонанс. и деталей, которые надо защищать там тоже нет
    Трипорт-имеется ввиду Трипорт задерея
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Фирма "Антиэлектроника" хвасталась возможностью работы своих высокочастотных двухпроцессорных глюкогенераторов изделий на чистую ёмкость 20 мкФ. В широко известных (в узких кругах) видеороликах на фоне тапок :)
    В реальности это может быть несколько параллельных LED ламп с конденсаторным балластом (недо-драйвером).
    У одноступенчатых трансформаторных инверторов при такой нагрузке что-то сгорит (вплоть до межвитковой изоляции) или защита в ступоре окажется.
    Разряд заряженного высоковольтного кондёра на другой пустой кондёр через полупроводник - процесс со слабо ограниченным током.
    А холодильник мелочь, там токи медленно растут. Если инверторы (любой мощности) от его пуска горят, то схема защиты в них недоделанная и медленная.
    Ненагруженный LC контур (фильтр 50 Гц) может входить в Резонанс напряжений с пробоем кондёров, если они на 400-600В и без доп. варисторов или TVS диодов.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На самом деле от индуктивной нагрузки выходят из строя "квадратносинусные" с НЧ трансформатором. Попросту, распространенные компьютерные ИБП.
    А чем емкостная нагрузка для высоковольтной нарезалки синуса хуже, чем банальное КЗ, в плане скорости нарастания тока через ключи - мне не понятно.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можно подключить конденсатор с зарядом в другую сторону в плохое время.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это венерическое слово в 1970-1990-х годах ещё относилось к энергетике и UPS, а теперь занято другими правообладателями.
    The Canty Triport™ fiber optic cold lighting system
    TriPort® Tactical Headset - Bose
    Но пока я искал английский источник по русскому труду (Задерей, Заика - Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания, 1989 г.), наткнулся на
    Power Electronics Handbook - Fraidoon Mazda.
    В первом издании эти трипорты упомянуты. В третьем были исключены видимо за низкую эффективность и плохие массогабаритные показатели управляемых "магнитностей".
    Советский пример фильтрующего паратранса весил 5,6 кг при 200 Вт и 84% КПД.
    Сравнение статичного синусного фильтра с вашей любимой "старой доброй" парой двигатель-генератор (АДГФ-3) весьма любопытно по КПД и массе.
    Зато в Ф. Ф. Мазде 3-го издания есть любопытная НЧ схемка трёхступенчатого "синуса", которую можно повторить на полевиках с управлением от К561ИЕ8. Но я не придумал сходу, как амплитуду переменки стабилизировать без микроконтроллера.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну кого интересует масса в стационарной установке-в сравнении с массой аккумулятора
    кпд тоже-кпд аккумулятора тоже не 99%
    а вот бензогенератору пофиг характер нагрузки, его отлично защищает обычный автомат
    нужна низкочастотная схема с низкими выходными сопротивлениями-тогда не нужна будет ни схема стабилизации, ни быстродействующая схема защиты
  9. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Да он не 2 раза...отошел я от темы, сейчас другими делами занимаюсь...Но вчера, пока дождик шел, пыль с паяльничка смахнул. Собственно причина сгорания - банальный пробой затворов из-за плохо сконструированного раздельного питания, у меня какая-то ерись получилась, если положительное напряжение резко нагрузить, но на отрицательном вместо 5в может и до 20подскочить...Решил его для других нужд вместо с 48 на 24в сделать просто увеличив вторичную обмотку, прост выламывать трансы неохота.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    3,7 тонн меди и железа на площади 25 кв. м. - мелочь для 6 кВт?
    Зато цена хранимой там энергии весьма кусачая.
    Свинц. аккумуляторы имеют рабочий диапазон напряжений от 11,5 до 13,7 В примерно (во время зарядки от СБ), щелочные ещё шире.
    При этом нестабилизированное Uвых (помноженное на к-т трансформации, с учётом потерь) будет "гулять" в опасных для нагрузок границах.
    Так затворам это пофиг, теоретицки. Входные -20...+20В выдерживают большинство полевиков.
    И проблема несложно лечится доп. стабилитронами или TVS-диодами.
  11. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не совсем так, например 10 кВт инвертор фирмы Best Power тechnology весит 200кг
    ничего не надо множить, эти штука сама по себе стабилизатор (ферорезонансный) 200кг
    только мапы горят, им наверное жалко варисторов, стабилитронов
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ferrups называются?
    Там внутри что, двигатель + генератор, микропроцессоров с варисторами нет, гарантия 25 лет поэтому? :)
    Пока нашёл только с дисплюем и клавиатурой.
    Можете патент или сервис мануал на них нарыть?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    там вроде трипорт стоит, как у задерея, т. е. нет высокочастотки
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Трипорт - это всего лишь схема трансформаторного "ИЛИ" для двух входов переменки в 1 выход. С нулевой задержкой, но нехилыми потерями, ибо нефиг от реле (симисторов) отказываться.
    А у ferrups "best power" феррорезонансность приводит к тому, что КПД даже при трансляции сети всего 90%.
    Сколько при инвертировании постоянки - не нашёл с лёту.
    https://www.powerprosinc.com/files/best-power-ferrups-user-manual .pdf (пробел перед точкой pdf убрать).
    Тут КПД указан 85%, масса аж 39кг для 850Вт, при нулевом времени переключения сеть-батт.
    http://www.gruberpower.com/media/pdf/57-BES-FE_ILP0368_1211 .pdf
    Гарантия всего 2 года (против 5 лет у кругло-торовых швейцарцев с 96% КПД), зато обещана компенсация 250 тыс. долларов за сожжёное оборудование (только в США и Канаде).
    Домашним потребителям что ноль, что 50мс - по барабану.
    Если сети нет вообще, то преимуществ кроме трудности кражи устр-ва как-то и не видно.
