1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Тут надо смотреть на модели, которые не летают, а двигаются по земле. У них и масса по более, соответственно надежность и время включения более продолжительное.
    А провода заменить проблема?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я и водные (судовые) на 320А смотрел, кажутся детско-плюшевыми. Не влезут туда провода стартерного сечения.
    Или напишите маркировки и число их мосфетов, если уже купили что-то.
    Тут можно примерно вычислить коэффициент вранья "белых" фирм, преувеличивают втрое:
    http://catalog.autodela.ru/article/view/2397
    "DHC specialty corp., Польша."
    Заявлено 300А, провода пропускают 100, напряжение на нагрузке 2,8В в 12В системе.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Во внутрь я не лазил, но вот у этих ребят www.castlecreations.com амперы вполне честные.
    Дело в том, что у меня верт на одном из них летает, а они пишут лог своей работы и всё потом можно посмотреть.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, тогда напишите название своего контроллера, мощность движков, напряжение акков и сколько макс. и средний ток с них. Насколько греется электроника при работе?
    Сколько макс. вых. частота на обмотки?
    Сайт какой-то непонятный для непосвещённого в это хобби, не нашёл там контроллеров отдельно.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343,
    У меня контроллер 50 амперный https://www.castlecreations.com/products/phoenix-edge.html
    Движок вот такой: http://www.scorpionsystem.com/catalog/helicopter/motors_4/hkii-22/HK-2221-8/ по ТТХ написано 8 кГц, контроллер я запрограммировал (не помню точно) килогерц на 12.
    Акки lipo 3S 2200-2500 мАh.
    Средние токи ампер 20-25, если летать с фанатизмом, то можно вылезти и за 50. У контроллера встроена защита по току (программируется), движок остановится и можно незапланированно встретится с землей :)
    Температуру радиаторов градусником не измерял, но пальцы вполне терпят.
    А что касается стартерных проводов, то вот как организовано распределение токов по шести каналам у тех же кантрониксов. На основной болт закручены пара наконечников в которые запрессованы по три провода. Провода толстые, конечно, но вовсе не стартерные.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    8-12 кГц маловато. Можно попробовать взять одинаковых 3 транса от строчников (ТДКС старых ЭЛТ телевизоров или мониторов например), намотать на них новые обмотки и запустить на >20кГц, чтоб не пищало, длина обмоток меньше была и потери в меди.
    Число витков каждого транса считать программой all-in-one (excellent-it). По-моему как для полумостового DC/DC с последующим сложением напряжений трёх фаз мостом Ларионова (коэффициенты в википедии есть).
    На выходы высокого напряжения - выпрямитель с ultrafast диодами, демпферами и дросселем, обратную связь по напряжению через TL431, стабилитроны и оптрон завести в ESC.
    Схемы таких частей я тут уже выкладывал, фильтром форума по вложениям можно найти.
    Расположение трансов с первичкой из примерно 1-го витка фольги - сложная и пожароопасная задача.
    Гляньте ещё сюда, открытый и живой проект ESC на 240А.
    Fмакс 200кГц, 1мОм токовые резисторные датчики для потактовой защиты, герберы есть, по ним можно заказать изготовление печ. плат в Китае, выложены все исходные файлы для (пере) проектирования.
    http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
    https://github.com/vedderb/bldc-hardware/tree/master/design
    P. S. на токе 240 А измерительный резистор 1мОм сожрёт 57,6 Вт мощности.
    полевик с 1,4 мОм каналом - ещё 80 Вт
    Пусть это разделится по плате на 3 резистора и 3 транзистора, но чего-то многовато.
    при токе 100А тепловыделение в довольно мелкой плате по-прежнему высоко:
    P=100*100*(0.0014+0.001)=24Вт
    и это только статические потери, не считая потерь переключения, потребления драйвера drv8302 и др. деталей.
    Входному кондёру будет тоже очень горячо.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нашёл хорошо защищённые, теоретически неубиваемые силовые микросхемы для раскачки НЧ трансов (до 30 кГц).
    Хочу их попробовать для DC/DC повышения, не приехали ещё.
    Три БЖТ от 300Вт UPS включу треугольником, запитаю повышенной частотой (60-400Гц).
    Это даст меньшие пульсации в проводах, акках и входных кондёрах, чем 1 неперекрывающийся меандр 50Гц.
    В отличие от схемы с ферритовыми трансами такому монстру не страшны паразитные параметры монтажа, отпадают заморочки с топологией 4х слойных плат.
    НЧ диоды дешевле, чем ВЧ. Быстродействие защит и высыхание кондёров почти "по барабану".
    Но чего-то сходу не придумал, как стабилизировать Uвых=350В микросхемой 555, плохо её знаю.
    И вообще кто что думает про такую "среднечастотную" архитектуру?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нормально. Я сам сейчас в эту сторону смотрю. Если габариты, масса и материалоемкость не напрягает - самое то.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Ерунду придумали, тк потери в трансах будут такие что ах.
    50 гц трансы на 400 гц греются значительно веселее, естественно греется железо.
    но это простренственные рассуждения потому как качество БЖТ на 50 гц очень разное.
    и выть это будет мерзопротивно
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Spectralab или Spectraplus есть программы?
    Вот с них подайте через аудиоусилитель меандровый сигнал переменной частоты (свип-тон) на низкоомную первичку БЖТ, нагруженного по высокой стороне резистором и затем через делитель - обратно на вход аудиокарты компутера для анализа.
    У меня усилитель НЧ 25Вт с двухполярным питанием есть, т. е. без вых. кондёра.
    Резисторов тоже много, вплоть до переменных проволочных 8 Ом, 50 Вт.
    Алгоритм поиска оптим. частоты преобразования ещё не сочинил, т. к. на полную мощность транс нагрузить не получится.
    Или потерь на ХХ достаточно будет?
    Зато электролитич. кондёрам и аккам легче работать. И будет слышно работу каждого "поршня машины" - система аудиодиагностики :)
    В отдельном сарае (кладовке) рядом с акками гудёж-вой-писк пофигу.
    Даже 6 кГц несущая частота бывает для серверных комнат, потому что там или старые или слишком мощные IGBT:
    UPS Chloride 80Net-Black 200kVA под лейбаком Emerson
    P. S. Вышеприведённая схема трехфазного формирователя на К561ИЕ8 не может регулировать ширину импульсов? В симуляторе её рисовать долго, может кто словами подскажет?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, не может. Ее, обычно, либо контроллер регулирует программно, либо пила, компаратор и задающийуровень на входе компаратора. Жесткой логикой можно извратиться, но либо ПЛИС, либо кучка корпусов. Опять же, как управлять шириной? Параллельный или последовательный порт, а ему на вход выход АЦП?
    Если совсем грубо, наверное, можно придумать.
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - потерь на ХХ в железе будет достаточно, они от нагрузки не зависят, это реальный опыт использования 50 гц трансов на повышенной частоте.
    и если не перематывать первички вторички то тогда и оммические потери будут в них потому как длина провода там избыточная
    - там где 400 гц 1000 гц или даже 6 кгц - там или не совсем обычное железо или вообще аморфные сердечники.
    а идея вообще в принципе зачетная! неразрывность тока, особенно входного это большое дело.
    но имхо реализовывать ее надо на частоте в 20-30 кгц и на феррите.
    или на крайняк на тонком трансформаторном железе на зеленых 400гц трансах, но у них кпд не ахти, лучшее все же свое сделать
    ширину импульсов регулировать просто - примените заместо 555 или тл494 или юц3842 или юц3525
    кстати две юц3525 или еще каких можно и так синхронизировать друг от друга или непосредственно или через лм311 или доп мелкую логику и не парится с доп логикой для разделения фаз. и три фазы не надо, достаточно двух или трех обычных двутактных преобразователей сдвинутых чуток по фазе друг от друга, лишь бы перекрытие при большой мощности было меж фазами.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    БЖТ ТВЗ (трансформатор выходной звуковой) в ламповых ТВ кажется на частотах
    63...12500 Гц мощность 3-5 ватт пропускал.
    Железо там было не сильно тонким и не пермаллой.
    Ещё можно сделать 3 полных мосфет-моста с тремя отдельными повышающими БЖТ и своими 4-мя диодами у каждого.
    Мала нагрузка - работает 1 транс и заряжает power bank (DC link, миллифарады электролитов 350В).
    Его напряжение просело - включаются второй и третий трансы, но не "в ногу" с первым, а с перекрытием фаз и меньшим кипячением электролита.
    ШИМ-регулировку можно сделать и плавно через микрухи
    EG8030 (SPWM 3 фазы)
    HIP6302 (PWM 2 фазы) из старых motherboard, но есть и у китайцев, делающих PCB по герберам
    SC2643 (PWM 3 фазы)
    ISL6556 (PWM 4 фазы)
    или простые 1-фазные NE555/UC3842 с некими расширителями числа каналов, как выше на 561ИЕ8.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня по 50 Вт теплого лампового (с) звука пропускали и не грелись. :)
    То, что не все железо одинаково полезно - есть факт давно известный, ну так возьмем полезное :)
    Это понятно. Я думал Вы озадачились
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    то есть зеленые только на 400 а красные на 50? А то у меня зеленый на 50 герц работает, что думаю он так греется то...
    вся мощность на низких проходила. На 12 килогерцах не нужно трех ватт динамику.
