1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сейчас каких только нет, ну конечно не валяются еще на каждом углу они.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Без знания математического колдунства джоуля-ленца придется платить за киловатный усилитель.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для одного транса от мелкого ИБП APC - 525 ВАРный, а для 200Гц и железа ТС-250 - 2кВт усилитель нужен (см. ниже).
    Деды бы сходили в справочник для магнитопровода ПЛР21х45, нашли бы площадь окна и сами бы всё посчитали с полуслова.
    окно 28*86 мм.
    Габарит намотки – 11*80 мм.
    Из электротехнической стали марки 3311 (Э320?). Толщина применяемой ленты 0,35 мм.
    (в ГОСТе на сталь - 0,5)
    Но: "Мне попадались сердечники от ТС180, отличающиеся начальной магнитной проницаемостью в 5 (!) раз."
    Витки тоже посчитать можно по дедовским уравнениям.
    Вот какой-то онлайн-калькулятор один мой сердечник (кажется от ТС-250) обсчитал по дедовск. эмпирич. формулам, без учёта прямоугольности тока.
    На 50Гц габ. мощность была 531Вт, на 200Гц стала 2124Вт. Профит!
    И я индукцию на всяк. случай снизил с умолчательных 1,2 Тл до 1,0.
    Но потерь-то не насчиталось.
    Деды "ватметр" писали с тремя буквами Т.
    А нужен не ваТТметр, а КПДометр, причём не синусный, а широкополосный. Двухканальный программируемый ваТТметр с функцией деления одного показания на другое. И с 4-квар-ным генератором меандра скользящей частоты и амплитуды 20-400Гц.
    Ага, частота собственного резонанса отдельных пластин магнитопровода. Математические абстракции в реальности могут попадать в чёрные дыры между ячейками разрядной (магнитной) сетки :)
    Я ещё раньше про вражеские мегапиксели добавил.
    Тыще-точки кисточкой на холсте (карандашом на миллиметровке) нравятся?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Потери хх тоже будут раз в 16 больше.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Потери деды по таблице и графику смотрели. Для 1 тл и тово плр и 50 гц синуса будет около 2 вт потерь в железе.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Автомобильный усилитель Блаупункт, стоимость порядка 5 тыр, имеет суммарно на своих 5 каналах 1000 Вт. Работает в классе D от 12 в питания. Полоса пропускания как минимум до 20 КГц.
    Как минимум два канала можно включить в параллель.
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Знатный срач развели :) и все из за того что у кого то в загашнике есть лишние трансформаторы :)
    ЗЫ - под словом "зеленые " имелись виду военные трансы 400гц а то что они и красные бывают и даже серые цветом - это дело десятое :)
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А собрать, хоть бы навесом простейшую копеешную схемку на тл494 и погонять на разных частотах посмотрев на ток хх не проще ли будет? Это же полчаса времени. И графиков не нужно будет изучать. После можно будет и петлю Ос добавить. Тоже погонять на разной нагрузке. Трех-четырех мультиметров мне хватало чтобы вычислить кпд, загнав полученные значения в эксель. А кпд обратно пропорционален потерям.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот я и спрашиваю, зеленые только для 400 герц? То что красные на 50, это понятно, на них все данные написаны, на зеленых ничерта кроме номера нет, и про этот номер гугл ничего не знает.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Опять двухмерное мышление, квадратичная аппроксимация. Нет третьей оси графика - частоты. Где интегралы по каждому листику магнитопровода на меандре 20-400Гц?
    Причём суммарным - в меди, магнитопроводе, снабберах (если схема не (полу-)мостовая), транзисторах (статические и динамические).
    Там нет токовой защиты, как в LM3886. Нельзя переключать синус-меандр-треугольник (интересно же).
    И на разных частотах нужно разное число витков первички, а нарастание амплитуды напряжения та схема не умеет на ходу. WAV файлы не принимает.
    Нужна многомерная оптимизация. А 4 несвязанных мультиметра не считают коэффициент передачи in/out в реалтайме и макросов в них нет :)
    @Guropes, зелёные трансы были и на 50Гц, это просто материал покрытия такой (лак).
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    [QUOTE/]Там нет токовой защиты, как в LM3886. Нельзя переключать синус-меандр-треугольник (интересно же).
    [/QUOTE]
    Так у нас жеж задача не конечное решение, а подтверждено или опровержение того что готовый бжт будет иметь преимущество на частоте выше номинальной. Синус или треугольник пока тоже не важно. Начинать нужно хоть с чего нибудь. Проще и доступнее с треугольника. Косвенно важно число витков первички. Но опять же для конечной схемы а не для поиска оптимальной частоты для железа НЧ трансов. Или я чего то упустил?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Грамотные и образованые дяди знают зависимость потерь от частоты. Им такая ось без надобности. Местами цивилизованые дяди трансфят и на 25..16 гц вместо 50 гц чтобы потерь было поменьше.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С ростом частоты обмотки укорачиваются, потери в меди снижаются.
    Но кол-во меди в окно влезает фиксированное.
    Описать это системой уравнений, чтобы загнать в маткад или excel, я не умею.
    И что, они методом проб и ошибок много трансов мотают? А почему не на 11, 33 или 44 Гц, графики для ТС-180 как узнать?
    Местами вообще постоянку вместо переменки передают, чтоб индуктивность линии не гасила мощность.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Построить по формуле. (a*f+b*f*f)*B*B
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что такое a и b (гудели на трансЕ)?
    Excel есть?
    Разложите меандр на первые 5-10 гармоник синуса и пальцем покажите, чего там оптимально :)
    Умную вещь вычитал:
    "Синусоида даёт наименьший нагрев трансформатора. Меандр - наименьший нагрев генератора"
    И опять вы от интегралов отлыниваете и мегапиксельного 3Д представления столь сложных зависимостей!
