1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, за счёт подключенного к монополистам дойного и обстригаемого населения.
    Феррит должен быть ещё эффективнее, но ВЧ-платы, вся ВЧ-комплектуха и её ремонт многократно дороже будут. В России диоды MUR860 и транзисторы IRFS7530 не производятся.
    Схемы защиты на древних дешёвых микросхемах типа TL494 прекрасно работают до килогерц, а на десятках не успевают.
    Из-за бедности, скромности, умности и нежелания платить электросетям и сервисным центрам я хочу "из г-на и палок" сделать надёжный и дешёвый мусоро-аккумулирующий инвертор.
    Пусть и тяжёлый он будет и зудеть противно.
    А вы вместо полезных советов типа "просверлите в обмотке транса 430-2029A.3 дырку d=2мм на расстоянии 23мм вправо и 15мм вниз от верхнего угла маркировки для припайки отвода к середине вторички и уменьшения её числа витков" всякие непрактичные теории вещаете.
    Вот ещё намерил трансов дедовскими методами без waterfall plot-ов.
    Развеять низкопоклонство перед ОСТами и ГОСТами.
    Советский ОСМ-0,4 1986г. неизвестной степени нагартованности:
    вывода 0-220 имеют
    R=1,9 Ом
    L=4,96 Гн
    Iхх=2,68А от сети 230В (!)
    по сравнению с проваренным APC 430-0248В гудит на 40 дБ громче.
    APC 430-2029A.3 (300ВА, 1997г., железо E96*30)
    сетевая обмотка:
    R=13,2
    L=12,3
    Ixx=1,88А
    швы не сварные (скручен 4 винтами), гудит слабо.
    Транс из древнего UPS Sendon Canada 1989г, вроде на 600ВА, E114*64:
    R=10,3
    L=39,4
    Ixx=0,021А
    собран винтами, гудения нет.
    Какие целесообразно перематывать на 200Гц?
    Как засинхронизировать 2-3 шт TL494, чтоб получить перекрытие фаз с регулировкой ширины импульсов?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Совершено без лишних полупроводниковостей малонадежных - https://market.elec.ru/nomer/44/silovye-amorfnye-transformatory-budushee-v-nastoya/
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    После переборки вполне может поплохеть в разы из-за увеличения зазоров.
    При одинаковом железе на каждую частоту есть оптимальная толщина железа. При слишком тонком падает проницаемость излишне и коэф заполнения железом. Если они были на около 50 гц то и лучше их там пользовать в основном.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас есть аккумуляторы перем. тока?
    А на высоких частотах феррит по потерям лучше всех металлич. сплавов.
    Намотка на Ш без разборки, малого числа витков, сильно сложная?
    Нет. УПСовый облегченный транс (для меандра 60Гц и экономии материалов) даже синус 50Гц передаёт хреново и гармоники при этом прут.
    А от 100 до 2000 Гц у него всё отлично с пропусканием.
    Значит и первые 9 гармоник 200Гц меандра пройдут с мин. потерями, а больше и не надо.
    Зато мощность вчетверо выше, обмотки вчетверо короче.
    Выгодно включать таких трансов несколько штук, объединяя выхода по постоянке, а входа - с чередованием фаз.
    Примерная осциллограмма, но для понижающего buck-контроллера:
    Нам нужны слегка другие, симметричные относительно нуля импульсы, с дид-таймом.
    Тогда входные кондёры не кипят (частота пульсаций 4х кратная относительно тактовой 200Гц), а отходы трансов приносят доходы (экономию на покупке и ремонте инверторов).
    P. S. А у дедов были не такие уж и "славные победы". Перебор малого числа вариантов, без мегапиксельных обмеров. См. текст 2011 г.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож проще заказать типа с амета нормальные аморфные кольца. https://www.amet.ru/buyers/product/amorf/
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И потерь в мгн в 15..20+ раз больше.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3526532/ эт большой позор подыхающей техноцив. Но во времена максимума вспышки энергия централизованой генерации была дешева и ее должно было стать еще больше и еще дешевле. Поэтому на потери хх было достаточно пофиг. Думать про мелочи нулевого кпд на хх вместо дел живых существ было достаточно богопротивно. Потому и нет особо формул для счета лучших режимов с кпд около нуля и потерь на хх.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чего-то они слишком нежные в смысле ударопрочности. Уронят их по дороге - превратятся в кирпич чугуния по КПД :)
    А какой материал лучше из того свитка и сколько стоят 2 по 0,5 кВт например?
    Чушь из области крутящихся генераторов или постоянно-синусных книжек за 20 коп 1950 г., написанных с логарифмической линейкой, без применения интегралов по каждой пластине магнитопровода.
    Возьмём например синусный транс 50Гц 250Вт от меандрового UPS на 525ВА кратковременных.
    Частота выросла в 4 раза, его новый номинал (габаритная мощность) станет 1кВт на синусе 200Гц.
    Но я с него сниму всего 750Вт, причём на меандре 200Гц. Получается недоиспользование и повышение КПД за счёт меньших потерь в меди.
    См. страницы из книги Котенёв Е. С., Евсеев А. Н. - Расчет и оптимизация тороидальных трансформаторов (2011 г.)
    По формуле 2.28 при росте частоты в 4 раза потери в стали уменьшаются вдвое. При тех же витках, хуже передающих новую мощность.
    Но при перемотке необязательно ту же индукцию поддерживать, как была при 50Гц, можно и снизить.
    И ещё меандр - это компрессированный синус, он лучше проходит сквозь транс и эффективно грузит выпрямитель дольше, чем 10-30% полупериода.
    P. S. Вопрос к @Recruit1406 и всем у кого есть незапломбированные НЧ инверторы - когда будет своб. время и исследовательский зуд, напишите плиз параметры своих трансов - ном. мощность, высоту и диаметр тора или EI сердечника, индуктивности и сопротивления обмоток (даже самой высокоомной хватит), ток ХХ при её запитке из сети и напряжение в это время.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лента 5бдср идет под самостоятельную тмо.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При убавлении индукции в 2 раза потери на хх упадут раза в 4 но потери в обмотках на номинале мощщи подрастут в 4+ раза. Т. к. цивилы городские обычно пользуют ибп по назначению как ибп под номинал мощщи на минуты то важнее кпд на номинале мощщи. В трансфе для редкой автономии с долгим хх типа для холодильника уже параметры обмоток и индукции другие.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дымление обмоток через достаточно короткое время покажет плохое понимание общей математики трансфа. Предки были менее вырожденые и прикидывали результат набора формул трансфа в мозге вместо эвм. А для потомков есть хотя бы электронные таблицы офисные для эвм. Их тоже хватает и заполнить быстро.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Порезать, отжечь, полачить, намотать - дома на коленке предлагаете?
    Нафиг такое счастье. Проще плоские обмотки из алюминия от пивных банок просунуть в щели имеющегося заваренного магнитопровода и склепать :)
    Типа я не додумаюсь до того, что если мощность стала в 4 раза выше, надо положить проводов в 4 раза толще?
    Заполнял, получал рост КПД по меди на 8% для сердечника E96.
    См. рис. 1 и 2.
    Ещё та программа уже намотанную изоляцию до +180°С не позволяет посчитать, чтоб узнать коэфф-т вранья фирмы APC.
    А скорее это дедовские формулы врут, что серийный транс "белого" производителя не даёт обещанные 525Вт при PF=1, 50Гц меандре и продолжительности работы 20 минут.
    Это уже мелочи, вопросы электроники. Можно Iхх снизить вместе с числом работающих трансов в многофазной схеме. Или поставив отдельный инвертор к каждому AC потребителю.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык места в окне под 4 раза толще нету. Из-за индукции в 2 раза меньше туда еще нужно сунуть в 2 раза длинее и опаньки.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Та программа уже поздно составлена и плохая - в ней прямо в скобках указано без счета потерь мгн. По мгн на 200 гц может быть кпд меньше на 8+%.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда бы программа заругалась на нехватку окна.
    Макс. индукцию я с 1,2 до 1Тл уменьшил (50/200Гц) - а надо до 0,4, плотность тока с 3 до 2.
    А ещё смена схемы возбуждения со сверхэкономного пуш-пулла на полный мост укорачивает обмотки вдвое. Ну и потери в снабберах исчезают.
    Лишняя 3-я обмотка транса от UPS (аппендикс для зарядки дохленьких аккумов) тоже удаляется и освобождает Sокна.
    Формула 2.27 кажется против: https://www.forumhouse.ru/attachments/3527559/
    Я ещё выше про лакировку аморфной ленты добавил - не барское это дело.
    Вот сами намотайте, отпишитесь, начнёте продавать, микроарт в очередь запишется.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На ленте 35 мкм лак слишком толсто и убавит кс сильно. При малых вольтах на виток на нч хватает окисла. Лента 35 мкм от мотка ножницами бытовыми отрезается.
