1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А размах температур там какой?
    Батарейки и балансиры для игрушечных радиомоделей делаются "на авось", чтобы сломаться.
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Модем висит в теплоизолтрованном корпусе. По идее там всегда плюсовая температура
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Угу, интересно ее значение, когда на улице > +30.
    Что касается удаленности - решать Вам. На малопотребляющие модемы и свичи, при 220 В, достаточно любого сечения, лишь бы механически нагрузки выдержал провод.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно, но те платы слишком умные, вряд ли станут в таком режиме работать. Могут сказать "ошибка реле NN" и "до свидания".
    На плохих трансах опять получится низкий КПД и гудёж.
    Знакомые радиолюбители есть?
    Сколько ватт надо?
    См. EGP1000W на ebay, aliexpress или тут:
    http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистая-синусоида-5
    Корпус и трансформатор останутся от APC, нужно будет новую плату посадить на радиаторы, подключить к трансам, розеткам, аккам и т. д.
  5. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    есть один "кибернетик"знакомый который с паяльниками и схемами на "ТЫ":)
    "родных" 670Вт у APC Smart-UPS 1000VA вполне достаточно !
    так-то не дорого в принципе просят, в общем думать нужно .
    мне интересно только вот что - сам инвертор с драйвером ключей для чистого синуса от APC Smart без процессора управления будет работать или нет ?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Врядли. Контроллер там всем и управляет, являясь, по сути, частью инвертора. Во всяком случае результат не оправдает затраты.
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Да затраты не существенные, все "внутренности" от двух APC Smart (1000VA и 2000VA) достались всего за 1000 руб.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Убив недели труда...
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    с этим согласен, но это же эксперимент, а ведь некоторые ученые всю жизнь один и тот-же опыт ставят, я правда к их числу не отношусь. хе-хе...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ученые, они природу изучают, а копаться в хламе, КМК, того не стоит. Только от безысходности или другой лютой необходимости. Я бы понял, если бы потом это можно было поставить на поток и получать какую-то отдачу.
  11. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Да какой поток, чисто эксперимент "для успокоения души" можно сказать. и об "отдаче" речи не идет вообще, ради какой-то сомнительной прибыли я не буду даже пытаться делать из APC Smart №обрубок" в виде просто инвертора DC-DC...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет. Но можно и полевики и драйверы (369-0034 = HIP4082 и т. д.) оставить от APC.
    Понадобится много ума и "рукоприкладства". И не факт что станет меньше жрать в паузе без ранее мной перечисленных мероприятий.
    Для замены "мозгов" купите плату EGS002 на ebay или:
    http://radiokit-e.ru/goods/Драйвер-синусоиды
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/1474292601.html
    Не все такие занятые. Гляньте профиль оппонента. Ему делать нечего, пенсия и так "капает".
  13. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    если бы мог заработать что-то помимо пенсии - не выдумывал бы ничего, а купил готовый инвертор с чистым синусом вроде такого https://ru.yiyen.com/apc-series-pure-sine-wave-inverter-charger/ и все !
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну и мне она и так капает :) Только она что есть, что нет. :(
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Подниму темку. Заболел магнитными усилителями. Сделал на му стабилизатор-ограничитель тока для генерератора зарядника на базе мелкого двс. Если частота под килогерц - габариты и кпд очень приятные. Главное - надежность супер. Курю книги и думаю как на базе му сделать инвертор.
