1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С корректором к-та мощности?
    Подробнее можете рассказать?
    Можно сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/330409/page-9#post-14527302
    Полупроводниковый инвертор меандр делает легко, а вашими МУ вероятно получится "выкривлять" синусы до THD <3%. И полную защиту от КЗ, со стабилизацией напряжения устроить на нём можно.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Прицепил. Нету там необходимости в ккм. Все делается из 15-30 вольт с частотой 500-1000 Гц. Сложно с подбором железа. Со стандартным греется. Жду тороиды из ленты 0.08мм. Генератор и двс уже выкладывал в другой теме.
    Там итого получается неотложка которая может быт зарядником для 12/24 вольт, пусковой для 12 вольт (ток до 75 А), савркой при последовательном соединению с аккумулятором.
    Ну и мелкий транс на 12-310/500Гц плюс моя любимая плата инвертора делает инвертор на почти киловатт.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Показывал и тут и на других форумах. 5 ступенек дают возмжность снизит КГ до 6.5%. С низкочастотными транзисторами. Но нужны или два изолированные источника или два трансформатора на 50 гц. выходы паралелно, в нераночаей ячейке закорачиваем мост на нагрузку.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Коллеги подскажите кто разбирался с драйвером EGS002.
    Там защита по температуре, напряжению и току организована с помощью трех входов TFB, VFB, IFB соответственно.
    Какое туда напряжение надо подавать?
    И как, например, организована защита по току: сначала включаются вентиляторы, а потом при дальнейшем увеличении напряжения отрубается генерация, или как?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Теоретически вентилятор включается по сигналу TFB (temperature feedback).
    Там делитель 10+10кОм с шины +5В, верхний резистор - датчик с отрицательным ТКС.
    R22 переменник 15 кОм поставьте (из EGS002 Driver Board Schematic) если шум вентиляторов мешать будет.
    Защита по току независимо от температуры сделана. Напряжение на выводе Ifb выше 0,5В - схема выключается.
    Vfb - не защита, а вход обратной связи цепи стабилизации напряжения. Там переменник R23=10кОм сразу нарисован.
    А есть схема попроще, чем из ltspice, где транс раскидан непонятно как?
    Сколько КПД получился?
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343,
    Понятно, т. е. включение вентиляторов по какому-то значению потребляемого тока не предусмотрено и на базу транзистора, который управляет вентилятором надо колхозить ещё один канал.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, а зачем охлаждать то, что ещё не нагрелось? Перерасход джоулей и подшипников.
    Инерция радиаторов поглотит и рассеет короткие выделения тепла, а при длинных - температура вырастет и терморезистор даст сигнал "карлсону" вращаться.
    Можно поставить несколько терморезисторов с усилителями и диодной схемой "ИЛИ". На разные трансформаторы и транзисторы, если вы локальных перегревов опасаетесь.
    Но тогда LCD экранчик перестанет показывать правильную температуру одной точки радиатора.
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Дело в том, что температура радиатора штука инерционная, тем более, что и активные элементы к ним крепятся через резинку, которая эту инерционность увеличивает ещё больше.
    Поэтому техническое решение, которое предусматривает включение принудительного охлаждения сразу при определенной нагрузке, считаю правильным. Вопрос только в определении уровня этой нагрузки в зависимости от максимальной мощности инвертора.
    При сотне другой ампер потребления от акков какой там перерасход, вы о чем?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Любимой платы ? Или инвертора ?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можете через слюду 30 мкм в низковольтной части прикрутить транзисторы, антиэлектронику "ловили" на такой толщине и в высоковольтной. Или через бериллиевую керамику. Или через медные "расширяющие" подкладки (30*30 мм допустим) под транзисторы. Т. е. сначала прямой контакт транзистора с медью, потом она через изоляц. подложку бОльшей площади отдаёт тепло радиатору.
    Будет гораздо лучший отток тепла, чем сразу через резинки.
    Разница температур корпус транзистора-радиатор значительно снизится.
    Но это какая-то надуманная и второстепенная проблема по-моему. Или сожжено много инверторов с простыми термодатчиками (без предсказания температуры)? :)
    Вот тут разница температур кристалл-радиатор считается для разных вариантов охлаждения.
    https://www.heatsinkcalculator.com/
    У меня получилось, что разница температур кристалл-радиатор сильнее от внутреннего тепл. сопротивления транзистора зависит, чем от прокладки (35Вт, >100 градусов перегрев по их типовым данным, на площадке 10*15мм)
    Всей системы, от DC входа до AC выхода. Чтоб узнать, насколько овчинка стоит выделки.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нету. Пока только отдельные блоки. Заметил что есть интересный генератор от хонды, honda ex7. Вместо слова инверторная, есть слово cycloconverter. Почитал. Понравилось. По отзывам - не горит, как инверторные варианты. Вместо 3 тиристоров, 3 дидодов, конденсатора и 4 ижбт - 12 тиристоров, и 5 или 6 каналов управления. Сижу, думаю.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Чего-то я не нашел у китайцев плат для изготовления низкочастотных инверторов. Неужели нет? Или плохо искал?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, плата EGP1000W сделана согласно даташиту EG8010 и может применяться в 2х режимах.
    Вариант А. Устанавливаются высоковольтные полевики (500-600В) и электролитич. кондёры 400-450В. Подаётся постоянка 320-380В (например с ферритовой ВЧ-повышалки DC/DC) и 12-16В для питания "мозгов" и кулера.
    Во избежание глюков и для безопасности эти напряжения должны быть гальванически развязаны от акков и стабилизированы.
    Выход платы - безтрансформаторный, только LC фильтры давят килогерцы.
    Вариант Б. Транзисторы ставятся низковольтные (50-100В). Кондёры тоже.
    Подаётся 24В с аккумулятора и синусно-модулированный ШИМ сигнал (SPWM 0-400Гц с несущей 23кГц) раскачивает НЧ транс (AKA БЖТ).
    Датчик вых. тока нужен миллиомный, 3 резистора по 0,1 параллельно ЕМНИП.
    Происходит всего одно преобразование DC/AC. Если транс - толстый и правильно намотанный тор, то получится КПД на уровне МАПсин-ов.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Это всё понятно, вот меня и заинтересовала плата куда бы вставлялся драйвер и вся низковольтная обвязка, включая ключи, причем мест под ключи должно быть много, так как от их количества и зависит, главным образом, выходная мощность. А БЖТ это уже, конечно, проблема клиента. Вот такая плата была бы мне сильно интересна. Да и трансов можно набрать последовательно подключенных несколько штук вместо одного большого. Кроме веса всё просто, удобно, модульно и надежно.
    Ну и кпд, конечно, выше так как преобразование всего одно.
    Вот что-то очень и очень отдаленное без чистого синуса, защит и стабилизации.
    http://www.ebay.com/itm/Inverter-Driver-Board-Power-Moudel-Drive-500W-Core-Transformer-DC12V-To-220V-/252115976793?hash=item3ab3488259:g:rPQAAOSwuTxV94Ih
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А названия я кому пишу?
    Полный мост, 4-8 ключей в корпусе ТО-220/ТО-247, печатные дорожки можно медными канатами усилить:
    http://www.ebay.com/itm/EGP1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-PCB-Bare-Board-New-/171927513347
    Типовые способы комплектовки и включения этой платы - на сайте egmicro.
    http://www.egmicro.com/support/imags/EG8010_IR2110S_G. jpg (пробел убрать)
    где-то там и pdf с расчётами резисторов токового шунта есть.
    Кондёры на шину +24 - внешние болтовые допаять можно для долговечности. Такие сложно "вскипятить" пуском 1-го холодильника.
    И раньше была ссылка на 3кВт с умощнёнными драйверами, жрёт 260мА от 48В на ХХ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-45#post-10773650
    Это вряд ли, как вы их включать собрались?
