1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    https://earthz.ru/solves/Zadacha-po-fizike-261
    Пусть имеется один источник с ЭДС E и конденсатор с емкостью C. Определим, какую работу совершает источник в процессе зарядки конденсатора и какая доля этой работы переходит в энергию поля в конденсаторе, т. е. каков в данном случае КПД источника.
    После подключения к источнику конденсатор заряжается до разности потенциалов V=E и на его пластинах накапливается заряд:
    Q=CE.
    При этом в электрическом поле заряженного конденсатора запасается энергия
    WE=CE2/2.
    При зарядке конденсатора источник тока совершает работу
    A=QE=CE2=2WE.
    Таким образом, КПД источника в данном случае
    η=WE/A=0,5.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Толщина набора листов 0,5мм (у некоторых APC 0,35)
    В обмотках может быть алюминий.
    Сколько там меди съэкономлено и число роняний на бетон - неизвестно.
    Без измерений тока ХХ и напряжения КЗ на хороший КПД надеяться наивно.
    В паспорте молчок про них.
    Химические фарады обычно учитывают как ампер-часы.
    Не будет там мгновенных сверхтоков из-за медленных ионных процессов.
    http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-resistance-y.shtml
    "свинцовый аккумулятор - принципиально нелинейное устройство и его внутреннее сопротивление не остается постоянным, а изменяется в зависимости от нагрузки, заряженности аккумулятора и многих других параметров"
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У слишком тонких листов растут потери на перемагничивание. Для каждого сорта стали и частоты с индукцией (+ еще мож текущее состояние термомех обработки) нужна оптимальная толщина листа для минимальных потерь.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В математике проблемы заряда конденсатора от постоянной эдс тока нет вообще. Эт значит величина проблемы одинакова и для идеального конденсатора и для любого тока заряда.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет!
    Напряжение скачком расти не может. Сначала кулоны идут в малые вольты.
    Считайте работу интегралом по числу электронов.
    А то будет как тут, что ракета никогда не вылетает из атмосферы:
    http://www.falsehood.me/home/1/1-1-vzlet
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тута собственно практическая тема - согласно показаниям потерпевших нч мап жрет от батареек обычный пульсирующий 100 гц ток. В случае реальной пользы от ккм со стороны батарейки из одного конденсатора - пользователи мапа могли бы добавить конденсатор и получить бонус по кпд. А реально такой практики нету и микроарт продает мапы без существенного конденсатора на входе. Значит особой пользы от такого конденсатора нету. А делать нормальный ккм микроарту лениво и нет выгоды похоже.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Источник энергии тянет заряжающие конденсатор кулоны через всю свою эдс. А эдс у батареек достаточно постоянная. Чтобы заряжать конденсатор с большим кпд нужен зарядный источник с меняющимся напряжением (эдс) - это мимо типовых гражданских электрохимбатареек однако.
    Там собственно в задаче был вариант повышения кпд - заряжать конденсатор от части элементов батарейки поочередно. И при этом еще разряжать все элементы примерно одинаковыми кулонами надо в среднем по времени. Большая такая куча проводов получается.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Само предложение ккмить постояное напряжение для получения постоянного тока при переменной нагрузке конденсатором странно. От конденсатора любой емкости при нулевой разности напряжений будет получена нулевая энергия.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Понятия внутреннего сопротивления акков и ненулевого сопротивления трассы до инвертора отменили?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У проводов R и L есть, а у потребляемого инвертором тока - пульсации. На входе инвертора они могут достигать долей вольта.
    Пользу толстого конденсатора для НЧ топологий сам @chen1 не отвергал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150973/page-176#post-11829855
    https://www.forumhouse.ru/threads/76219/page-24#post-3420477
    Любители убойного баса в автосабвуферах тоже ставят ёмкостные буферы (сравнительно высокочастотные) к медленным батарейкам и длинным проводам, эффект вполне измеряем в децибелах SPL.
    P. S. А ракета - математическая шутка (казус, парадокс). Если не учитывать её ускорение из-за уменьшения массы и уменьшения плотности атмосферы с высотой, то получается, что никогда не улетит. Или ваш идеальный математический кондёр имеет 50% потерь.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так там лишние джоули и будут теряться.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так им нужна пиковая мощща вместо кпд. У них там батарейки вообще от генератора с достаточно малым кпд заряжаются.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Смысл ккм для кпд как обычно джоулевый и ленцевый - организовать минимум квадрата тока через активные сопротивления. Во входных проводах преобраза тоже.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чем же кроме частоты сигналов электро-инвертор отличается от авто-УНЧ класса Д для "саббубна" 20-200Гц? Пустил холодильник (насос) - и становится менее мощным.
    Если делать устр-во высокой долговременной мощности, у него будут выше потери на ХХ.
    Аккумуляторов не хватит, радиаторы влезающих в дом (багажник) размеров поплавятся. Бензобак тоже ограничен и в авто- и в домо- применениях.
    Ну и чем вас не устраивает замыкание переменной части потребляемого тока через низкое ESR местного конденсатора?
    Иначе эти пульсации гоняются по проводам, греют их и ESR аккумулятора.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Предлагается признать микроарт экономящим на конденсаторах на входе мапа ?
