1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Относительно чего? Варианта без конденсатора на клеммах инвертора? Нарисуйте эквив. схему акк-вход_инвертора (можно даже без L, только rINT, Rwire), токи, падения в амплитудах, ESR u C кондёра добавьте...
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Относительно потребления постоянного тока от батареек. Имхо квадрат постоянного тока меньше квадрата тока с пульсациями.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это обещают почти нулевым на 100 гц и начальных гармониках при больших купленых фарадах ? Или там квадрат жуткого тока все компенсирует и конденсатор таки окажется безполезной инвестицией ?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для ВЧ - да, если не считать срока службы.
    Сходите в симулятор (ltspice4 дармовой например) или к МАПовцам приставайте насчёт % пульсаций.
    Или напишите свои сечения и длины проводов, напряжение и внутр. сопротивление акков, вх. ёмкость инвертора с типом кондёров, частоту преобразования.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот 2 квт 12в преобраз подключен через 2.5 мом проводов к 2 по 12в 100 ач батарейкам параллельным. Там еще 2.5 мом. Итого 5 мом.
    При 2 квт должен жрать 166 а условного постоянного тока с батареек. Потери в проводах и условные в батарейках 138 вт.
    Реально без ккм импульсный ток будет до 232а где-то. Потери от квадрата модуля синуса с амплитудой 232а на 5 мом надо в каком-нить маткаде интегралом считать.
    Чтобы типа зашунтировать переменную часть тока перед преобразом конденсатором надо где-нить 0.5 мом при 100 гц. Эти имхо 3 фарады. И какой тангенс потерь будет у 3 фарады при 100 гц и сколько стоить будет ?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Во - счет в маткаде для 12в источника при 5 мом сопротивлений потерь и 2 квт мощщи в нагрузке.
    При потреблении постоянным током мощща потерь 170 вт. Кпд 0.923
    При потреблении модульсинусным током мощща потерь 218 вт. Таки на 48 вт больше. Кпд 0.904
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если я не правильно посчитал поправьте.
    Полметра меди 50 квадратов имеют сопротивление 0,175 мОм.
    Но я бы хотел поближе к земле.
    Не нашел какая нагрузочная способность у выходов драйвера EGS001, помеченных, как HO и LO.
    И сколько на них в параллель полевиков можно вешать?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 провода 0.34мом.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @wcreader, просто ваши примеры с кпд никакого значения не имеют, так как просто расплавится изоляция и всё закончиться маленьким пожаром.
    Вы что шестью квадратами будете тянуть от банок 200 ач к инвертору в два киловатта?
    Пример из области как побыстрее угробить банки и (или) спалить постройки.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2.5 мом это 2 метра двухпроводной линии из 25 кв мм меди. 200а по ней хорошо идет без перегрева. Да и у батареек где-то также поэтому сильно тратить ресурсы на толстую дорогую линию мало смысла.
    У меня 2 по 190 ач на 24в подключены через 2 м двухпроводную линию по 10 кв мм меди уже больше двух лет.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У найденных массовых из-за блестящей обёртки, 3-х цифрового вольтметра и бронзовых выводов цена около 9 т. р. за 1Ф, которая заранее "съедает" возможные проценты экономии джоулей.
    "Штатный автомобильный аккумулятор благодаря своей удаленности и большому внутреннему сопротивлению, около 30 мОм, не способен отдавать нужный объем мощности с достаточной скоростью усилителю звука, несмотря на отличную силовую проводку и клеммы. Поэтому, при использовании любого внештатного усилителя звука обязательна установка в систему конденсатора. Конденсатор *-*-* — предназначен для установки в автомобильные аудиосистемы обладающий емкостью 1 Ф и низким внутренним сопротивлением 1,5 мОм, что позволяет мгновенно отдавать заряд усилителю мощностью до 1000 Вт."
    Там же драйверы IR2110, 2 штуки.
    Резерв нагрузочной способности IR2110
    2А выдаёт одна микросхема.
    На ёмкость 1000пФ гарантируется время вкл 35нс, выкл 25нс
    У EG8010 родная частота переключений 23,4 кГц
    Достижимое кол-во ключей зависит от их типа, напряжения (в мостовой схеме достаточно 20-30% запаса относительно Umax АКБ) и паразитной ёмкости монтажа.
    Можно радиатор приляпать для продления жизни микросхемы, но скорость открывания полевиков он не улучшит.
    Для справки некоторые ходовые и максимально-доступные полевики (типовые параметры):
    RU190N08Q - 6800пФ, 80В, 190А, 3.9мОм, TO-247
    FTP08N06A - 4440пФ, 55В, 120А, 8мОм, TO-220
    IPD09N03LA - 1235пФ, 25В, 50А, 8.6мОм, TO-252
    IRF3205 - 3247пФ, 55В, 80А, 8мОм, TO-220
    IRFP3306 - 4520пФ, 60В, 110А, 3.3мОм, TO-247
    STP100N6F7 - 1980пФ, 60В, 75А, 4.7мОм, TO-220
    EPC2020 - 1800пФ, 60В, 60А, 1.5мОм, корпус свой SMD 6.05 mm x 2.3 mm напряжение затвора макс. 6В!
    Сайты с параметрическим поиском транзисторов:
    http://www.infineon.com/cms/en/product/solutionFinderStart.html
    www.st.com
    http://www.ixys.com/ProductPortfolio/PowerDevices.aspx
    mouser. com
    digikey. com
    farnell. com
    и т. д.
    С точки зрения банальной подозрительности:
    1) ПН6-1500 излучает волны, стирающие память белковых тел. Сертификатов на ВЧ и ЭМИ нету, на LC фильтрах помех на входе и выходе съэкономлено.
    2) счётчик самоуничтожения в их "богомерзкой" двойной прошивке ещё не отработал 600+/-300 (случайное число) запусков :)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там еще мож ресурс высыхает и протухает за меньше 10 лет. Вообщем т. к. ккм это лишний костыль для попытки поправки плохой архитектуры то надо таки делать преобраз с умением потреблять постоянный ток от батареек.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так тут мож 1 запуск в год. Подумываю перенести из сарая в отапливаемое - будет еще один выкл и вкл.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот орион410 излучает гораздо больше помех. По радиостанции на 27 мгц хорошо слышно. Придется орион в ведро прятать из металла и фильтры помех делать.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если греть до <60°C - очень медленно протухает. Измерения древних банок, редко использовавшихся на ВЧ, это подтверждают.
    ВЧ инверторы дешёвых моделей всегда сделаны с недостатком кондёров, причём безымянных фирмёшек.
    Импульсные токи через них намного выше, чем при 100Гц+23кГц SPWM БЖТ топологии.
    Пассивный LC PFC очень надёжен.
    Его активный (полупроводниковый) аналог - сложный и дорогой.
    Сделаете инвертор на магнитных усилителях или двухступенчатый ферритовый только на керам. или плёночных кондёрах, да с КПД 95% (как у МАПа 18кВт на 50% нагрузки) - отпишитесь про схему и цену.
    В АЭл-ке посмотрят в базу клиентов - что-то к нам wcreader давно на платный ремонт не приходил, непорядок.
    Новые прошивки исправят, выданные+принятые полупериоды считать начнут.
    Вам оставят старую, чтоб были рупоры рекламы (про незапамятные годы в сарае :))
