1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    С полипропиленовым конденсатором на фараду будет стоить прилично. И индуктивости под 100гц 200а с малыми потерями будут тоже стоить и весить.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Умформер без потребности в ккм. Там буфер гладящий маховиковый. Вот сделать более прогрессивный умформер хоть через 100 лет прогресса. С буфером в магнитополе. Ато понаделали нч с пульсирующим входным током.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мысля про плату за повременное преобразование мож даже правильная. Оплачен год преобразования и пусть контора сама разбирается сколько ей выгодно за год подохших плат чинить. Сделают себе платы без подыхания долго.
    Смысл в кормлении полезных производителей преобразователей чтобы самовоспроизводились и размножались. Тут вот котов приходится кормить с еще меньшим кпд чтобы мышей гоняли.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Конденсаторы и алюминиевые можно, главное чтоб с запасом по току были и путёвые. А пока стоит noname хлам (или скажите чего там в ПН), да с перегрузкой в 3-10 раз.
    Индуктивность - хватит и 5 витков входного кабеля на ПЛ железке. RC фильтр на сопротивлениях потерь кабеля и акков будет играть основную роль в сглаживании пульсаций.
    Нет уж. Каждая транспортировка и сгоревший иноземный полупроводник (привозной издалека) удорожают всю автономку. Углеродный след посчитайте.
    Пусть лучше сделают схему, отладят, наклепают устройств, выложат док-цию и прошивки в интернет (журнал Радио и т. д.), с инструкциями по ремонту типовых неисправностей дома или в местных сервисных конторах.
    Затем разработчики решают новые задачи - "догона и перегона Америки" или победы зелёной энергии над атомно-угольной. Нефиг на лаврах почивать.
    "Open hardware" в СССР облегчало ремонт телевизоров. Запасной иметь было накладно.
    Возить тяжело.
    Покормите ещё и чубайсов впридачу, вдруг от них польза будет когда-нибудь. Вам на свою жизнь мало останется при такой щедрости.
    И ещё в прошлом году у вас была идея посадить независимые группы разработчиков в "шарашку" за колючку и держать "в чёрном теле" до достижения 99% КПД инверторов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/177137/page-182#post-11713743
    С чего вы сейчас так раздобрели?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так их там приходится 100% кормить за свой счет. Это больше расходов относительно предложеного частичного подкармливания.
    Вообще раздел практики кого выгоднее кормить и кого выгоднее убивать из сожителей/паразитов похоже сильно плохо дается при образовании в детсадах и школах при обязательном образовании.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под терпимое прямление тока где-нить до 5% пульсаций при 100гц надо около 10 милигенри. И чтобы около 200а тока без насыщения и около 0.5 мом сопротивления. Изделие будет в килограмы или десятки кг.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, измеритель, который на ваших фотках от 12 В можно запитывать или только от 9?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С Новым Годом, однако!
    Ну, и кто тут хвалил EG8010?
    Имеется:
    1. Купленный ранее на радиокит инвертер 24VDC/220VAC;
    2. Купленный у форумчанина набор для сборки 1кВт 380VDC/220VAC;
    3. Купленный недавно на Алиэкспресс комплект EGS002 " EG8010 + IR2110 " + LCD.
    В процессе "ощупывания" выяснилось:
    1. Не работает обмен с LCD при этом с подключенным LCD виснет и на выходах SPWMOUT1...4 выдает чушь;
    2. Нормально работает все;
    3. LCD работает, EGS002 - нет. После включения кратковременно выдает сигналы на 3 выхода, потом снимает и вымаргивает светодиодом ошибку №4 "Below voltage". На одном выходе сигнала нет. Был обнаружен непропай 1й лапы IR2110S после пайки появился сигнал на 4м выходе. "Below voltage" присутствует по прежнему, при этом не смог найти, какой именно волтэйдж. С цепью VFB все нормально, выходное напряжение измеряет и на LCD отображает.
    Может кто-то знает, что означают эти 4 красных свистка?
    Блин, с контроллерами от Atmel ни разу не сталкивался с такими проблемами. Похоже, что 2 из 3х EG8010 глючные.
    Думайте сами, решайте сами...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там 5-вольтовый стабилизатор на входе. Ставите вместо LD1117 или 78L05 металлическую 7805 с радиатором и хоть от 20В запитывайте.
    Существуют разные версии "железа":
    https://www.mikrocontroller.net/topic/248078
    http://sxem.org/2-vse-stati/24-izmereniya/42-avr-transistortester-clr2313
    У алиэкспрессов - свои.
    И кто же это был? Спросите, где он брал.
    Инструкции читали? Автокитайперевод, но идея понятна.
    "ЖК-кабель должен использовать экранированный кабель в противном случае инвертор высокого напряжения высокой текущей среды будет серьезно вмешиваться с работы привода плиты"
    Странно, продавец 4-х бриллиантовый, рейтинг 97%. Почему без кабеля продал?
    Что он и радиокит (Олег1965) говорят в оправдание?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он брал на Алиэкспресс.
    Я тут еще малость повозился и обнаружил интересные вещи.
    Так там и на фото нет кабеля.
    Нет там кабеля вообще, т. е. абсолютно. Впаял разъемы и прямо в них втыкал LCD. Ну и работоспособность 2х о чем-то говорит.
    С Олегом не разговаривал на этот счет. Я инвертор купил давно, а мониторчик пришел в наборе только 30.12.15.
    Теперь о том, что нарыл.
    У 4х брилиантового продавца на плате был непропай, но спишем это на мое невезение.
    "Below voltage" относится к выходному. Я в процессе экспериментов подавал на выходной каскад 28VDC. Когда подал 380 - EGS перестала ругаться.
    Теперь расклад еще интересней.
    1. Не работает с LCD и не реагирует на низкое выходное напряжение;
    2. Не реагирует на низкое выходное напряжение;
    3. После пропайки заработал полностью.
    Я плохо смотрел или в даташите нет ничего о низком и высоком напряжении?
    Впрочем, еще предстоит разобраться с температурой. Когда должен всключаться/выключаться вентилятор описано, а какая температура считается перегревом - не нашел.
    Обе платы при отсутствии терморезистора рисуют на LCD 120 градусов, при замыкании вместо терморезистора рисуют 152 градуса и выдают 5 красных свистков.
    Да, у 2 и 3 на всех 3х контактах LCD высокий уровень и короткие пакеты импульсов ни
    зким, на 1 низкий уровень и длинные пакеты высоким.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Практически для растяжки максимального кпд преобраза по диапазону нагрузочных мощщей надо иметь набор переключаемых трансфов разной мощности. И коммутировать при изменении нагрузки преобраза.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В китайском pdf про EGP1000W есть, даже маломощная трансформаторная развязка ООС по напряжению нарисована.
    EGS002_manual_en.pdf:
    "Connect IFB, VS1, VS2, VFB and TFB to the ground during testing"
    "Because pin VFB is grounded, undervoltage protection is going to turn on in 3 seconds." - три секунды работать должно и при пониженном напряжении.
    Простой двухрезисторный делитель 10к+10к повесьте между +5 и землёй и на Tfb подайте.
    "Overtemperature protection turns on when pin’s input voltage is over 4.3V" (EGS002.pdf)
    С правильным терморезистором:
    +45°С вкл. вентилятор, +40°С выключается.
    Имея 2 независимо управляемых моста (8 ключей), можно хотя бы один ненужный отключать при работе на общий транс, снижая динамич. потери при нагрузках меньше 50%.
    Но ваша аэлектроника наверное ещё хитрее, импульсы пропускает при малых нагрузках.
    Переключаемый набор лишних полупроводников во внештатных ситуациях не то или не туда переключит до дыма.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Точно, пропустил. Это получается порядка +90 градусов.
    С температурой 120 тоже разобрался. Это когда на TFB совсем 0V - рисуется программно.
    А вот тут не совсем понятно. Когда совсем нуль или ниже какого-то значения?
    Точнее, оно в любом случае ниже какого-то, но вопрос какого.
    Так как обе платы нормально измеряют и рисуют на дисплее 20В, но одна при этом уходит в undervoltage protection, а две другие работают. При 220 на выходе нормально работат все 3.
    В любом случае вопрос качества данного продукта и документации на него остается открытым.
    Для меня его преимущества перед программируемыми контроллерами весьма не очевидны.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я, наверное, всем надоел здесь со своими "открытиями" :) Но, вдруг кому полезно будет.
    Взял даташит на сайте изготовителя, читаю: "If output voltage is deviated by some reasons such as change of load or input voltage, EG8010 can recover to expected output voltage in one to three AC cycle."
    А №1 так не делает :( Реакция куда медленнее. Я думал, что так и должно быть. Надо будет посмотреть, как с этим у двух других плат.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это просто движение в сторону лучшего понимания устройства жизни в местной зоне. Тама тоже очень малая вероятность правильного переключения при сборке длинных молекул. Но в определенных условиях переключается правильно с весьма низкой вероятностью ошибки и макротушка гражданина имеет среднюю наработку на отказ около 70 лет. При количестве элементов среднего уровня интеграции где-то трилион в килограме веса тушки.
