1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нужно таки отключать паралеленые трансфы со всех обмоток - и первичную и вторичную чтобы лишние килограмы железа без переменного поля оставались. Отключать и подключать надо в правильное время с учетом остаточной намагничености железа.
    При правильно сделаных трансфах нагрузка между паралелеными распределяется пропорционально их мощностям.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нашел насчет напряжения.
    Т. е. при номинале 220В UV = 202V, OV = 231.
    Выходит, ни одна из 3х доставшихся мне плат не работала нормально. Одна заработала нормально после пропайки, с двумя еще предстоит разбираться.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для выдачи на выход дежурного синуса 220в достаточно качать поле очень мелком железе с большими витками тонкого провода. И при малом дежурном токе тама будет мало потерь.
    При росте гружения надо переходить на более толстопроводный трансф с большим вспомогательным железом.
    Потом при спаде гружения обратно на мелкий. Диапазон мощщей 10..2000 вт надо перекрывать набором из 3..5 трансфов.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё выгоднее нагрузки до 200 Вт перевести на постоянку, а мощным насосу и холодильнику выдать каждому свой инвертор. Джоули и кг меди экономятся, отказы электроники от переходных процессов наброса/съёма нагрузки уменьшаются.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под холодильник тогда нужно считать мож более сложный трансф с кпд при мощще качания и с перегрузкой на тыщщу % при запуске. Два трансфа мож проще будет.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу, еще и плавный старт возможен. Я для того и набрал EG8010, вот только малость разочаровался.
    Современные холодильники можно плавно пускать, КМК.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тянуть к каждому холодильнику толстые люминиевые рельсы мало удобства. А холодильников в экономном хозяйстве минимум два. И стоят в достаточно разных местах.
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Пару слов насчет экономии электричества при эксплуатации автономки или резервной системы.
    Я тут размышлял на досуге, а зачем лично мне был бы полезен спящий режим железок от а-электроники. И пришел к выводу, что он был бы интересен только в одном случае. А именно ночью, когда работает только холодильник. Полазил по ебеям и алиэкспрессам и обнаружил много всяких 12-вольтовых реле времени, которые могут программироваться кучей разных способов. Один из них это бесконечный цикл вкл-выкл с программируемым временем этого самого вкл-выкл.
    Например, час контакты включения инвертора замкнуты, а три часа выключены.
    Платки маленькие, кушают мизер, засунуть внутрь готового изделия элементарно.
    Покритикуйте.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Может проще поменять холодильник :), ну или плавный пуск сколхозить.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Если не трудно, проясните ещё один момент.
    Сейчас разбираюсь с нагрузочной способностью драйвера и обнаружил, что диоды, которыми параллелят затворный резистор ставят не во всех схемах инверторов. Хотя (как я понял) он (диод) ускоряет время закрытия транзистора, так как именно через него идет разряд затворной емкости, что само по себе есть плюс.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А разом и минус. Увеличивается втекающий ток драйвера и может превысить допустимый, слишком быстрое закрытие тоже плохо - улучшится спад и снизятся динамические потери, но возрастут выбросы. Начнет шибать транзисторы или увеличится рассеиваемая на снабберах мощность. В цепи самого затвора может возникнуть нежелательный колебательный процесс. Все это нужно учитывать.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Strangeman, т. е., если с затворными диодами драйвер тянет, то мосфеты нужны более высоковольтные и, в целом, такое техническое решение предпочтительней?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну а кто может её заменить, чтоб были танталовые кондёры и плата управления в разъёме для быстрого ремонта?
    Про МАПы и антиэлектронику тут "лучи поноса" летают, не говоря уж о цене, "закрытом коде" и отсутствии mask ROM :)
    Какие у вас получились потери на "драйверение" транзисторов? Можете подробности своих опытов рассказать?
    У меня в загашнике лежали года два - 1 плата EGP1000W, 2шт EGS002 (разных продавцов), 1 LCD "про запас" на случай остановки международной торговли.
    Хотел сделать двухступенчатый вариант с высоковольтным буфером.
    Но вы меня напугали неработой, провёл промежуточные испытания.
    Взял БЖ-транс 220/22В ~100Вт на пробу.
    Без ЖК экрана платы драйверов работают, с ним - обе виснут с постоянно горящим светодиодом, без выходных сигналов.
    Может экранчик бракованный подсунули, только подсветка горит, изображений нет.
    Перемычки на платах одинаковые замкнуты, по умолчанию, как в даташите EGS002 (50Гц и т. д.).
    С 4-мя транзисторами IRF3205 падение 13,5мВ на резисторе питания 0,1 ом
    (в разрыв провода питания +12В до входных кондёров 2700+2700+2200 мкФ)
    Это означает потребляемый ток ХХ 135 мА.
    Впаял ещё 4 транзистора STP110N10F7 параллельно первой четвёрке - потребление стало 14 мВ или 140 мА.
    На тот же недогруженный 22-вольтовый транс, который всего 148В выдаёт на ХХ.
    Через 3 секунды генерация прекращается по всё той же ошибке низкого вых. напряжения (4 моргания). На чистом ХХ (в состоянии ошибки) - 16 мА тратится, вместе с 7805 стабом и потухшим светиком режима работы.
    Драйвера за 3 секунды нагреться не успевают, холодные совсем. Значит частота 23 кГц для них и 8 полевиков низкая.
    Транзисторы оригинальные - у первых меняется индивидуальный код в выштампованном кружочке.
    Вторые получены сэмплами с ST. com на "confirmed email" знакомого с адресом @форд.com
    Может 100В конечно перебор для такой схемы, но по Rds_on они лучше 55-вольтовых IRF3205.
    Насколько корректно параллелить разные типы полевиков в разных мостах (низко- и высокочастотном?)
    Перепаивать или пофиг?
    У них ёмкости затворов и сопротивления каналов не более чем в 1,5 раза отличаются.
    На полную мощность не гонял ещё.
    Пытался продублировать силовые выводы транзисторов параллельными проводниками из свободных отверстий платы, терпения не хватило.
    Сколько миллиом съэкономлю? :)
    Ещё хочу трансф-р тока поставить для получения Ifb вместо теряющих калории резисторов шунта R17-R20.
    Сколько диаметр кольца брать, сечение и материал - обычный феррит прокатит или там ещё 50Гц подмагничивание?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обратную связь по переменке как подавали?
    У меня 4 моргания (ошибка низкого выходного напр-я) даже с правильным по к-ту трансформации НЧ силовым трансом были до тех пор, пока С12 (4,7 мкФ электролит, исправный) не уменьшил до 1мкФ керамики.
    Выпрямленное высокое напряжение с диодного моста на вход Vfb не успевало зарядить этот кондёр через два 100 кОм резистора за отведённые для пуска 3 с. Постоянная времени великовата (0,96 с).
    С уменьшенным кондёром C12 всё работает хорошо, вых. напряжение регулируется единственным подстроечником R5 на плате, ошибок нет, драйверы и ключи холодные.
    Значит кто-то недосчитал даташит на плату EGP1000W или проверил только схему с 2-мя другими вариантами подачи напряжения ООС (через доп. транс или через один 200кОм резистор при высоковольтной нарезке с отдельным DC/DC).
    Я ещё транс от UPS 300ВА (полпервички APC 430-2029A.3 без переделок) не грузил сильнее, чем на лампу накаливания 25Вт. Датчик тока R17-R20 не тех миллиомов и первичка тонка.
    Ток ХХ с таким недомотанным трансом (предназначенным для пуш-пулла с меандром) стал аж 820мА.
    Входной шунт 0,1 Ом уже много сажает под нагрузкой 25Вт/230В, убрал его.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, У меня по номиналу этого кондера тоже возникли сомнения, когда я посмотрел на номиналы стоящих там сопротивлений, оказалось не зря :)
